Сброс пароля hikvision DS-7108HWI-SL
rubicon
Сообщение rubicon » 19 сен 2015, 20:53
Приветствую.
Попробую спросить тут, хоть видик и другой модели.
DS-7108HWI-SL
Software Version V2.2.9 build 130808
После смены пароля администратора, не смог авторизоваться не со старым, не с новым паролем.
Написал на support@hikvision.com серийник и дату с SADP + просьба прислать мастер пароль.
Ответ пришел оч. быстро с паролями на запрошенную дату и на пять дней вперед, но пароль не подошел
Pasword recovery failed.
Пробовал два разных SADP, на двух компах с Win7 и Win10.
Нашел генератор и проверил присланные пароли - совпадают,
но не принимаются видиком(или SADP-ом).
Подчитавши хиковский форум, попробовал прошиться с помощью TFTP, этой прошивкой
(DS-7108HWI-SL_DS-7116HVI-SL 2014.03.20 V2.2.9 build 130808)
процесс виснет на:
[2015-09-19 18:20:50] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-09-19 18:21:03] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-09-19 18:21:03] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-09-19 18:21:03] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2015-09-19 18:21:13] Completed file[D:\tftp\digicap.dav] transmit
и дальше никак.
Спрашиваю здесь, т.к. всегда нахожу на этом форуме оперативную поддержку.
Re: Сброс пароля hikvision DS-8116HFI-S
Сообщение iTuneDVR » 19 сен 2015, 21:09
Благодарствую за отзыв! ;)
Печально, что не подходят, возможно что, что-то не так всё-таки делается. Бывает и такое, что неверный присылают пароль с тех.поддержки, а бывает, что и сам генеришь не правильно! Бывает. Но должны отрабатывать!!!
А может быть и в SADP что-то даже на 2-х ПК, они тоже бывают разные (SADP) ;)
Ради интереса зашли скришоты из SADP и саму модель+серийник + тот код + ту дату на которую тебе генерируют мне в почту: iTuneDVR@yandex.ru
Что касаетcя, TFTP то тут всё просто, файл уходит, то нам не принимается, вот и всё.
Причина - видимо что-то не так.;)
Подцепись к RS232 (если есть), или к TTL разёму на плате (4-контактный) адаптером TTL2RS232 + гипертерминал в помощь!
В логах старта регистратора будет всё видно: тянет ли регистратор прошивку и что дальше происходит, а дальше будет действительно понятно, что делать, либо прошивку тянет кто-то другой, а этот старый регистратор нужно вручную запускать (бывает и такое), но раз у тебя в логах что-то показывает, то так, мысли в слух и для общего развития ;)
rubicon
Сообщение rubicon » 19 сен 2015, 21:23
iTuneDVR писал(а):зашли скришоты из SADP
- сделал
iTuneDVR писал(а):Подцепись к RS232 (если есть), или к TTL разёму на плате (4-контактный) адаптером TTL2RS232 + гипертерминал в помощь
- а это для меня, если честно - высшая математика...
Сообщение iTuneDVR » 19 сен 2015, 21:39
А ларчик просто открывался! ;)
Высланные пароли в почту неверны!
Высшая математика там не нужна, а нужен в арсенале недорогой адаптер TTL2RS232, чтобы решить подобные вопросы ;)
Очень нужная и порой необходимая вещь, для решения разных технических вопросов с различными IP устройствами!
rubicon
Сообщение rubicon » 19 сен 2015, 21:49
iTuneDVR писал(а):А ларчик просто открывался!
Дайте же пожалуйста правильный пароль.
Сообщение iTuneDVR » 19 сен 2015, 22:03
rubicon писал(а):Дайте же пожалуйста правильный пароль.
Имея всё под рукой, разве не интересно самому попытаться решить этот вопрос?
Ответил в почту.
rubicon
Re: Сброс пароля hikvision DS-7108HWI-SL
Сообщение rubicon » 19 сен 2015, 22:14
А Вы все мотивируете...
Но, как решить без генератора?
Или все таки в серийнике, что то не так?
rubicon
Сообщение rubicon » 19 сен 2015, 22:48
Ну в любом случае, спасибо за наводку, теперь ясно напрвление.
Вам благодарность и большой плюс, как всегда, а китайцы подкачали в очередной раз...
Последний раз редактировалось rubicon 20 сен 2015, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iTuneDVR » 19 сен 2015, 22:58
В основном мотивирую, вообще и в данном конкретном случае, потому как всё в твоих руках.
Пароль на сегодня выслан в почту.
Благодарстую за отзыв ;)
rubicon
Сообщение rubicon » 20 сен 2015, 12:59
iTuneDVR писал(а):Пароль на сегодня выслан в почту
Спасибо iTuneDVR еще раз, ваш пароль подошел, все заработало.
