Изменение MAC-Адреса на камере Hikvision
angel_on
Сообщение angel_on » 29 авг 2016, 14:38
Как изменить MAC адрес в U-Boot
Есть несколько камер DS-2CD2T42WD-I8, на которых слетели прошивки и появились битые сектора у NAND памяти. Восстановил при помощи клонировании прошивки программатором с рабочей камеры. Теперь у восстановленных камер отображается 2 MAC адреса.
Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом, как можно в U-Boot изменить MAC (например через RS-232)?
Re: Изменение MAC-Адреса на камере Hikvision
Сообщение iTuneDVR » 29 авг 2016, 18:54
angel_on писал(а):Как изменить MAC адрес в U-Boot
Опыт Дельты не помогает???
Только замена образа или новая микросхема c образом???
Образ оригинальный сохранен?
Выслать его в почту!
Образ текущий, которым шил - туда же!
Прошивку, которой шьется камера тоже!
angel_on
Сообщение angel_on » 28 окт 2016, 12:47
Есть 2 камеры:
    1.– Слетела прошивка, видимо из-за перепада напряжения. Чип с прошивкой не меняли.
    2.– Донор, новая камера.
Если прошивку с донора залить на чип (или перепоят) на нерабочую, то в программе SADPTool или в других Hik’вских программах отображается 2 камеры. Т.е. нерабочая камера запускается с прошивкой донора, но отображается как две, одна с MAC’ом донора, вторая с MAC’ом нерабочей камеры. В Hex редакторе, в прошивке донора меняли (в 3 местах, 16-ные значения) MAC адрес от нерабочий, но видимо не везде, где-то еще остаются MAC’и донора. Раньше на старых прошивках менялись MAC’и в 5-7 местах и камеры отображались нормально, одно устройство как положено, с родным MAC’ом.
Помогите пожалуйста, найти остальные места в прошивке, где хранятся MAC’и. Или может есть другой способ решения данной проблемы.
От администратора: Прошивки скачал и убрал
Сообщение iTuneDVR » 28 окт 2016, 19:06
Неплохо бы сопровождать такие вопросы, картинками того, что происходит!
angel_on писал(а):Раньше на старых прошивках менялись MAC’и в 5-7 местах и камеры отображались нормально, одно устройство как положено, с родным MAC’ом.
Какого именно оборудования неплохо бы уточнить, чтобы не создавалось неправильное представление?
Как были сняты дампы, в каком режиме?
Ссылки на дампы убрал т.к. их можно было в почту закинуть, а разбрасываться, даже не рабочими, не стоит!
Сообщение iTuneDVR » 29 окт 2016, 21:42
Странное от ощущение от дампов. Даже тот готовый good слит неправильно.
Рекомендую повторить и не править ничего руками.
angel_on
Сообщение angel_on » 01 ноя 2016, 08:03
iTuneDVR писал(а):Неплохо бы сопровождать такие вопросы, картинками того, что происходит!
Модели с прошивкой 5.2 или ниже, например:
DS-2CD2T22-I3
DS-2CD2T22WD-I3
DS-2CD2T42WD-I8
Регистраторы, тоже со старыми версиями прошивок, например:
Серия DS-7200HWI-SH
Серия DS-7200HGHI-SH
Это те модели которые первыми всплывают в памяти.
Видимо Hik с каких-то версий изменил структуру u-boot и данные о MAC адресах хранит в другом формате.
Камера отображается в SADPTool с одним серийником но с разными MAC'оми, один родной, второй с донорской прошивки:
iTuneDVR писал(а):Странное от ощущение от дампов. Даже тот готовый good слит неправильно.
Дамп good после снятия заливался в ту же камеру, с которой сннимался - всё работало ОК, в консоле (RS232) ошибок не выводилось, камера стартовала и работала.
Программатор ChipProg-48 + Адаптер AE-TS48-NAND-4
Настройки считывания использовались по рекомендации производителя программатора:
Invalid Block(IB) Management - Do NOT USE
Spare Area Usage - User Data
User Area – Number of Blocks - Максимальное значение блоков в микросхеме (1024 или 2048 - в зависимости от объема микросхемы)
Последний раз редактировалось angel_on 12 ноя 2016, 11:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение iTuneDVR » 01 ноя 2016, 12:58
angel_on писал(а):Модели с прошивкой 5.2 или ниже, например:
DS-2CD2T22-I3
DS-2CD2T22WD-I3
DS-2CD2T42WD-I8
Серия DS-7200HWI-SH
Так для u-boot, это может быть одно и действует по своему, в вот все остальное может быть вполне иначе.
С регистраторами проблем же не было никогда по смене маков, а я спрашивал про камеры приближенными к этим, но с ранними билдами. Как мне кажется и к этому наверняка должны придти, что области будут просто зашифрованы от любопытных и для секурности.
angel_on писал(а):Камера отображается в SADPTool с одним серийником но с разными MAC'оми, один родной, второй с донорской прошивки:
Это в первом случае полной замены одного дампа на другой без дополнительной начальной правки?
А в случае заливки правленного дампа на чём валится в логах?
angel_on писал(а):Дамп good после снятия заливался в ту же камеру, с которой сннимался - всё работало ОК, в консоле (RS232) ошибок не выводилось, камера стартовала и работала.
Ладно.
По программатору тоже.
Просто сложилось ущущение и этому есть не только видимые подтверждения в дампе после преобразования в no_spare.
angel_on
Сообщение angel_on » 01 ноя 2016, 13:59
iTuneDVR писал(а):Так для u-boot, это может быть одно и действует по своему, в вот все остальное может быть вполне иначе.
Согласен.
iTuneDVR писал(а):Это в первом случае полной замены одного дампа на другой без дополнительной начальной правки?
В обоих случаях камера запускается и отрабатывает свою функцию.
Поможете найти нужные места в новых версиях, что бы можно было править на родные MAC'и?
Если еще что-то нужно - предоставлю.
Сообщение iTuneDVR » 01 ноя 2016, 14:20
Выгрузка в exel конечно хорошо,однако, если не затруднит, потмоу как такое не каждый день увидишь, то скрин из самого SADP.
Маки и серийные можно заштриховать, только развернуть картинке на полный экран и вставлять непосредственно сюда, а не ссылками.
Так же если, не затруднит,сделать и преждние картинки не ссылкам, а вложениями.
angel_on
Сообщение angel_on » 12 ноя 2016, 08:11
Скриншоты перезалью.
Скрин SADP:
