Чинайский NVR 7108SN/P с прошивкой v3.0.7 build 140805
eXtremer
Re: Чинайский NVR 7108SN/P с прошивкой v3.0.7 build 140805
Сообщение eXtremer » 23 окт 2015, 13:36
eXtremer писал(а):Грабли в том, что может быть регистратор чисто чинайский, но только я ресурсом английским и он будет прекрасно понимать чисто чинайские камеры и наоборот, если у тебя регистратор европейский, то он не видит по родному протоколу чинайские.
Можно и так итак делать, кому как удобнее!!!
Регистратор китайский и камеры тоже китайские, непонятно почему они не видят друг дурга. Понятно что из-за прошивки. Я бы заменил прошивку на регистраторе, чтобы всё было на английском, только вот не знаю получится ли сделать downgrade с 3.0.17 на 3.07 или 3.0.13 не хочу убить регистратор (если это возможно). А камеры имеют прошивку на английском не хотелось бы перепрошить чтобы не дай бог поменялся язык на китайском.
Сообщение iTuneDVR » 23 окт 2015, 19:31
Так чинайский чинайскому рознь!!!
Я описывал уже варианты.
Понизить так просто может и не удастся.
С паяльником удастся скорее всего!
Разножопица и варианты не до конца поправленных прошивок к этому и приводят, что что-то идёт нет так.
А так чистый чинай регистратор - чистый чинай камеру понимает по родному протоколу! ;)
eXtremer
Сообщение eXtremer » 24 окт 2015, 15:43
Перепрошил я регистратор, всё легко и просто если делать по инструкций. Поставил прошивку 3.0.7, не знаю если буду делать апгрэйд до 3.0.13, так как не знаю какие изменения есть в ней. Регистратор камеры уже видет, самая большая проблема решина. Но осталось старая проблема, опять пищит через каждые 15-20 сек, думал после прошивки все будет нормально. Можешь сказать в каком меню нужно галочки поснимать? Не могу найти. Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=orlYUoAjD4Q
Сообщение iTuneDVR » 25 окт 2015, 12:17
eXtremer писал(а):Перепрошил я регистратор, всё легко и просто если делать по инструкций. Поставил прошивку 3.0.7, не знаю если буду делать апгрэйд до 3.0.13, так как не знаю какие изменения есть в ней. Регистратор камеры уже видет, самая большая проблема решина. Но осталось старая проблема, опять пищит через каждые 15-20 сек, думал после прошивки все будет нормально. Можешь сказать в каком меню нужно галочки поснимать? Не могу найти. Спасибо.
Сделав полный сброс там стоит только одна галка сообщать об отключенном диске.
Регистратор не под рукой, да и заточен малость под другое, потому не глняуть.
Там конечно не на самом видном месте, но находится довольно таки быстро.
Оно в выпадающем меню событий и может быть по этому ты на сразу не видишь!
webkirov
Сообщение webkirov » 17 ноя 2015, 21:49
Правильно ли я понимаю, что на прошивке 3.0.7 чинайский NVR 7104SN/P cможет по родному протоколу присоединять и чинайские, и европейские камеры? Дело в том, что у меня европейские камеры, а регистратор планируется приобрести чинайский, и стоит выбор между прошивками 3.0.13 и 3.0.7.
Сообщение iTuneDVR » 23 ноя 2015, 19:18
webkirov писал(а):Правильно ли я понимаю, что на прошивке 3.0.7 чинайский NVR 7104SN/P cможет по родному протоколу присоединять и чинайские, и европейские камеры? Дело в том, что у меня европейские камеры, а регистратор планируется приобрести чинайский, и стоит выбор между прошивками 3.0.13 и 3.0.7.
Правильно, только есть небольшие нюансы, связанные в версиями прошивок на камерах.
Статья писалась тогда когда были определённые камеры с соотвествующими прошивками.
Но, в общем и целом должно работать!
tetrabit
Сообщение tetrabit » 07 янв 2016, 00:32
DS-7108N-SN/P купил в конце декабря, русский и английский в сток прошивке
производство на коробке стоит 11.2015
детали
Сообщение iTuneDVR » 07 янв 2016, 23:43
Так пора бы уже чинайцам продавать нормально заряженные аппараты ;)
uasat
Сообщение uasat » 07 мар 2016, 00:59
Добрый день! Помогите пожалуйста подружить этот регистратор с не китайскими камерами. Есть данный регистратор с проковкой 3.0.7, камеры с комплекта c прошивкой v5.2.5 подключаются без проблем через plug-and-play. А вот камеры DS-2CD2020F-I не могу никак подключить через PoE свич регистратора. Подключаю по протоколу ONVIF, ip ставлю как и в свиче регистатора (например 192.168.33.2), пароль ввожу... результата нет :(
Сообщение iTuneDVR » 07 мар 2016, 14:23
uasat писал(а):Добрый день! Помогите пожалуйста подружить этот регистратор с не китайскими камерами. Есть данный регистратор с проковкой 3.0.7, камеры с комплекта c прошивкой v5.2.5 подключаются без проблем через plug-and-play. А вот камеры DS-2CD2020F-I не могу никак подключить через PoE свич регистратора. Подключаю по протоколу ONVIF, ip ставлю как и в свиче регистатора (например 192.168.33.2), пароль ввожу... результата нет :(
Ну, видимо не все йогурты одинаковы.
DS-2CD2020F-I какая тут прошивка? Скриншот с веба?
Т.е. Чинайский регистратор с патченной прошивкой на европейца или только язык русский?
С камерами с 5.2.5 рапторами всё понятно, там патченный вариант и они европейцы и подключаются как европейские по протоколу Hikvision.
DS-2CD2020F-I - это чисто европейская камера и ни по родному, ни по ONVIF она не цепляется?
