3 трупа DVR3116H и DVR3104е
Собственно есть 3 рега, принесли 3 разных человека, у всех одна ситуация черный экран и никаких признаков жизни. разобрал, замерил питание в норме, подключился к UART а там ....ничего. проверил на 3х адаптерах, как то странно. Что может быть? может у кого есть прошивка под программатор?
Re: 3 трупа DVR3116H и DVR3104е
Если TTL адаптер правильно подключен и ты уверен, что всё должно быть, а ничего, то значит вероятно убит загрузчик.
Сливай образ, которые доступны, выпаивай флеш, снимай дамп, выкладывай сюда для верности, прошивай верным образом, впаивай.
Тоже самое. На днях умер DVR3104-e
Вроде как умер, но признаки жизни подает.
Светиться светодиод на плате и на морде. Сеть горит , но не мигает. Видео нет. По сети не пингуется.
Пытался переходником на FTDI подключиться . Перепробовал все разьемы. Может по фото скажите, где точно должны быть Rx
Не волнуйтесь, придется выпаивать/подпаиваться к флэш и шить, осталось скачать прошивку.
Контактов там раз два и нащупать их не сложно.
Как правило 4-х контактная группа +5V,Gd, Rx, Tx
Питание щупаем тестером в соответствующем режиме, землю звоним, на остальных 2-х примерно одинаковые рядом характеристики и по факту если что махнуть местами.
Но если убит загрузчик, то совет выше.
Искать надо и образ и загрузчик. Второй проще, но делать надо всё правильно и тут TTL нужен будет.
Большая просьба.
Сливайте предварительно дампы с микросхемы как есть и сохраняйте!!! Как минимум для себя!!!
Большая просьба.
Спасибо за ответ.
Не подскажите как это правильно сделать и чем?
Где на плате найти флеш, взять образ/загрузчик?
TTL - это uart 3.3v ?
На какой скорости нужно rs 232 подключится?
Тестером пробуем группы свободных контактов по 4-е, напряжение 3.3 или 5 в зависимости от типа твоего TTL2RS232 адаптера. Если он USB то питание с платы брать не надо, только оставшиеся 3 контакта.
Скорость 115200
Скорость 115200
Тоже трупы DVR3116H и DVR3104 Через UART никакой реакции, видимо поврежден загрузчик. Если у кого есть дампы - аллилуя!
Все перепробовал похожие на TTL. Результата ноль. Видно слетела прошивка . Как дальше поступать ?
