Смена MAC адреса на DS-2CD2T22WD-I5
g_aleksey
Сообщение g_aleksey » 21 июн 2019, 16:02
Пришла камера DS-2CD2T22WD-I5 со следующими симптомами TTL молчит IP не дает но линк есть, питание все присутствуют. Была заменена флеш и залит дамп с точно такой же рабочей камеры через программатор серийный номер изменил, МАС адрес изменил внутри дампа но при подключении МАС адрес остался донорский. Как можно его изменить на нужный? Куда копать?
Re: Смена MAC адреса на DS-2CD2T22WD-I5
Сообщение iTuneDVR » 21 июн 2019, 20:06
g_aleksey писал(а):Пришла камера DS-2CD2T22WD-I5 со следующими симптомами TTL молчит IP не дает но линк есть, питание все присутствуют. Была заменена флеш и залит дамп с точно такой же рабочей камеры через программатор серийный номер изменил, МАС адрес изменил внутри дампа но при подключении МАС адрес остался донорский. Как можно его изменить на нужный? Куда копать?
3 дампа в почту: родной убитый, клон, клон с изменениями.
g_aleksey
Сообщение g_aleksey » 22 июн 2019, 09:23
спасибо, сейчас отправлю
Сообщение iTuneDVR » 22 июн 2019, 17:12
Исправления сделаны не там где нужно.
Сравнивал Change_mac_serial.bin и DONOR.BIN
Программатор умеет только со спарами снимать и записывать?
Информацию о маках и серийниках с фото шильдиков тоже приложить письмом.
g_aleksey
Сообщение g_aleksey » 23 июн 2019, 13:51
Отправил
Сообщение iTuneDVR » 23 июн 2019, 20:32
Сделал сборку, но остановился, решил более детально сравнить Old_firmware.bin и donor.bin и отличия по сути не такие и дикие и объясняемые.
Странно, при этом, что в TTL совсем ничего не было от оригинала, а от донора побежало.
g_aleksey
Сообщение g_aleksey » 24 июн 2019, 16:05
У нее был битый нанд в Boot секторе, я заменил нанд флеш на новую и прошил донорной прошивкой
g_aleksey
Сообщение g_aleksey » 25 июн 2019, 13:28
Спасибо за помощь, Я восстановил старую прошивку
Сообщение iTuneDVR » 25 июн 2019, 20:22
g_aleksey писал(а):Спасибо за помощь, Я восстановил старую прошивку
Вот и я о том, что все нормально, только надо было перезаписать.
Разные случаи вылезают с нандами для этой серии и все разные.
