и никак не получится ничего
Вариантов нет никаких,
Да вариантов-то полно и многое описано.
Если совсем плохо, то выстави наружу регистратор в полный доступ и в почту IP или ddns имя, а там посмотрим.
У нас нет статического (белого) IP адреса. Пользуюсь сервисом DDNS noip.com. В модем TPLink пробовал забить службу DDNS, но при смене IP адреса, у нас динамический, обновление идет медленно. Поставил ихную программу, чтобы обновляла IP. Для этого должно быть подключен комп постоянно. А это!! Использую для подключения VmeyeSuper, но там каждый раз надо менять IP вручную, приходиться с начало в браузере прописать имя домена в формате имя_домена_.no-ip.org, потом копировать IP, вставлять в VmeyeSuper. пробовали записать имя домена в VmeyeSuper , тогда нету доступа к DVR, не находить. Хочется использовать Облачный сервис!!!!
Есть какие то мысли? Можете как сделать так чтобы использовать облачный сервис?
Да, веб старый, но...
А по мыслям, их ход уже расписан.
Определить точно, что за железо + извлечь прошивку, а дальше изучат и думать, что можно предложить.
здравствуйте нашел диск есть такие файлы может что то подскажет
вы примерно не можете дать инструкцию как извлечь прошивку. в Меню регистратора не пункта экспорт. при вводе команды mount мышка зависает
на этом сайте вроде про него написано может как то поможет
http://shenzhenhanscare.buy.chinalane.o ... 016hv.html серые извините за повторы
NetSDK Programming Manual.pdf
- (248.12 КБ) 403 скачивания
Варианты предложены выше: либо через телнет, либо через TTL, либо выставить в полный доступ наружу.
А в VK надо в группу вступить, а то приглашение не идет!
