DS-7108N-SN/P проблемы c ONVIF
BorisBritwa
Re: DS-7108N-SN/P проблемы c ONVIF
Сообщение BorisBritwa » 04 апр 2016, 23:49
Прошил вот этим General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20160304_ALL,через веб "морду".В итоге увидел все "саксэсфул"
переконфигурировал настройки сети под 192.168.1....В итоге попытлся зайти по умолчанию на 192.168.1.10 молчит.ONVIF Device Manager не видит ни одного устройства :( .Мне кажется, что все должно быть ОК. Но как мне ее теперь найти если она уже не труп.Смотрел там вроди есть возможность Подключился к ней через RS-232.Короче не знаю,что делать дальше.
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2016, 00:56
BorisBritwa писал(а):Прошил вот этим General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20160304_ALL,через веб "морду".В итоге увидел все "саксэсфул"
Так эта R12 прошивка!!!
А у тебя до этого R11 были.
Там TTL разъем на камере. Доставай адаптер, цепляйся и смотрим логи загрузки и восстанавливай камеру.
Опыта хапнешь! ;)
BorisBritwa
Сообщение BorisBritwa » 05 апр 2016, 14:27
Логи на закуску будут.Вопрос я так понимаю прошивку которая идет с сайта напрямую во флешь программатором заливать нельзя . Но если слить с другой идентичной камеры копию флешь программатором уже можно залить на другую будет.Флэш разбита на 5 разделов Boot я так понимаю не трогается вся прошивка пишется в Rootfs Config и Key. Вообщем интересуют вопрос не хочится гробить пока вторую камеру .КАК можно ли используя программатор залить прошивку с сайта напрямую во флэш?Соответственно паяльная станция и программатор СH341A все имеется.
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2016, 16:46
Рабочую прошивку с сайта распаковать winzip, winrar, 7z .
Файлы img это файлы частей для восстановления.
Остановить загрузку камеры в u-boot
Команда printenv подскажет, что надо сделать.
А дальше выполнять скрипты. Например
run dr - обновит один конкретный модуль
и т.п.
Предвариательно конечно настроив адреса через setenv у источника и приемника. Наименование переменных там же в printenv
А так в общем
setenv ПЕРЕМЕННАЯ ЗНАЧЕНИЕ
saveenv
BorisBritwa
Сообщение BorisBritwa » 05 апр 2016, 17:24
К сожалению я знаком только со словом LINUX :( . Я так понял прийдется разбирать рабочую камеру выпаивать флэшь сливать дамп.И заливать в не рабочую. Просто я не могу понять где я накосячил с прошивкой, R11 где это указано ?Везде R12 Конечно могу и логи снять через RS232 но тогда наверно возникнет кучу вопросов,что с этим добром делать.Если у Вас времени много все разжевывать могу сделать ,все-таки не выкидывать ее.
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2016, 18:13
BorisBritwa писал(а):К сожалению я знаком только со словом LINUX :( . Я так понял прийдется разбирать рабочую камеру выпаивать флэшь сливать дамп.И заливать в не рабочую. Просто я не могу понять где я накосячил с прошивкой, R11 где это указано ?Везде R12 Конечно могу и логи снять через RS232 но тогда наверно возникнет кучу вопросов,что с этим добром делать.Если у Вас времени много все разжевывать могу сделать ,все-таки не выкидывать ее.
Нет.
Действуй по плану и выпаивать ничего не придется.
Загрузчик не затронут, потому камера стартует а дальше могут быть и нюансы.
в любом случае я лишь предполагалю, а логи загрузки покажу что и как.
К тому же там же из u-boot всё делается просо любым не линуксодом.
Ну а раз твой уровень выше, то я просто не сомневаюсь в успехе!
BorisBritwa
Сообщение BorisBritwa » 05 апр 2016, 19:42
Так прошивку я все-таки правильную залил или нет?Камера после прошивки должна была переехать в диапазон 192.168.1...?
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2016, 20:21
BorisBritwa писал(а):Так прошивку я все-таки правильную залил или нет?Камера после прошивки должна была переехать в диапазон 192.168.1...?
Тут только твои слова и с твоих слов я сужу, что что-то не так и предлагаю варианты.
Как правило обновления корректны только внутри серии, а переход на другую всегда был не прост и всегда были какие-то изменения или просто несовместимость.
Железо может быть другим и пр.
Даже сли вдруг у камеры по дефолту сменился адрес ввиду очистки конфигурации при переходе на другую версию, то будучи на месте тебе проще проконтролировать устройство в сети, его наличие и отклик по соотвествующим портам.
А если что-то не так, то вариант TTL всегда даст прояснение!
BorisBritwa
Сообщение BorisBritwa » 06 апр 2016, 21:05
Разобрал) На фото с распиновкой в верхнем правом углу не обозначенный по=ходу RS232.Завтра проверю уровень напряжений на этих выводах 0-3.3в если оно так,подключусь по RS232, подам питание с ЛБП(с преобразователя встроенного в POE коннектор по ходу приходит 12в на плату проверю ) и будет видно .
Моя разобранная
1-0-мегапиксельная-CMOS-ONVIF-IP-камера-модуль-NX4C100-720-P-IP-камера-плата-Via-чип.jpg
Нашел в интернете
Сообщение iTuneDVR » 06 апр 2016, 21:25
Пробуй, но там TTL и нужен адаптер.
Но, мне кажется он в другом месте ;)
Фотку с другой стороны сделай!
