Видеорегистратор SVS (HikVision) - прошивка
Vadzz
Сообщение Vadzz » 08 май 2015, 19:01
Аппарат не запускается, как с винчестером, так и без него. Выходные напряжения БП и на плате в норме, видео на выходах (VGA, BNC) нет. С подключенным винчестером при подаче питания загорается светодиод Power и Record, через некоторое время Record гаснет и загорается Ready. На кнопку Power реагирует непонятно и то только с подключенным винчестером.
Подключил регистратор по RS232 к компу, снял лог, в котором увидел список ошибок. При этом формат лога не такой как у регистраторов HikVision (насколько я знаю). Просмотрел дамп памяти в терминале увидел информацию, что прошивка от HikVision.
7:17:24.777> fdInfologoEmptycclMobile
7:17:24.777> ********DSP status(Addr:c1000000)*******
7:17:24.777> ** Dsp int:0,host int:0
7:17:24.777> ** Error info-Total error:4,c1000008
7:17:24.777> Idx:0->0x25142512 F3_ReceiveData->E3_SEC_START_BIT_NOT_FOUND
7:17:24.907> Idx:1->0x25112510 F3_OpenCard->E3_SEC_CHIP_NOT_FOUND
7:17:24.907> Idx:2->0x20092510 F3_GetBoardConfig->E3_SEC_CHIP_NOT_FOUND
7:17:24.907> Idx:3->0x20082510 F3_InitSystem->E3_SEC_CHIP_NOT_FOUND
7:17:24.907> ** Debug info:
7:17:24.907>    [ 0]       0,[ 1]       0,[ 2]       0,[ 3]       0,[ 4]       0,
7:17:24.907>    [ 5]       0,[ 6]       0,[ 7]       0,[ 8]       0,[ 9]       0,
7:17:24.907>    [10]       0,[11]       0,[12]       0,[13]       0,[14]       0,
7:17:24.907>    [15]       0,[16]       0,[17]       0,[18]       0,[19]       0,
7:17:24.907> PCI retry:0
7:17:24.907> PCI faild:0
7:17:24.907> CPU LOAD:0
7:17:24.907> bootInfo:14
7:17:24.907> ** Chan info(8):
7:17:24.907>    chan 0[ 9]:bps     0k<v:    0k,a:  0k>,fps<v: 0,a: 0,vi: 0,pre:3492032>
7:17:24.907>       Lost:vi:0,v enc:0,a enc:0,pre0:0,pre1:0,data:0
7:17:24.907>       Video:singal:FALSE,standard:VS_NON
7:17:24.907>    chan 1[10]:bps     0k<v:    0k,a:  0k>,fps<v: 0,a: 0,vi: 0,pre:3492136>
7:17:24.907>    chan 2[11]:bps     0k<v:    0k,a:  0k>,fps<v: 0,a: 0,vi: 0,pre:3492240>
7:17:24.907>    chan 3[12]:bps     0k<v:    0k,a:  0k>,fps<v: 0,a: 0,vi: 0,pre:3492344>
7:17:24.907>    chan 4[13]:bps     0k<v:    0k,a:  0k>,fps<v: 0,a: 0,vi: 0,pre:3492448>
7:17:26.048>    chan 5[14]:bps     0k<v:    0k,a:  0k>,fps<v: 0,a: 0,vi: 0,pre:3492552>
7:17:26.048>       Lost:vi:0,v enc:0,a enc:0,pre0:0,pre1:0,data:0
7:17:26.048>       Video:singal:FALSE,standard:VS_NON
7:17:26.048>    chan 6[15]:bps     0k<v:    0k,a:  0k>,fps<v: 0,a: 0,vi: 0,pre:3492656>
7:17:26.048>    chan 7[16]:bps     0k<v:    0k,a:  0k>,fps<v: 0,a: 0,vi: 0,pre:3492760>
7:17:26.048> ***DEC chan.
7:17:26.048>    chan[0]:status 0,bufLoad:0,receData:       0,invlidData:       0
7:17:26.048>       decV:       0,decA:       0,decPV:       0,decPA:       0
7:17:26.048>       fpsDispV:       0,fpsDispA:       0,dispPassedV:       0
7:17:26.048>       fpsDecA :       0,fpsDecV :       0
7:17:26.048> *** Disp Chan.
7:17:26.048>    chan[0]:bufUsed 0,regionCnt 0.
7:17:26.048>       fpsDisp[1--4]  :        0,       0,       0,       0
7:17:26.048>       fpsDisp[5--8]  :        0,       0,       0,       0
7:17:26.048>       fpsDisp[9--12] :        0,       0,       0,       0
7:17:26.048>       fpsDisp[13--16]:        0,       0,       0,       0
7:17:26.048> DSP_NOT_INITIALIZED
7:17:26.048> Initialize DSP 0 failed!
7:17:28.332> fdInfocclMobile¶БРґDSPДЪґжК§°Ь!
7:17:28.332> Initialize DSP 1 failed!
7:17:28.832> Searching HDD...
7:17:28.832> Detecting HDD on the first controller...
7:17:28.832>    No Master HDD.
7:17:28.832>    No Slave HDD.
7:17:29.333> Detecting HDD on the second controller...
7:17:29.884>    No Master HDD.
7:17:29.884>    Slave disk capacity: 76,318MB
Нужна Европейская прошивка DS-8000 или другая подходящая прошивка чтобы проверить запустится видеорегистратор или нет. Форматирование Flash-памяти выполнил (все равно не запускался), прошивки заливаются через TFTP, но все что были у меня прошивки -являются "Language Mismatch".
Re: Видеорегистратор SVS (HikVision) - прошивка
Сообщение iTuneDVR » 08 май 2015, 20:37
Клиент мёртв.
Меняй камень, если найдёшь точно такой. В 16-ти канальном их 2.
Vadzz
Сообщение Vadzz » 08 май 2015, 22:50
Спасибо за ответ.
Я так и предполагал после получения лога... :(
Процы менять не буду - это для меня пока затруднительно, да и владелец регистратора не согласен...
Т.е.можно даже не пытаться перепрошивать его? Может все же попробовать? Возможно прошивку скривило и инициализация DSP не проходит... Неужели два DSP вылетело одновременно...
Сообщение iTuneDVR » 09 май 2015, 12:21
Vadzz писал(а):Спасибо за ответ.
Что есть, то и есть!
До манипуляций с прошивкой раз так было то тогда....
Ты не такой один и у всех такая беда с этой техникой. Может они просто отсулужили или беда с питанием и процы просто не стартуют?
Поэтому прошивка тут не поможет скорее всего!
Vadzz
Сообщение Vadzz » 09 май 2015, 14:44
С питанием все в норме... Подкидывал заведомо исправный БП, на плате всё что мог проверил, вроде ничего подозрительного...
Отработал этот аппарат лет 6-8, если не все 10.
Может все же попробовать залить прошиву? Конечно, если у Вас таковая имеется и вы сможете поделиться... Буду очень признателен
Сообщение iTuneDVR » 09 май 2015, 19:45
Vadzz писал(а):Отработал этот аппарат лет 6-8, если не все 10.
Одна и та же история у всех таких аппаратов, кто с ними обращался на хиковский форум и вообще. Он отработал!
А может в них это заложено изначально?
Vadzz
Сообщение Vadzz » 09 май 2015, 22:51
OK.
Ну, раз так, тогда тему можно закрывать. Будем покупать новый регистратор... ;)
Спасибо.
Сообщение iTuneDVR » 10 май 2015, 10:56
Vadzz писал(а):OK.
Спасибо.
Сказал как есть, да и сэкономил твоё время указав на очевидное.
Удачи!
