Чисто китайские 2032F-i, 2020F-i, 2135F-is
CasperZ
Re: Чисто китайские 2032F-i, 2020F-i, 2135F-is
Сообщение CasperZ » 11 янв 2017, 01:49
Привет всем! Я тут тоже давно бьюсь с восстановлением 2032f-i но увы в sadp ничего не показывает!
Прошил этой type_Raptor_2xx2_2015.10.16
Тип подключения: комп-свитч-камера
Пинг на 192.168.1.64 есть на web не зайти
начал шить
U-Boot 1.3.4-121219 (Apr 8 2015 - 14:34:29)
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
[ INFO][MIN]FORMAT: Formatting Flash
[ INFO][MIN]FORMAT: ....................................
[ INFO][MIN]FORMAT: Format Flash [OK]
[ INFO][MIN]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128
[ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav'
[ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################
[ INFO][MIN]TFTP: Download File [OK]
[ INFO][MIN]BURN: File size is 21613690 bytes (21107 KB)
[UPG][DEBUG_NOTICE][ext/sys_firm_version.c][firm_version_check][435]:i=1,szFileName=_cfgUpgClass,iFirmOffset=0xf14
[UPG][DEBUG_NOTICE][ext/sys_firm_version.c][firm_version_check][479]:####### iFirmVers=0x5030000, sys firm version check ok #######
[UPG][DEBUG_NOTICE][ext/sys_firm_version.c][firm_version_upgrade][626]:####### iFirmVers=0x5030000,iDevsVers=0x5030000,iBase=0x0,iMask=0xffff0000 #######
[ INFO][MIN]BURN: Writing Flash
[ INFO][MIN]BURN: ..........................................................
[ INFO][MIN]BURN: Write Flash [OK]
***** UPDATE COMPLETE *****
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
Enter 'help' for a list of davinci system commands.
перезагрузил по питанию
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
|RCV UDP pack timeout|
Unknown command:null
booting from pri part...
load kernel...
load ramdisk...
init started: BusyBox v1.19.3 (2015-03-20 17:37:48 CST)
starting pid 378, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Starting udev: [ OK ]
UBI device number 1, total 192 LEBs (24772608 bytes, 23.6 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi1_0.
pri_iUpgSuccCnt:0x1, sec_iUpgSuccCnt:0x1
UBI device number 3, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi3_0.
Check dir /davinci ok! (0)
UBI device number 4, total 31 LEBs (3999744 bytes, 3.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi4_0.
Check dir /config ok! (0)
route: ioctl 0x890c failed: No such process
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
/dav
map_size = 0x300000
nr_item = 3
addr_offset = 0x0 filename = orccode.bin
addr_offset = 0x200000 filename = orcme.bin
addr_offset = 0x2a0000 filename = default_binary.bin
mmap returns 0x4031f000
loading ./orccode.bin...addr = 0x4031f000, size = 0x19f02d
loading ./orcme.bin...addr = 0x4051f000, size = 0x36374
loading ./default_binary.bin...addr = 0x405bf000, size = 0x40000
u_code version = 2013/10/24 3.0
ln: /dev/rtc: File exists
=====check_config start=====
===db file doesn't exist===
==== both config files are broken====
pppoed==>pppoed ret -1.
netprocess version: 1.4.0 [20:10:19-Mar 10 2015].
No need to recover kernel pri partition.
No need to recover ramdisk pri partition.
[01-11 13:34:57][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[01-11 13:34:57][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 13:34:57][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 13:34:57][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
infd read End
Unix bus 0 .
[01-11 13:34:58][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 13:34:58][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[01-11 13:34:58][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 13:34:58][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 13:34:59][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 13:34:59][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[01-11 13:34:59][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 13:34:59][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 13:35:00][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 13:35:00][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[01-11 13:35:00][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 13:35:00][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
IEfile uncompressed.
[01-11 13:35:01][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 13:35:01][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[01-11 13:35:01][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 13:35:01][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 13:35:02][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 13:35:02][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[01-11 13:35:02][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 13:35:02][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 13:35:03][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 13:35:03][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[01-11 13:35:03][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 13:35:03][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 13:35:04][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 13:35:04][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[01-11 13:35:04][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 13:35:04][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 13:35:05][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 13:35:05][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[01-11 13:35:05][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 13:35:05][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 13:35:06][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[01-11 13:35:06][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 13:35:06][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 13:35:06][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 13:35:07][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [10012]
[01-11 13:35:07][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 13:35:07][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 13:35:07][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
Unix bus End
[01-11 13:35:08][pid:852][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 0
insmod: can't insert 'uart232.ko': File exists
[01-11 13:35:08][pid:852][OTHER][ERROR]db /davinci/ipc_db does not exist
[01-11 13:35:08][pid:852][OTHER][ERROR]db /config/ipc_db_backup does not exist
powerLineFrequencyMode = 0
[01-11 13:35:08][pid:852][UNI_IF][ERROR]unsupport command = 66
@@@motion PAL!!!!!!!!!!!!!!!!!
[01-11 13:35:08][pid:852][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(2)
sqlite3_get_table:1, no such table: db_version
sqlite3_get_table:1, no such table: sec_lock_auth_db_info
[01-11 13:35:08][pid:852][OTHER][ERROR]db_query_open_v2 error: 1
sqlite3_get_table:1, no such table: netconfig_table
sqlite3_get_table:1, no such table: wep_encrypt_info
[01-11 13:35:08][pid:852][OTHER][ERROR] db_query_open_v2 err
sqlite3_get_table:1, no such table: wep_key_list
sqlite3_get_table:1, no such table: ipaddr_list
sqlite3_get_table:1, no such table: local_port_list
sqlite3_get_table:1, no such table: pppoe_config_info
davinci receive cmd_query_davinci_param.
S: cmd_query_davinci_param
starting pid 863, tty '': '-/bin/sh'
BusyBox v1.19.3 (2015-03-20 17:37:48 CST) built-in shell (ash)
# davinci receive cmd_query_davinci_param.
===maxEnchan: 1
[01-11 13:35:12][pid:852][OTHER][ERROR]send flash_log_msg failed, ret = -1
[01-11 13:35:12][pid:852][OTHER][ERROR]can not open file /config/ipc_db_backup
[01-11 13:35:12][pid:852][OTHER][ERROR]ipc_db_backup need backup.
<init_run>3369:p_devcfg->ccdPara[1].capture_mode [0]
<MEGA_DSP>Platform Value:
<MEGA_DSP>Main mux type [0x4].
<MEGA_DSP>Sub mux type [0x4].
<MEGA_DSP>Thi mux type [0x2].
<MEGA_DSP>audio enc type[0x2].
<MEGA_DSP>voicetalk type[0x2].
<MEGA_DSP>Need PS SysHdr[0].
[01-11 13:35:12][pid:852][HW_IF][ERROR]<INIT485>:x=9,maxBaudIdx=15,/dev/uart1
[01-11 13:35:12][pid:852][HW_IF][ERROR]<INIT485>set...baudrate=9600,data=3,stop=0,parity=0,flowcontrol=0
<DSP> DBG:init_dsp_lib() begin
<DSP> DBG:init_dsp_lib() end
[01-11 13:35:18][pid:852][DSP][ERROR][2]g_pdsp->audioTBShare.frameLen=80, g_pdsp->audioTBShare.totalFrame=128..
[01-11 13:35:18][pid:852][SYSINIT][ERROR]max_fps=0...
mknod: /dev/snd/controlC0: File exists
mknod: /dev/snd/pcmC0D0c: File exists
mknod: /dev/snd/pcmC0D0p: File exists
dsp_init: Unsupported viType=0
[01-11 13:35:28][pid:852][SYSINIT][ERROR]hwif_dsp_init error force sys reboot,ret=-12!!!!
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
Конец!
Сообщение iTuneDVR » 11 янв 2017, 01:53
CasperZ писал(а):[UPG][DEBUG_NOTICE][ext/sys_firm_version.c][firm_version_check][435]:i=1,szFileName=_cfgUpgClass,iFirmOffset=0xf14
Ссылку на прошивку предоставьте. Она 5.3.0?
До этого какая была?
CasperZ писал(а):[01-11 13:35:28][pid:852][SYSINIT][ERROR]hwif_dsp_init error force sys reboot,ret=-12!!!!
По моему ясно сказано!
ПРОБЛЕМА С DSP!
Проверяем все контакты, шлейфы.
Только я не понял откуда в логе после перепрошивки появилось это?
CasperZ писал(а):BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
CasperZ
Сообщение CasperZ » 11 янв 2017, 02:05
DSP шлейф был подключен другой стороной
по остальному собираю инфу
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
load kernel...
load ramdisk...
/dav
map_size = 0x300000
nr_item = 3
mmap returns 0x40237000
loading ./orccode.bin...addr = 0x40237000, size = 0x19f02d
loading ./orcme.bin...addr = 0x40437000, size = 0x36374
loading ./default_binary.bin...addr = 0x404d7000, size = 0x40000
===main db is ok===
[01-11 14:16:00][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [10012]
[01-11 14:16:00][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 14:16:00][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 14:16:00][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 14:16:01][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 14:16:01][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [10012]
[01-11 14:16:01][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 14:16:01][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
infd read End
Unix bus   0 .
==================PPPoE is disable!!!
[01-11 14:16:02][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 14:16:02][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [10012]
[01-11 14:16:02][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 14:16:02][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 14:16:03][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 14:16:03][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [10012]
[01-11 14:16:03][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 14:16:03][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 14:16:04][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 14:16:04][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [10012]
[01-11 14:16:04][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 14:16:04][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 14:16:05][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 14:16:05][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [10012]
[01-11 14:16:05][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 14:16:05][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 14:16:06][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 14:16:06][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [10012]
[01-11 14:16:06][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 14:16:06][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 14:16:07][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 14:16:07][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [10012]
[01-11 14:16:07][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 14:16:07][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 14:16:08][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 14:16:08][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [10012]
[01-11 14:16:08][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 14:16:08][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 14:16:09][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 14:16:09][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [10012]
[01-11 14:16:09][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 14:16:09][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 14:16:10][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [10012]
[01-11 14:16:10][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 14:16:10][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 14:16:10][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-11 14:16:11][pid:835][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [10012]
[01-11 14:16:11][pid:835][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-11 14:16:11][pid:835][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-11 14:16:11][pid:831][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
Unix bus  End
[01-11 14:16:12][pid:852][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 0
[01-11 14:16:12][pid:852][UNI_IF][ERROR]unsupport command = 66
[01-11 14:16:12][pid:852][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(2)
version = 16777472
get 0-0-0-0.000000-0-0-0
version = 16777472
[01-11 14:16:13][pid:852][HW_IF][ERROR]<INIT485>:x=9,maxBaudIdx=15,/dev/uart1
[01-11 14:16:13][pid:852][HW_IF][ERROR]<INIT485>set...baudrate=9600,data=3,stop=0,parity=0,flowcontrol=0
starting pid 866, tty '': '-/bin/sh'
[01-11 14:16:20][pid:852][DSP][ERROR][2]g_pdsp->audioTBShare.frameLen=80, g_pdsp->audioTBShare.totalFrame=128..
[01-11 14:16:20][pid:852][SYSINIT][ERROR]max_fps=0...
[01-11 14:16:30][pid:852][SYSINIT][ERROR]hwif_dsp_init error force sys reboot,ret=-12!!!!
CasperZ
Сообщение CasperZ » 11 янв 2017, 02:14
в этой камере была
Версия прошивки V5.3.0 build 150814
Версия кодир. V5.0 build 150327
да она V5.3.0 build 151016 она на компе скачивал с hik.msk
откуда это
я незнаю...
брал от сюда
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1
http://hikvision.msk.ru/download/Firmwa ... .10.16.zip
CasperZ
Сообщение CasperZ » 11 янв 2017, 03:26
а на стикере эта версия V5.3.0_150513
или что то из этих
Сообщение iTuneDVR » 11 янв 2017, 22:46
Всё соединить обратно и внимательно.
Слушать щелчки.
CasperZ
Сообщение CasperZ » 11 янв 2017, 23:41
все соединил, щелчки когда шлейф защелкиваешь?
CasperZ
Сообщение CasperZ » 11 янв 2017, 23:44
сейчас вот так:
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
load kernel...
load ramdisk...
starting pid 655, tty '': '-/bin/sh'
CasperZ
Сообщение CasperZ » 11 янв 2017, 23:58
в ivms 4200 высветилась эта камера
V4.0.8build 150401
DS-2CD2032F-I012015101.CCRR775491445
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2017, 00:42
CasperZ писал(а):все соединил, щелчки когда шлейф защелкиваешь?
когда камера стартует
CasperZ писал(а):в ivms 4200 высветилась эта камера
V4.0.8build 150401
Камера в режиме дубль системы.
Еще раз восстановить верной прошивкой 5.3.0 через TFTP.
Выключить TFTP, перезагрузить камеру.
Логи загрузки всего этого сюда одним файлом.
