DH-IPC-HFW1000sp восстановление
Re: DH-IPC-HFW1000sp восстановление
я сделал не дамп а образ =)
tftp 0x82000000 update.img
регистратор вгрузит прошивку во временную память далее выполняем команду
bootm 0x820B0000
но ситуация аналогичная безконечный ребут. В том ли направлении копаю?
bootm 0x820B0000
Файл выше я скачал и удалил. Посмотрю скажу.
Нет не туда!
Kvintek писал(а):tftp 0x82000000 update.img
bootm 0x820B0000
Нет не туда!
В блоках лога, конфига и бэкапа - конечно есть информация, но .....
Поэтому стоит зачистить такие области,начиная с такого адреса такой длинны
0xee0000 0x60000
0xf40000 0x60000
0xfa0000 0x60000
Есть и другие непонятки, но.....
Раз я пронял run up делался, то беЗпокоится пока не стоит.
0xee0000 0x60000
0xf40000 0x60000
0xfa0000 0x60000
в этих адресах сначала длина а потом начало?
я правильно понял? зачистил но ситуация не изменилась,
зачистил повторно сделал run up аналогично реакции 0.
erase "адрес начала" "размер"
Вывод лога этих операций и старта где???
В конфиге я не увидел нужного, потому и попросил.
Раз сделал очистку, то еще раз софтово сними дамп и вышли в почту, (не сюда)!!!
Присланный дамп после зачистки посмотрел и есть вопросы.
Думаю есть смысл зачистить побольше блок...
и потом восстановить, но только правильной прошивкой для данной камеры, через run up, либо помодульно, первые 4-е
т.е.
erase 0x180000 0xE80000
Kvintek писал(а):...
0x000000180000-0x0000002e0000 : "Kernel"
0x0000002e0000-0x000000500000 : "web"
0x000000500000-0x0000006a0000 : "romfs"
0x0000006a0000-0x000000ee0000 : "user"
0x000000ee0000-0x000000f40000 : "syslog"
0x000000fa0000-0x000001000000 : "backup"
т.е.
вот лог, сейчас зачистим. по новой.
Terminal log file
Date: 04.03.2017 - 9:12:38
ыа sf
Unknown command '*sf' - try 'help'
> sf
sf - SPI flash sub-system
> sf erase 0xee0000 0x60000
SPI probe: 16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
> 0xf40000 sf erasr e 0xf40000 0x60000
> sf erase 0xfa0000 0x60000
> 0x sf sf erase 0xee0000 0x60000
> b bootm m
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
try:kload succeed!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1337924 Bytes = 1.3 MiB
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ...OK
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7
cmdLine mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
Linux version 3.0.8 (huang_zhendi@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.30.2+eabi+linuxpthread)) ) #6 Sat Mar 1 08:58:54 CST 2014
Machine: hi3518
appauto=0
dh_keyboard=0
ethaddr0=4c:11:bf:a2:a5:6c
ethaddr1=0:0:0:0:0:0
wifiAddr=0:12:34:56:78:91
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00188
U-Boot 0x40000 0x80000 0x0
hwid 0x40000 0xc0000 0x0
partition 0x40000 0x100000 0x0
custom 0x20000 0x140000 0x0
product 0x20000 0x160000 0x0
Kernel 0x160000 0x180000 0x0
web 0x220000 0x2e0000 0x0
romfs 0x1a0000 0x500000 0x0
user 0x840000 0x6a0000 0x0
syslog 0x60000 0xee0000 0x0
config 0x60000 0xf40000 0x0
backup 0x60000 0xfa0000 0x0
num parts is 12.
Ignoring unrecognised tag 0x54410011
AXI bus clock 220000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 21590
Kernel command line: mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
dh_keyboard:0
Memory: 85MB = 85MB total
Memory: 82548k/82548k available, 4492k reserved, 0K highmem
vmalloc : 0xc5800000 - 0xfe000000 ( 904 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc5500000 ( 85 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0020000 ( 96 kB)
.text : 0xc0020000 - 0xc035d000 (3316 kB)
.data : 0xc035e000 - 0xc03782e0 ( 105 kB)
.bss : 0xc0378304 - 0xc038f758 ( 94 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
devtmpfs: initialized
uart:0: ttyS0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyS0] enabled
uart:1: ttyS1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
msgmni has been set to 161
io scheduler cfq registered
Spi id table Version 1.22
reset/hold pin now is RESET
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
Creating 12 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000080000-0x0000000c0000 : "U-Boot"
0x0000000c0000-0x000000100000 : "hwid"
0x000000100000-0x000000140000 : "partition"
0x000000140000-0x000000160000 : "custom"
0x000000160000-0x000000180000 : "product"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hub 2-0:1.0: 1 port detected
TCP bic registered
TCP cubic registered
шVFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:7.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 96K
/var/script: line 10: ЇзянJюя: not found
/var/script: line 10: —Уљ: not found
/var/script: line 10: “#{eяч: not found
/var/script: line 10: ўяеы‰ИЙъPя5рлч6зу_уРDяФэю”•%^ях^Якяю^зИу‚xю: not found
/var/script: line 15: syntax error: unexpected word (expecting ")")
keyboard = 0
pa:85500000, va:c5a00000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
[OSA-DRV] OSA Build on Oct 22 2013 at 16:49:51.
[OSA-DRV] SVN NUM: 1086.
[OSA-DRV] Monitor Task pid=475 tid=475
[LOG-DRV] LOG Build on Mar 5 2014 at 17:06:42.
[LOG-DRV] SVN NUM: 5356.
[LOG-DRV] ramStart:0x0;ramSize:0x0;select:0
[OSA-DRV] Char device create OK !
[OSA-DRV] ERROR (/home/rao_dongbo/work/svn/OSA/build/../src/os/linux/kermod/src/osa_file.c|OSA_fileOpen|408): Open failed
[LOG-DRV] WARN : open config failed, use default
[LOG-DRV] coreId = 0, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 1, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 2, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 3, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 4, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 5, logLevel = 2
e!
34m00:00:07|[pdc] Chief and Backup File have been destoryed!
Built in: Jun 24 2014 16:19:37
rect, Load from **************************************************
sramFile
SmartIR init pwmId: 0,mode: 0,activeLevel: 1
U-Boot 2010.06-svn2134 (May 26 2014 - 16:15:03)
DRAM: 256 MiB
boot from spi
Fail to get uboot hd.
TEXT_BASE:81000000
Hit any key to stop autoboot: 1 0
Date: 04.03.2017 - 9:17:26
End log file
а вот лог с новой информацией
Terminal log file
Date: 04.03.2017 - 10:06:50
sf erase 0x180000 0xE80000
> run up
Hisilicon ETH net controler
MAC: 4C-11-BF-A2-A5-6C
TFTP from server 192.168.1.10; our IP address is 192.168.1.108
Download Filename 'update.img'.
Downloading: *#################################################
done
Bytes transferred = 12087205 (b86fa5 hex)
## Checking Image at 82000040 ...
Legacy image found
Image Name: romfs
Image Type: ARM Linux Standalone Program (gzip compressed)
Data Size: 737280 Bytes = 720 KiB
Load Address: 00500000
Entry Point: 006a0000
Programing start at: 0x00500000
write : 0%
write : 0%
write : 8%
write : 16%
write : 25%
write : 33%
write : 41%
write : 50%
write : 58%
write : 66%
write : 75%
write : 83%
write : 91%
write : 100%
done
## Checking Image at 820b4080 ...
Legacy image found
Image Name: user
Data Size: 8253440 Bytes = 7.9 MiB
Load Address: 006a0000
Entry Point: 00ee0000
Programing start at: 0x006a0000
write : 0%
write : 0%
write : 0%
write : 1%
write : 2%
write : 3%
write : 3%
write : 4%
write : 5%
write : 6%
write : 7%
write : 7%
write : 8%
write : 9%
write : 10%
write : 11%
write : 11%
write : 12%
write : 13%
write : 14%
write : 15%
write : 15%
write : 16%
write : 17%
write : 18%
write : 19%
write : 19%
write : 20%
write : 21%
write : 22%
write : 23%
write : 23%
write : 24%
write : 25%
write : 26%
write : 26%
write : 27%
write : 28%
write : 29%
write : 30%
write : 30%
write : 31%
write : 32%
write : 33%
write : 34%
write : 34%
write : 35%
write : 36%
write : 37%
write : 38%
write : 38%
write : 39%
write : 40%
write : 41%
write : 42%
write : 42%
write : 43%
write : 44%
write : 45%
write : 46%
write : 46%
write : 47%
write : 48%
write : 49%
write : 50%
write : 50%
write : 51%
write : 52%
write : 53%
write : 53%
write : 54%
write : 55%
write : 56%
write : 57%
write : 57%
write : 58%
write : 59%
write : 60%
write : 61%
write : 61%
write : 62%
write : 63%
write : 64%
write : 65%
write : 65%
write : 66%
write : 67%
write : 68%
write : 69%
write : 69%
write : 70%
write : 71%
write : 72%
write : 73%
write : 73%
write : 74%
write : 75%
write : 76%
write : 76%
write : 77%
write : 78%
write : 79%
write : 80%
write : 80%
write : 81%
write : 82%
write : 83%
write : 84%
write : 84%
write : 85%
write : 86%
write : 87%
write : 88%
write : 88%
write : 89%
write : 90%
write : 91%
write : 92%
write : 92%
write : 93%
write : 94%
write : 95%
write : 96%
write : 96%
write : 97%
write : 98%
write : 99%
write : 100%
done
## Checking Image at 828930c0 ...
Legacy image found
Image Name: web
Data Size: 1695744 Bytes = 1.6 MiB
Load Address: 002e0000
Entry Point: 00500000
Programing start at: 0x002e0000
write : 0%
write : 0%
write : 3%
write : 7%
write : 11%
write : 15%
write : 19%
write : 23%
write : 26%
write : 30%
write : 34%
write : 38%
write : 42%
write : 46%
write : 50%
write : 53%
write : 57%
write : 61%
write : 65%
write : 69%
write : 73%
write : 76%
write : 80%
write : 84%
write : 88%
write : 92%
write : 96%
write : 100%
done
## Checking Image at 82a31100 ...
Legacy image found
Image Name: pd
Data Size: 20480 Bytes = 20 KiB
Load Address: 00160000
Entry Point: 00180000
Programing start at: 0x00160000
write : 0%
write : 0%
write : 100%
done
## Checking Image at 82a36140 ...
Legacy image found
Image Name: custom
Data Size: 36864 Bytes = 36 KiB
Load Address: 00140000
Entry Point: 00160000
Programing start at: 0x00140000
write : 0%
write : 0%
write : 100%
done
## Checking Image at 82a3f180 ...
Legacy image found
Image Name: partition
Data Size: 4096 Bytes = 4 KiB
Load Address: 00100000
Entry Point: 00140000
Programing start at: 0x00100000
write : 0%
write : 0%
write : 100%
done
## Checking Image at 82a401c0 ...
Legacy image found
Image Name: kernel
Image Type: ARM Linux Firmware (uncompressed)
Data Size: 1337988 Bytes = 1.3 MiB
Load Address: 00180000
Entry Point: 002e0000
Programing start at: 0x00180000
write : 0%
write : 0%
write : 4%
write : 9%
write : 14%
write : 19%
write : 23%
write : 28%
write : 33%
write : 38%
write : 42%
write : 47%
write : 52%
write : 57%
write : 61%
write : 66%
write : 71%
write : 76%
write : 80%
write : 85%
write : 90%
write : 95%
write : 100%
done
## Checking Image at 82b86c84 ...
Legacy image found
Image Name: CmdScript
Image Type: ARM Linux Standalone Program (uncompressed)
Data Size: 737 Bytes = 737 Bytes
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000400
exce update config script start!
set da 'tftp 0x82000000 dhboot.bin.img;flwrite;tftp 0x82000000 dhboot-min.bin.img;flwrite;'
set dr 'tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite;'
set dk 'tftp 0x82000000 kernel.img;flwrite;'
set du 'tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite'
set dw 'tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite'
set dp 'tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite;'
set dc 'tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite'
set up 'tftp 0x82000000 update.img;flwrite;'
set tk 'tftp 0x82000000 uImage;bootm;'
set bootcmd 'sf read 0x82000000 0x180000 0x280000;bootm 0x82000000;'
set bootargs 'mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs'
save
Erasing SPI flash...
Writing to SPI flash...
done
exce update config script complete!
> bootm
try:kload succeed!
done
Machine: hi3518
appauto=0
dh_keyboard=0
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00188
num parts is 12.
dh_keyboard:0
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
TCP bic registered
devtmpfs: mounted
/var/script: line 9: }: not found
/var/script: line 10: В: not found
/var/script: line 11: : not found
/var/script: line 12: eКЊвмюје: not found
/var/script: line 13: Dьје: not found
/var/script: line 14: eКЊвмъје: not found
/var/script: line 15: Dшје: not found
/var/script: line 16: eКЊвмцје: not found
/var/script: line 17: : not found
keyboard = 0
ISP Mod init!
[OSA-DRV] Monitor Task pid=474 tid=474
al ok !
32;34m00:00:07|[pdc] Chief and Backup File have been destoryed!
en destoryed!
e OK !
ВАЖНО!!!
- Перед манипуляциями с SPI флешем в u-boot делать,
И дальше
sf erase .....
- Также, чтобы update.img был заведомо потому как он не проверяет на принадлежности логически, а льётся блоками по своим адресам, назначенным внутри и не спрашивает!!!
Над последней строкой думаю как поступить.
Блоки конфигов зачистили, а файловая там не организовалась пока!
sf probe 0
И дальше
sf erase .....
