Прошивка DVR Dahua DH d3104
bbiko
Re: Прошивка DVR Dahua DH d3104
Сообщение bbiko » 02 авг 2016, 21:39
отправила
bbiko
Сообщение bbiko » 02 авг 2016, 21:50
скрин
Сообщение iTuneDVR » 02 авг 2016, 22:02
Образ получил.
Скрин вижу.
Собственно название модели видно.
Модули на 3515.
Сделать
cat /proc/mtd
Варианты такие: править install.lua в русификаторе под модель или закоментить нужные места, если карта mtd совпадает с картой в install.lua в прошивке с которой попытка обновить. Но я бы начал с русификатора, которые есть на видимости для 608 версий.
Если вылезут теги, то тогда по другому надо действовать.
bbiko
Сообщение bbiko » 02 авг 2016, 22:07
скрин
bbiko
Сообщение bbiko » 02 авг 2016, 22:10
руссификатор update.zip на видимости при распаковке ошибка CRC. а как сделать русификацию. через рессивер или Config tool. просто при входе через рессивер адмиом говорит пароль не правильный
update.zip
(115.96 КБ) 371 скачивание
Сообщение iTuneDVR » 02 авг 2016, 22:50
Искомая прошивка должна быть менее 8Мб, иначе все запороть можно!!!
Да, русификатор битый, но он бы все равно не помог, а только бы загубил т.к. карты не совпадают.
bbiko
Сообщение bbiko » 02 авг 2016, 23:02
выходить вариантов пока нет. хотя бы хотелось хотя бы английский
и как искать прошивку на какой модель, на то что написано или на тот что телнет показывает
а это не то http://support.vidimost.com/comment.php?dlid=76
http://www.dh-vision.com/main/firmware/ ... .20130105/
Сообщение iTuneDVR » 02 авг 2016, 23:22
Нет это не то, а варианты конечно же есть!!!
Сообщение iTuneDVR » 03 авг 2016, 00:22
Нашел нужного размера прошивку 606-ю англоязычную и с нужной картой блоков памяти.
Убрал лишнее, оставил только раздел c ресурсами.
Должно обновиться штатно, и в 606 появится английский, но на свой страх и риск ;)
Custom_Eng_DVR310X_Eng_P_V2.606.0000.1.R.20121220.bin
(64.45 КБ) 364 скачивания
bbiko
Сообщение bbiko » 03 авг 2016, 08:44
спасибо но получилось вроде так
а может всю залить ?
