Определить чей клон Crystal NVR-3204
ars-mahmudov
Сообщение ars-mahmudov » 04 мар 2017, 19:28
Всем привет. Имеется видео регистратор Crystal NVR-3204. Принесли с симптомом "не включается". На самом деле, регистратор включается, но не происходит полная загрузка. При включении питания, индикаторы LAN моргают и тухнут, светодиоды на передней панели не горят, кроме светодиода Power. Напряжения измерил, вроде все впорядке, вот и ищу dump, что бы прошить флешку MX25L12845E
https://itmages.ru/image/view/5522758/f991aae8
https://itmages.ru/image/view/5522759/9ef63be9
https://itmages.ru/image/view/5522760/2bacfb8e
https://itmages.ru/image/view/5522761/bccc6d27
https://itmages.ru/image/view/5522762/77117999
Вот слитый DUMP https://......
Re: Определить чей клон Crystal NVR-3204
Сообщение iTuneDVR » 04 мар 2017, 20:42
Старый добрый Dahua, скорее всего 3XXX серии, но выполнено как OEM продукт, в своим корпусе, со своим шильдиком и логотипом.
Дамп убрал от лишних глаз!
Убит загрузчик и не только!
Восстанавливаем загрузчик на программаторе, а потом... , либо целым дампом , которые доступны.
ars-mahmudov
Сообщение ars-mahmudov » 04 мар 2017, 22:46
Подскажите пожалуйста, где взять дапм. Буду благодарен
Сообщение iTuneDVR » 04 мар 2017, 22:55
ars-mahmudov писал(а):Подскажите пожалуйста, где взять дапм. Буду благодарен
iTuneDVR писал(а):Старый добрый Dahua, скорее всего 3XXX серии
Не поверите, в интернете и было бы желание искать, благо названа серия и реальный производитель, все остальное мелочи.
Для данного устройства есть всё!
ars-mahmudov
Сообщение ars-mahmudov » 04 мар 2017, 22:58
а ссылочку можно, или направление? Здесь на форуме нет доступа (молод еще...)
ars-mahmudov
Сообщение ars-mahmudov » 04 мар 2017, 23:07
Заливал вот этот DUMP https://yadi.sk/d/a9OoHlQs3F2zsr, перестали, даже напруги подниматься, или это нет от дампа.
Сам файл General_NVR3xxx_Rus_Eng_P_V2.610.0000.7.R.20130912
Сообщение iTuneDVR » 04 мар 2017, 23:10
ars-mahmudov писал(а):а ссылочку можно, или направление? Здесь на форуме нет доступа (молод еще...)
Учить как пользоваться поисковиком и как спрашивать у гугла?
Не молодости проблема, а в активности, однако содержимое недоступного раздела ничто по сравнению с тем, что доступно в интернете.
Тут в большей степени мотивация, чем уже готовая рыба, завернутая в ролы + палочки ;)
Сообщение iTuneDVR » 04 мар 2017, 23:16
ars-mahmudov писал(а):Заливал вот этот DUMP https://yadi.sk/d/a9OoHlQs3F2zsr, перестали, даже напруги подниматься, или это нет от дампа.
Неизвестно где взятый дамп, конечно можно пробовать ставить, но беЗ претензий.
Дамп немного странный!!!
Из прошивки берем загрузчик, готовим его, заливаем его, восстанавливаем все остальное помодульно через консоль.
Инструкции доступны.
Был бы первый, изначальный выложенный дамп целым, то тогда бы думать надо было бы на другое!!!
Проверяем качество пайки, удаляем флюс!
ars-mahmudov
Сообщение ars-mahmudov » 05 мар 2017, 00:00
Спасибо огромное за помощь!!!!
Нашел свою ошибку, оказывается, после прошивки дампа регистратор не хотел пускаться и не поднимал напруги из-за не подключенной передней панели. После подключения панели "всё заколосилось"!!!
Далее, обновил и русифицировал регистратор прошивкой General_NVR3xxx_Rus_Eng_P_V2.610.0000.7.R.20130912.bin, взятой отсюда http://support.vidimost.com/redirect.php?dlid=52
Получил регистратор под названием Avigard
Дамп который использовал для прошивки флэшки: https://yadi.sk/d/a9OoHlQs3F2zsr
Был скачан по ссылке: http://www.dh-vision.com/main/firmware/Recorders/2.616%20Firmware/NVR3xxx/General_NVR3xxx_Eng_N_V2.616.0000.0.R.20140110/flash.bin с сайта dh-vision.com
P.S. Админ, если ссылки выкладывать нельзя, извини, можешь потереть их.
Всем спасибо за внимание!
Сообщение iTuneDVR » 05 мар 2017, 00:22
Пожалуйста!
Я рад, что всё получилось!
Ссылки конечно можно и нужно, другое дело собственные дампы, пусть даже и побитые, ведь в них может быть персональная информация и лучше это в почту, потому как я прошу дамп для понимания ситуации!
Для всего остального оно приветствуется, что это заработало в данной конкретной ситуации а данных конкретных условиях!
