Восстановить трупика 2CD2432F-IW
intellcomm
Сообщение intellcomm » 30 мар 2016, 14:03
Добрый час.
Подскажите пожалуйста есть ли шанс восстановить чинайскую камеру если
изначально на ней стояла прошивка 5.2.5 а после в результате
экспериментов прошил с сайта прошивку type Raptor V5.1.0 build 131202 type Raptor 2013.12.10 V5.1.0 build 131202
После этого адрес 192.0.0.64 не пингуется, точнее когда ставишь на пинг 192.0.0.64 и включаешь камеру
то сразу проскакивает 2 строчки что пинг проходит потом сбой и далее не
отвечает на пинг, соответственно tptp не работает. В этой ситуации
можно что либо сделать или её уже можно выкинуть ?
Спасибо.
Re: Восстановить трупика 2CD2432F-IW
Сообщение iTuneDVR » 30 мар 2016, 14:23
intellcomm писал(а):Добрый час.
Спасибо.
Неверное размещениеи темы в ветке "Запрос на консультацию" - перенесено.
С хиком всегда чуть проще чем с другими т.к. загрузчик не затрагивается при обновлении и поэтому шанс всегда есть.
Разбираем камеру, ищем TTL разъем, поlключаемся TTL2RS232 к этому разъему и ПК, запускаем соф (hyperterminal, NCOM, PuTTY и пр) смотрим логи загрузки (как тянет по TFTP прошивку восстановления), выкладываем сюда ,а также скриншоты с TFTP сервера.
Прерываем загрузку по ctrl-u и делаем нужные манипуляции если потребуется.
Так что, выкидывать ничего не нужно! ;)
intellcomm
Сообщение intellcomm » 03 апр 2016, 21:05
TTL это разъем который справа ?
Какой лучше купить
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... 261.73ksUH
http://ru.aliexpress.com/item/PL2303TA- ... 7e05df2d49
http://ru.aliexpress.com/item/New-PL230 ... 260.3oaKIM
Или они все одинаковые ? Win10 X64
СПАСИБО большое за помощь!
Сообщение iTuneDVR » 03 апр 2016, 21:54
intellcomm писал(а):TTL это разъем который справа ?
Да, похож.
intellcomm писал(а):Какой лучше купить
У меня подобный и к нему свой набор проводов под каждое устройство
intellcomm писал(а):Или они все одинаковые ? Win10 X64
Видимо не все. Тут и дрова нужны и ....
Более практичный вариант с кроваткой под микросхему, но за такую цену, можно пробовать. Главное аккуратно и внимательно со статикой!
Раз они такие дешовые то лучше взять с запасом!
Мало-ли!
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 07 апр 2016, 13:56
любая китайская прошивка версии по неовее чем 5.2.5 должна помочь (прошивать через tftp. камера загрузится но без русского языка соответсвенно. Произошел сбой при дунгрейде. Это, как показывает практика штатная ситуация) Лично несколько раз сталкивался с таким.
Сообщение iTuneDVR » 07 апр 2016, 15:23
rudeboy86 писал(а):любая китайская прошивка версии по неовее чем 5.2.5 должна помочь (прошивать через tftp. камера загрузится но без русского языка соответсвенно. Произошел сбой при дунгрейде. Это, как показывает практика штатная ситуация) Лично несколько раз сталкивался с таким.
Да, сбой мог присутствовать, однако, той же самой прошивкой можно посторно пробовать сколько угодно раз. Загрузчик не перезаписывается, поэтому камеру не убить. А уже по содержанию прошивки будет и результат, либо чистый чинай, либо с полезным эффектом! ;)
intellcomm
Сообщение intellcomm » 11 май 2016, 08:13
Наконец-то получил с али адаптер...
Подскажите какой провод куда припаивать и дальнейшие действия ?
К сожалению разъём сломался ))
Заранее благодарю за инструкцию.
Сообщение iTuneDVR » 11 май 2016, 12:39
Поздравляю с приобретением.
Во сколько обошлась покупка и где брал?
Как ты умудрился его сломать?
Контакты вызвони для начала, либо посади разъем на место!!!
+5V(3.3) Rx,Tx,Gd
Обрати внимание на крайний правый контакт с треугольником! На хике это земля.
intellcomm
Сообщение intellcomm » 11 май 2016, 20:51
Брал тут http://ru.aliexpress.com/item/PL2303TA- ... 49780.html
Как теперь понять где какой контакт на плате, кроме треугольника :)
Сообщение iTuneDVR » 11 май 2016, 21:41
Контакты иду по порядку, да и на другом конце у тебя пины.
+5V(3.3) тоже крайний, но он тебе не нужен т.к. у тебя питание по USB
Rx, Tx по порядку идут.
Затолкай концы в средние пины.
