Смена MAC адреса на IPC камере
Сообщение Kvintek » 18 янв 2017, 13:19
Собственно есть 2 камеры, Хиковские там в наглую сделали клон прошивки, и собственно МАС адреса одинаковые, и в 1 сети они конфликтуют. Есть ли программа для смены адреса? или как через UART его сменить?
Re: Смена MAC адреса на IPC камере
Сообщение iTuneDVR » 18 янв 2017, 14:14
Kvintek писал(а):Собственно есть 2 камеры, Хиковские там в наглую сделали клон прошивки, и собственно МАС адреса одинаковые, и в 1 сети они конфликтуют. Есть ли программа для смены адреса? или как через UART его сменить?
Детали и подробности где?
Сообщение Kvintek » 18 янв 2017, 18:44
есть уточнения, камера на 3518с-imx238 флэш прошит одной прошивкой, следовательно МАС адреса одинаковые, и есть конфликты в системе, как и чем сменить МАС?
Сообщение iTuneDVR » 18 янв 2017, 20:31
Kvintek писал(а):есть уточнения, камера на 3518с-imx238 флэш прошит одной прошивкой, следовательно МАС адреса одинаковые, и есть конфликты в системе, как и чем сменить МАС?
Этой информации недостаточно, неужели непонятно?
oleglevsha
Сообщение oleglevsha » 18 янв 2017, 21:29
Друзья, не стоит думать, что окружающие вас на форуме повально идиоты, пишите реальные подробности событий, которые привели к существующей ситуации.
Китаец понимает, что отправить клонов в одни руки это залет...
Не верю!
Сообщение Kvintek » 19 янв 2017, 10:58
Да причем тут китаец то? по не известной причине на объекте слетело 2 камеры, на ресет не реагировали, снял флэш слил с рабочей прошивку, и залил но новые камеры заработали но конфликтуют. вот и ищу способ замены МАС.
oleglevsha
Сообщение oleglevsha » 19 янв 2017, 17:45
Очень мудрый поступок, старый дамп сохранился?
Сообщение iTuneDVR » 19 янв 2017, 18:00
Kvintek писал(а):Да причем тут китаец то? по не известной причине на объекте слетело 2 камеры, на ресет не реагировали, снял флэш слил с рабочей прошивку, и залил но новые камеры заработали но конфликтуют. вот и ищу способ замены МАС.
Причина может быть и неизвестна, однако неплохо бы было сделать дамп того, что было, снять логи загрузки и поискать ответа на данный вопрос.
А так махать шашкой, ой паяльником, не стоит.
Подробностей так и не увидел.
Вернуться в «Видеокамеры IPC»
