Dahua DH DVR0404LE-A, Прошу помощи в востановлении.
Re: Dahua DH DVR0404LE-A, Прошу помощи в востановлении.
Сообщение iTuneDVR » 09 авг 2016, 18:55
Видимо прошивка была не совсем подходящая потому и перезагружалось.
3 минуты - штатная работа watchdog'а в u-boot и штатной работе при загрузке.
А правильная прошивка просто поднимает регистратор.
Логотип действительно не принципиален, а так можно сделать любой.
Что же касается портов, то на роутере, нужно в разделе виртуальные сервер нужно делать правила для проброса портов.
Как правило на устройство дахуа нужно пробросить порты 80, 554, 37777. Это порты по умолчанию и нужно смотреть какие на самом устройстве(вах). Если устройство одно, и нужно смотреть извне телефоном или программой PSS, то достаточно и одного порта 37777.
Создается правило проброса порта извне во внутрь и все. Если внутри за роутером есть цепочка роутеров(в режиме роутера), то там также делается правила проброса вплоть до конечного устройства.
Свою схему лучше нарисовать, так будет и наглядней и понятней.
Глючить начинает от того, что на нем захватывают управление и делают все что считают нужным: биткоинты, сканирование внутренних ресурсов, перехват внутренних данных и пр..., вообще бот-узел по полной программе!
