bbiko
Сообщение bbiko » 11 июл 2016, 11:21
отправлено!
Сообщение iTuneDVR » 11 июл 2016, 13:29
Дампы обычные на первый вгзгляд, но 7 модулей и последний не менее интересный, видимо там 2 CPU, каждый из который обслуживает свое.
/mnt/custom/ProductDefinition
   "Vendor" : "General",
   "Hardware" : "HI3511-EB2.0",
   "PackSize" : 20480
Я таких не видел моделей!!!
Соответственно искать нужно по "HI3511-EB2.0" в содержимом прошивок или контексту или по номеру прошивки R07.......
Лого с загрузки
Сообщение iTuneDVR » 11 июл 2016, 16:32
Это описание процессора и не более. XM на базе него сделал устройство и более Hisilicon не имеет отношения к девайсу.
А так мануал ценный!
bbiko
Сообщение bbiko » 01 авг 2016, 19:54
логин и пароль?
bbiko
Сообщение bbiko » 15 ноя 2016, 18:11
здравствуйте, Поможете с одним DVR-B104H, внизу написано еще 1004Z . Работает минут 20 потом зависает. Не на что не реагирует. Файлы при записи может сохраняться длительностью по одной минуте, по часу, по 15 минуьт разные. .пропадает видео с камер наблюдения. 4 камеры и DVR подключены к одной блок питании на 4A. может прошивка глючит не знаю пробовал сбросить, меняла блок питание
Фото
Сообщение iTuneDVR » 15 ноя 2016, 19:23
Вторую фотку в нормалаьном ракурсе и чтобы было видно все + еще фотки с интерфейса, для разноообразия + фотка с веба!!!
Фото платы неплохо бы тоже сделать при нормальной освещенности и с нормального ракурса в хорошем разрешении, чтобы можно было приблизить и разобрать комплектуху.
Указать (ссылками) на прошивки, которые подходят.
Конечно, чаще всего проблема с блоком питания. Однако надо его не просто так менять, а делать грамотно.
Раз всё от одного блока, то исключить из схемы камеры и погонять регистратор, при этом отдельно нужно замерить потребление самих камер с другого источника, чтобы итоговая математика сходилась.
Померить в нужных узлах напряжение на плате, позвонить транзисторы и... , вообщем с этим лучше на месте обратиться к местным умельцам, по ремонту плат ПК и т.п.
Может быть и банальный перегрев, т.е. термослой на радиаторе уже не отдает тепло так как надо и ..... Может от нагрева что-то происходит и как результат....
Регистратор ведь не вечный, да и какие применялись технологии.....
С напряжением в сети вообще все нормально?
bbiko
Сообщение bbiko » 15 ноя 2016, 21:28
с напряжением нормально в пользовании около года.
bbiko
Сообщение bbiko » 15 ноя 2016, 21:31
ajnj
bbiko
Сообщение bbiko » 15 ноя 2016, 21:43
сегодня поставили без камер просто сам рег, вроде на не зависает нормально работает. до этого сделали сброс
