Шумит вентилятор Dahua nvr3208p
gordon921
Сообщение gordon921 » 26 мар 2015, 06:41
Собственно проблема в вентиляторе. Имею Dahua 3208p с ali. Прошло полтора года, начал сильно шуметь, боюсь заклинит и перегрев или еще что... Есть ли опыт по замене его? Еще сразу после установки в силу желания снизить шум замерял размеры и попытался найти аналог, но ничего не нашел...
Re: Шумит вентилятор Dahua nvr3208p
Сообщение iTuneDVR » 26 мар 2015, 11:39
gordon921 писал(а):Собственно проблема в вентиляторе. Имею Dahua 3208p с ali. Прошло полтора года, начал сильно шуметь, боюсь заклинит и перегрев или еще что... Есть ли опыт по замене его? Еще сразу после установки в силу желания снизить шум замерял размеры и попытался найти аналог, но ничего не нашел...
Вариантов много.
В завимости от конструкции разобрать и смазать графитовой смазкой.
Если не представляется возможности, то найти подходящий по размеру новый 2-х контактный вентилятор и из 2-х сделать один рабочий, отрезав хвост питания у старого и спаяв контакты нового, раз проблема с поиском нового с подходящим разъёмом.
gordon921
Сообщение gordon921 » 26 мар 2015, 12:24
Спасибо. Смазать конечно надо, но буду искать..
Сообщение iTuneDVR » 26 мар 2015, 12:54
gordon921 писал(а):Спасибо. Смазать конечно надо, но буду искать..
Поискать стоит, т.к. вентиляторы какие-то хлипкие идут!
