Сброс пароля hikvision DS-7116HGHI-E1
den4ik
Сообщение den4ik » 01 апр 2017, 16:45
Всем привет ;)
Актуально ли еще подобрать код для сброса пароля зная время старта и серийный номер устройства? Необходимо сбросить пароль на стандартный, так как текущий забыли и не можем войти. Пробовал сбросить с кодом сгенерированным от сюда https://ipcamtalk.com/pages/hikvision-p ... eset-tool/ но не чего не вышло ( Декомпелировал два dll файла программы SADP:
1. Sadp.dll
2. SADPTool.dll
В надежде что найду функцию и разберусь как она проверяет код для сброса, но к сожалению знания C++ нулевые..
Модель:
DS-7116HGHI-E1
Серийник:
DS-7116HGHI-E11620150806AAWR534446020WCVU
Прошивка: V3.1.8build 150714
Вот скрин SADP:
Буду очень признателен за любую помощь, спасибо!
Re: Сброс пароля hikvision DS-7116HGHI-E1
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2017, 17:04
Декомпиляция - это конечно круто, только не SADP надо было, но всё равно потом бы пришел бы к тому, что с новым алгоритмом эти усилия беЗперспективны.
Либо запрос в службу, либо TFTP прошивкой.
Второе быстрее, однако есть и нюансы, важности настроек и т.п.
Может конечно быть вариант, при подключении к TTL и осмотреться в u-boot, что предлагается там.
Возможно конфиг хранится отдельно и ...
den4ik
Сообщение den4ik » 01 апр 2017, 17:28
Как правильно сделать подключение к TTL возможно есть мануал? И что мне конкретно искать в u-boot? С TFTP прошивкой не получилось что вы имеете введу
IP PC поставил 192.0.0.128, Скачал ихний софт tftpserv. Возможно что то упустил?
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2017, 17:40
У регистратора может быть RS232 выведенный наружу, если нет, то 4-х контактный разъем на плате, к которому надо подключиться.
Про TTL-адаптеры и манипуляции с ними в интернете расписано море разливанное.
Физическое подключение адаптрера в ПК и в устройство (правильно), запуск ПО (Hyperterminal, PuTTY, NCOM и т.п.), включить устройство, увидеть на экране осмысленный текст, прервать загрузку по ctrl-u, нажать b
Выполнить команду help, выдать результат сюда.
Настроить адрес на ПК 192.0.0.128, (лучше использовать один адаптер), решить все вопросы связанные с антивирусами и firewall, запустить программу tftp для hikvision, положив в каталог с программой файл прошивки. Всё это расписано в инструции, а также на хиквижен.мск.ру
Варианты: либо можно сбросить конфиг и так, командой из u-boot, либо через команду tftp, которая затянет прошивку и ....
den4ik
Сообщение den4ik » 01 апр 2017, 18:00
iTuneDVR писал(а):У регистратора может быть RS232 выведенный наружу, если нет, то 4-х контактный разъем на плате, к которому надо подключиться.
У моей модели к сожалению нету RS232 снаружи, но вроде есть 4-х контактный разъем на плате, если я не ошибаюсь я выделил его красным цветом это он?
Если это он то позже скину вывод команды help, так как где-то у меня был TTL-адаптер надо его найти сейчас, еще когда то для восстановления роутера приобретал. Вариант с сбросом конфига мне как то больше нравится :D А вот с tftp все сделал как Вы расписали но:
TFTP server[192.0.0.128] initialized
Device[192.0.0.64] test tftpserver
Connect client[192.0.0.64] success
Start file[С:\tftp\digicap.dav] transmitting
Completed file[С:\tftp\digicap.dav] transmit
и дальше никак.
Для сброса конфига что нужно сделать или показать сначала вывод help?
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2017, 18:24
Да, красным цветом.
Звони тестером, определяй выводы.
Сброс конфига или обновление прошивки - те же яйца.
По логу, всё нормально, прошивка отправляется, а там она просто не принимается, по разным причинам, детали которых ты как раз и увидишь при подключении к TTL.
den4ik
Сообщение den4ik » 01 апр 2017, 18:53
iTuneDVR писал(а):Да, красным цветом.
Нашел у себя в хозяйстве следующие вещи:
1. Usb serial com awm 2725 vw-1 80c 30v
2. CP2102
Какой из них подойдет или оба должны работать? В данный момент нет тестера, возможно ли методом тыка найти нужные выводы, не будет ли проблем от этого? Очень давно их применял и то максимум два раза, поэтому уже забыл что куда.. В случае удачного подключения что мне делать дальше, как залить правильно прошивку используя такой способ?
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2017, 19:05
Так подключайся правильно и смотри.
Не забудь про дрова на это дело.
Питание тебе не нужно, поэтому только 3 контакта.
А так
Gd, Rx,Tx,+5(3.3) на плате
В манах про tftp на хик все расписано, там одна команда :)
den4ik
Сообщение den4ik » 01 апр 2017, 19:22
То есть использовать только:
Gd, Rx,Tx ?
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2017, 19:49
Использовать 3 контакта, а какие, надо нащупать земплю, а дальше либо так, либо так. ;)
