Возвращение на родину "Device Type"
gods99
Сообщение gods99 » 29 окт 2016, 22:47
Добрый день! Требуется помощь в переименовании модели "Device Type" видеорегистратора в исходное состояние. Исходная модель DS-7104NI-SN/P
Re: Возвращение на родину "Device Type"
Сообщение iTuneDVR » 30 окт 2016, 00:23
Добрый!
Чем не устраивает OEM вариант от ST?
От переименования он ни быстрее, ни медленнее не станет работать.
А так, техник нексколько, как во флеше на всегда, так и чисто софтово в текущей прошивки, и будет действовать пока не пере прошьешь чем-то другим.
Все реально и доступно при желании.
Для личных целей в этом нет смысла, а в коммерческих тут не требуется помощь ;)
А потом возникнет какой гарантийный случай и надо будет решать вопрос с ST и ......, стоит ли оно того?
gods99
Сообщение gods99 » 30 окт 2016, 00:48
Это в основном нужно для того чтобы Trassir корректно работал с видеорегистратором! В данном случаи Trassir подключается к регистратору но пишет что не соответствует модель и из за этого дополнительные функции как OSD не работают через Trassir!
Сообщение iTuneDVR » 30 окт 2016, 01:41
gods99 писал(а):Это в основном нужно для того чтобы Trassir корректно работал с видеорегистратором! В данном случаи Trassir подключается к регистратору но пишет что не соответствует модель и из за этого дополнительные функции как OSD не работают через Trassir!
Да этого были подобные обращения с трассиром и в итоге всё и так корректно работало.
О какой версии Trassir в данном случае идёт речь?
Как подключается, скриншот?
Ранее ругалось, но работало, сам проверял с чинайскими камерами, но я не юзаю его.
Вариант решение: подобрать нужную модель по версии хика и подключать как хик, ведь отличие только в названии и ничего более.
Конечно, трассиру есть что терять, но всё-таки это OEM хика!!!
Возможно они и ввели какие-то ограничения у себя, ну тогда может быть и иное решение, которое уже делалось. Пересобиралась прошивка и подымался доп.порт, с которого шли пакеты с измененными данными модели и Trassiry давался на вход этот порт. В этом случае Trasir думает, что это нечто другое и ...., при этом всё остается на своих местах ;)
gods99
Сообщение gods99 » 30 окт 2016, 01:57
Версия Trassir 3.2.
Функция дополнительно деактивирована, вот хотелось бы исправить!
Сообщение iTuneDVR » 30 окт 2016, 02:37
Речь шла о другой модели NVR 7104, а не про 7604!!!
Так-то это разные модели и по железу и по софту, но так-то SDK у них один.
Неплохо бы добавить скриншот с полной версии трассира. Лишнее можно заштриховать!
Что-то не вижу выбора канала или берется первый?
Сделай все скрины как оборудование добавляется, через какие шаблоны.
Может быть путаница с камерой, при добавлении которой дается возможность управления её настройками?
gods99
Сообщение gods99 » 30 окт 2016, 19:47
Полная версия Trassir OS
Добавление оборудования:
Вариант первый - автоматически выбор модели:
Ошибка что данная модель не поддерживается:
Вариант второй - добавить оборудования в ручную:
В поиске производителей оборудования вписываем Hikvision, выбираем HikvisionDVR
gods99
Сообщение gods99 » 30 окт 2016, 20:01
В предложенном списке выбираем модель, подходящая DS-7604NI-E1/4P
Вводим данные, далее создаем устройство:
Появляется информация о подключенных каналах и не соответствии модели:
В настройках непосредственно видеокамер деактивирована меню Дополнительно - из за не соответствии модели.
Сообщение iTuneDVR » 30 окт 2016, 20:30
Если всё остальное работает, в том числе запись видео, то не составляет труда нарулить этим на самом регистраторе ( в вебе или непосредственно), настроив камеры предварительно так как надо. Ведь делается это как правило один раз.
А так посмотрим что там.
Gens
Сообщение Gens » 30 окт 2016, 20:44
При несоответствии модели если все иное соответствует, то ни каких проблем работы с Трассиром не замечено. Только что в крайних версиях при неправильном выборе модели камеры он в принципе может отказаться с ней работать. Так что раз заработал, то уже хорошо, на всякий случай не обнавляйся. То что неактивна вкладка дополнительно, так это скорее всего из-за неполной интеграции камеры. С hiwatch например тоже не доступен пункт дополнительно. Кроме того настрой все на камерах и не забивай голову, ни чего особенного в этом меню нет. Один раз настроил через web на камерер или через рег и забыл.
Кроме того если Трассир не левый и есть лицензия на подключение рега, то в принципе ни кто не мешает обратится в саппорт dssl что-бы добавили модель в список.
