Из того, что я видел и делал там все и так прозрачно и беЗ влезания в глубокие дебри.
Более того, в той камере, о которой писал, меня чинацы-дахуайцы просто порадовали с рекавери!
Reolin писал(а):Вдогонку к последнему посту - а если и нет переменной, то ведь должно просто руками сработать tftp 0xc2000000 pd-x.ubifs.img; flwrite, он ведь смотрит на Load Address в заголовке mkimage?
да, вручную можно пробовать, если прокатит.
Однако, меня немного смущает, что все-таки отдельные команды для spi и nand.
Но, для того чтобы прошить правильно и практически сразу, не надо разбирать камеру.
