Помогите поженить Hikvision DS-7108N-SN/P с камерой Dahua IP
abc12379
Сообщение abc12379 » 03 мар 2015, 03:10
Здравствуйте, помогите настроить Hikvision DS-7108N-SN/P с камерой Dahua IPC - HDW4300C
Прошивка NVR: Изображение
Настройки сети:Изображение
Прошивка камеры: Изображение
Настройки сети камеры: Изображение Изображение
При подключении к хику вижу такую каотину:Изображение
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК???
Re: Помогите поженить Hikvision DS-7108N-SN/P с камерой Dahu
Сообщение iTuneDVR » 04 мар 2015, 12:40
А разве не очевидно?
Ты камере присвоил адрес 1.37 и подключаешь ей к POE порту на котором своя адресация 254.2!!!
Камера другого производителя и что ты хочешь?
Был бы хик, он бы автоматом камере переназначил адрес, а поскольку это другое, то переназначить не может и регистратор ищет что-то на 254.2
Отсюда вывод.
Либо подключай свою камеру как внешнюю, либо меняй ей вручную адрес на 254.2 и подключай по онвиф, а не по 37777 (медиапорт дазуа)!!!!
abc12379
Сообщение abc12379 » 11 мар 2015, 02:54
Изначально в камере был включен DHCP, думал рег сам пропишет все что нужно! :(
Поменял адрес камере на 192.168.254.6
Изображение ИзображениеИзображение
И все равно parameter error.ИзображениеИзображение
Что я делаю не так???
Adding method нужно выбирать manual ? или plug and play ?
Какой management port прописывать в протоколе ONVIF ? ( пробывал 8000 и 80 и просто выбирал plug and play, результат тот же)
Сообщение iTuneDVR » 11 мар 2015, 12:33
Выше я объяснил, что самое главное здесь это адрес присвоенный вручную из нужной подсети 254, если дахуа камера подключается к POE порту регистратора.
Подключай по ONVIF.
У дахуа такие стандартные порты
80 - веб
554 rtsp
37777 - медиа порт для их SDK
9989 онвиф порт, который использует в разных устройствах дахуа.
abc12379
Сообщение abc12379 » 11 мар 2015, 17:49
Я правильно понял, на камере ставлю статический адрес 192.168.254.6 порты ни какие не меняю, в настройках включаю ONVIF, все как в настройках на скриншотах постом выше!
На регистраторе втыкаю камеру в 6 порт и в меню также прописываю 192.168.254.6 management port ставлю 9989 протокол подключения ONVIF и все равно parameter error
Возможно нужно в камере еще что то прописать?
Сообщение iTuneDVR » 11 мар 2015, 20:28
Вообще дахуа подключались без проблем.
Пробуй выбрать ONVIF, 80 порт, и не забудь указать правильные логин и пароль!!!
поскольку ты подключаешь к POE порту регистратора, то нужно попадать в диапазон подсети POE свитча.
А так можно и извне взять поток с камеры, но тогда у неё должен быть адрес либо из подсети LAN регистратора, либо если камер за роутером то прописан шлюз и доступ в интернет!
abc12379
Сообщение abc12379 » 11 мар 2015, 21:39
Проверил порт 80, тоже самое, error! логин admin пароль admin
В диапазон попадаю:
ip address 192.168.254.6
subnet mask 255.255.255.0
default gateway 192.168.254.1
preferred DNS server 192.168.254,1
Сообщение iTuneDVR » 11 мар 2015, 21:54
abc12379 писал(а):Проверил порт 80, тоже самое, error! логин admin пароль admin
В диапазон попадаю:
Расшарь свою дахуа камеру и выстави её в интернет я посмотрю как к другому такому же регистратору она цепляется.
abc12379
Сообщение abc12379 » 11 мар 2015, 22:11
:D Это для вас простые слова, а для меня разшарить и виставить.....! Подробнее можно?
Могу дать доступ через TeamViewer!
Сообщение iTuneDVR » 11 мар 2015, 23:56
abc12379 писал(а)::D Это для вас простые слова, а для меня разшарить и виставить.....! Подробнее можно?
На твоём роутере сделай правила проброса портов для камеры дахуа или выстави ей в DMZ.
Для того чтобы тимом смотреть надо время и это будет с твом же регистратором, а я предлагаю посмотреть на другом таком же, а камеры дахуа у меня под рукой нет пока. Может конечно надут удалённую какую-нибудь, но не факт.
