iVideon в IPC raptor 2XXX. Встраиваем, тестируем! ;)
Сообщение iTuneDVR » 25 авг 2014, 11:03
Ранее я писал уже о разборе прошивки со вcтроенным модулем видеосервер iVideon и переносе его в других прошивки серии раптор 2XXX!
http://ru.ivideon.com/q2a/11460/zdravst ... ds-2cd2012
На том момент была версия 3.3.25.1043 от 03.03.2014.
Из переписки пользователей, которые любезно мне переслали ответы со службой техподдержки, стало известно, что есть некоторые подвижки e iVideon:
Текст ответа:
"Категорически приветствую,
Мы с вами разговаривали сегодня о поддержке проигрывания в Ivideon архива, записанного на камерах Hikvision в их формате.
Прежде всего о такой возможности. Да, у нас есть пилотная версия сервера, проигрывающего видео-архив Hikvision точно так, как он проигрывается в веб-интерфейсе камеры на вкладке "Архив".
Как установить:
1. Установить на камеру (и убедиться в этом!) прошивку БЕЗ поддержки Ivideon, например 20140321 (доступна по ссылке: https://dl.dropboxusercontent.com/u/717 ... .03.21.zip)
NB! Если версия ПО камеры выше, обновить не получиться. Это можно сделать утилитой tftpserv от Hikvision или при помощи TFTP (то есть прошить жёстко)
2. Настроить запись видео-архива
3. Установить IvideonServer с поддержкой проигрывания архива (с этим может помочь наша ТП):
- взять сборку нашего ПО: https://dl.dropboxusercontent.com/u/717 ... dav.tar.gz
- включить на камере telnet и зайти на камеру
- опубликовать сборку ПО FTP-сервере, чтобы его можно было скопировать на камеру
- скачать его на камеру: cd /dav/ ; ftpget -vu user -p password ftpserver.domain.com ivideon.tar.gz /upload/path_to_our_build.tar.gz
- распаковать сервер: tar -C /dav/ -zxvf /dav/ivideon.tar.gz
- удалить архив: rm /dav/ivideon.tar.gz
- добавить автозапуск: echo "/dav/opt/ivideon/videoserverd/attach_and_start.sh" >> /dav/initrun.sh
- запустить сервер: /dav/opt/ivideon/videoserverd/attach_and_start.sh
4. Протестировать поддержку архива
Откатываться:
1. Установить нашу обычную прошивку с Ivideon
Особенности:
- Камера может зависать, IvideonServer с этим функционалом работает нестабильно и может падать из-за нехватки оперативной памяти;
- Поддерживается проигрывание любого архива - с NAS, флешки, и всё, что камера будет показывать в своём веб-интерфейсе на вкладке "Архив";
- Календарик архивных записей не работает, так как на камере нет возможности получить общий список записей, а хранить весь-весь список мы не можем из-за ограниченности памяти;
- Мы не несём ответственности за стабильность работы этого сервера и возможный ущерб от его использования (на свой страх и риск)
Пока мы обсуждаем возможные пути интеграции архивов с отделом разработки Hikvision, в частности пытаемся решить упомянутые проблемы. Мы можем совсем отказаться от этого решения из-за его несостоятельности.
Как я вам и рекомендовал, гораздо стабильнее для видеонаблюдения работает сторонняя система из видеосервера с Ivideon на ПК + подключённых к нему камер. Для снятия нагрузки на сервер с камер Hikvision, Microdigital, 3S, Sarmatt и др. можно выбрать (после настройки на камере) аппаратный детектор движения. Для этого на вкладке "Детектор движения" в видеосервере просто надо убрать галочку "Использовать программный"."
Как видно из текста письма есть какие-то проблемы в выпуском полноценных прошивок для пользователя, но это компенсируется слегка выложенным в свободный доступ их модуля и подробной инструкции, как и что делать.
В 5.2.0 конечно именно такая штука не прокатит, но добавить можно без проблем.
Я в свою очередь конечно сделал обновление и пересобрал с обновлённым модулем (3.4.0.1325 от 19.08.2014) прошивки для:
Raptor_2xxx_V5.1.0_build_131202
Raptor_2xxx_V5.1.2_build_140116
Raptor_2xxx_V5.1.6_build_140412
Raptor_2xxx_V5.1.6_build_140612
Raptor_2xxx_V5.2.0_build_140721
Пользовательские прошивки сгенерированы как для чинайских и европейских камер. Проверены!!!
Как минимум работает и видео отдаёт в облако. Не падало, не ломалось!
На счёт фишки с ковырянием в архиве на SD, надо проверять т.к. у меня модель DS-2CD3332-I без SD.
Но, думаю должно работать!
Re: iVideon в IPC raptor 2XXX. Встраиваем, тестируем! ;)
Сообщение iTuneDVR » 25 авг 2014, 11:06
Минус iVideon по сравнению с EZVIZ, то что просмотр трансляции видео идёт 10 минут и прерывается на беЗплатном тарифном плане на iVideon!!!
