Принесли Dahua DVR1604LE-AS. Сначала перестал видеться удалённо, потом вообще перестал загружаться.
COM-порт присутствует на задней панели, NCOM ничего не распознаёт при включении регика на стандартной скорости 115200. Поискал прошивка вроде по инету болтается, но возникла проблема с микросхемой флеша.
Уже доводилось выпаивать и прошивать 8ногие и 16 ногие. Но тут большая плоская в 56 ножек. Мало того, что выпаять проблемно, так её потом чем-то ещё программировать надо, называется S29GL128P10T.FI02.
На плате вроде ничего больше похожего на флеш-память не обнаружил, с низу на плату тоже заглядывал.
Интересуюсь, есть ли какие ещё способы без выпаивания?
На плате есть ещё какая-то кнопочка, пробовал её зажимать перед стартом и после - без результатов
Проблема с Dahua DVR1604LE-AS
Re: Проблема с Dahua DVR1604LE-AS
Без выпайки нет, раз загрузчик не живой.
Программатор TNM5000 и ....
Имею такой же аппарат, но с обычной флэш, и без внешнего ком порта, заливаю образ на флэш а на юарт тишина, пробовал несколько прошивок(с разных сайтов)
Либо не те образы, либо все-таки с аппаратом что-то не то
показывайте дамп до всех манипуляций с прошивками, какой образ и как заливали на флешь? наименование прошивок, которые пробовали залить (опять же как заливали прошивки: через меню регистратора или...?)
fobos писал(а):показывайте дамп до всех манипуляций с прошивками, какой образ и как заливали на флешь? наименование прошивок, которые пробовали залить (опять же как заливали прошивки: через меню регистратора или...?)
Поддерживаю!!!
Все вполне поправимо.
Со вторым совсем ничего в консоли или?
iTuneDVR писал(а):Все вполне поправимо.
Согласен...
iTuneDVR писал(а):Со вторым совсем ничего в консоли или?
...так с дампом по второй ссылке ничего и не будет, т.к. в нем тоже каша какая то...
1, 2, последний раздел проблемные, а так .....
Начать с загрузчика, а остальное все, но есть и готовые дампы, если все с железом в порядке
Со вторым загрузчик в оригинальных дампах чуть другой.
