Натягиваем на HiWatch DS-N201 облачную прошивку от Spacecam(Rvi)
Сообщение iTuneDVR » 28 авг 2015, 10:51
Фотоотчёт от 2015-08-11 http://vk.com/album221982133_219605593
Сама новость в разделе новости на от 2015-08-28 http://vk.com/iTuneDVR
Добавлено 2015-08-28
Вчера наконец раскрутил камеру эту камеру Hiwatch DS-N201 с накатанной на ней прошивкой от RVi, подключился к TTL и поглядел логи.
Есть интересная информация!!! Подробности тоннеля openVPN, авторизационная информация, как и в случае с облачной прошивкой для Dahua камер, которые RVi реализует под своим "брендом".
Плюс обратил внимание, что хоть в камере и убрано подключение к EZVIZ, но в статистике подключений в самой камере присутствует соединение с IP 54.154.198.203, а это Большой брат ;)
Случайно это или это такая оплошность х.з.
При чём, я сразу этого соединения не видел, потому как его и не было. Камера у меня постояла, какое-то время и потом я в терминале выполнил ряд команд и с удивлением обнаружил установленное соединение!!! ;)
Без имени-4копирование.jpg (371.6 КБ) 2483 просмотра
# netstat -putan
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:49152           0.0.0.0:*               LISTEN      269/davinci
tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      269/davinci
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      152/dropbear
tcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*               LISTEN      54/inetd
tcp        0      0 0.0.0.0:7001            0.0.0.0:*               LISTEN      269/davinci
tcp        0    157 192.168.0.108:23        192.168.0.99:2513       ESTABLISHED 662/telnetd
tcp        0      0 :::49152                :::*                    LISTEN      269/davinci
tcp        0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      269/davinci
tcp        0      0 :::8200                 :::*                    LISTEN      269/davinci
tcp        0      0 :::554                  :::*                    LISTEN      269/davinci
tcp        0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      269/davinci
tcp        0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      152/dropbear
tcp        0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      269/davinci
udp        0      0 127.0.0.1:37642         0.0.0.0:*                           269/davinci
udp        0      0 0.0.0.0:55563           0.0.0.0:*                           269/davinci
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           269/davinci
udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           269/davinci
udp        0      0 0.0.0.0:39047           0.0.0.0:*                           269/davinci
udp        0      0 192.168.0.108:51615     54.154.198.203:8245     ESTABLISHED 269/davinci
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           269/davinci
udp        0      0 0.0.0.0:60412           0.0.0.0:*                           269/davinci
udp        0      0 :::3702                 :::*                                269/davinci
udp        0      0 :::33695                :::*                                269/davinci
udp        0      0 :::5353                 :::*                                269/davinci
Подключение периодическое и для каких целей -х.з.???
Через минуту обновил и уже его нет!!! ;)
# netstat -putan
А потом снова появляется!!!
Сунувшись в IE порадовался, что видео идёт и ту, а до этого никак не хотел с этой прошивкой в нём. Смотри фото с галерее.
