Регистратор DG-6108HD-s (производитель не найден)
axel-f
Сообщение axel-f » 07 фев 2017, 22:59
Вот попался в комплексе с регистраторами Dahua такой регистратор. Сайт производителя не найден. Заявлен как совместимый SmartPSS и прочим от софтом от Dahua поток видит но! не совсем, FTP не работает ну и прочие неуклюжести в управлении через SmartPSS. Ищу более свежую прошивку у продавцов производитель называется DIGIGUARD.
Re: Регистратор DG-6108HD-s (производитель не найден)
Сообщение iTuneDVR » 07 фев 2017, 23:23
Фото меню с версии прошивки.
Пробуем доступен ли телнет и дахуавские варианты. Попав туда можно пощупать что это такое, либо альтернатива через TTL снять дамп софтово и разобрать по косточкам.
С FTP всё правильно сделано?
Если регистратор старый, то стоит просто использовать PSS v4.06.12
axel-f
Сообщение axel-f » 05 мар 2017, 02:19
Добрался до этого чуда и вот шоты версии
dg -config manager-about.jpg (9.73 КБ) 11141 просмотр
и в другом месте
dg-device config-setting-info-version.png (3 КБ) 11141 просмотр
дальше слил конфиг оказался zip архив в котором в файле Version.ini содержимое
Version: V4.02.R11.85508116.12201.130900
BuildDate: 2015-06-01 16:42:04
и собственно в файле ProductType.ini определилась платформа
MBD6016E-E
ВОПРОС про FTP актуален
шот Device config- Setting -System-NetService -FTP
и в конфе нашел и изменил интересный параметр (слил с регистратора, добавил в конце имени файла .zip, распаковал winrar, в папке json файлы NetWork и NetWork.Second в которых найден интересный пункт "FtpAutoUpLoad" : { "Enable" : false } где поменял на false на true, залил в регистратор, да файлы зажаты gzip), после этих процедур все равно FTP не работает.
Слил конфу и проверил пункт (не потерялось ли значение ), нет все в порядке, подозреваю либо этот функционал как -то зарезан в прошивке или отсутствует.
Обнаружил внутри стоит ПО Sofia - сама прога видеорегистратора (viewtopic.php?t=60).
Есть доступ по telnet root:xc3511 выглядит так:
LocalHost login: root
Password:
BusyBox v1.16.1 (2013-06-17 14:17:07 CST) built-in shell (ash)
Welcome to Monitor Tech.
[root@LocalHost /]$
вводим help и видим очень обрезаный BusyBox.
Собственно платформа известная, интересно какие рекомендации по прошивке - какую именно набрасывать
в поиске нашел сайт с прошивками http://www.hkvstar.com/technology-news/ ... nload.html
Актуализируем вопросы
1 сброс по FTP так и не работает
2 заявлена частичная совместимость с DAHUA в свежем SmartPSS версии 2.00.0 от 2016-11-16 находиться Offline(Timeout) но видит когда регистратор не доступен по перезагрузке (собираюсь откатываться на старую версию SmartPSS)
3 какую прошивку используете с этим регистратором
Сообщение iTuneDVR » 05 мар 2017, 02:35
Так XM он и в Африке XM!
Модель 116.
Качай прошивки, обновляй, возможно .... Возможно нужно специфично настраивать FTP.
На память не вспомню, пользовался ли я этой функцией когда-то в XM!!!
По поводу совместимости с Dahua, чуть подробнее про это, в чём именно совместимость?
axel-f
Сообщение axel-f » 05 мар 2017, 03:29
Продолжаем рыть Регистратор DG-6108HD-S
стикер на корпусе
как выглядит плата
пардон за качество снимка рабочий телефон не очень.
Совместимость заявлена так что можно интегрировать в системы с Dahua (подразумевалась) возможность в зверинце Dahua отдавать live в smartPSS и просматривать архив. Настройки самого регистратора работали не адекватно. Т.е. для конечного пользователя не заметно что там Dahua или нет.
история такова
Зверинец Dahua, 8 регистраторов разных типов и nvr заведены в smartPSS. Худо бедно работало(80% времени потратил на подбор паролей(дали список возможных вариантов) и сброс устройств роутеров, регистраторов, восстановление настроек сети, пробросов портов.
!!!Для всех - делайте журнал учеток для заказчика, уважайте себя и других специалистов - пардон крик души!!!
Необходим резерв удаленный (пожар, кража).
На Dahua нет вопросов - обновил прошивки, сбросил по умолчанию(были артефакты), настроил с нуля(сеть, порты, NTP, резервный admin,детектор, расписание, ftp), кроме NVR все однотипно стали называть файлы на ftp, все устройства разбросаны по своим папкам на ftp....
Прихожу к любимому "DG" прописал настройки FTP нет результата у оператора в старом smartPSS(1.13 на русском) он виден.
Происходит событие!?(внятных объяснений не получил) и старый smartPSS забывает настройки, накатываю новый smartPSS(v2.00.0 eng)
прописываю все устройства в него и Все работает!
Следующий шаг с FTP на DIGIGARD, сбросить прошивку по умолчанию и настроить с нуля - делаю бакап настроек (как оказалось не очень бакап) и тут проявилась кривизна моих рук не проверил бакап (оказалась на странице с загрузкой и выгрузкой бакапа еще выгрузка LOG файла) хаха истерика
т.е. потерял настройки состояния когда smartPSS видел этот регистратор.
настраиваю заново и прописываю сей девайс в smartPSS(v2.00.0) Offline(Timeout).... совместимость где-то утеряна
Установил PSS по рекомендации версию 4.06 добавил регистратор та-же ошибка Offline(Timeout).
Таак XM где рекомендуете смотреть прошивки?
Сообщение iTuneDVR » 05 мар 2017, 04:10
Либо используем CMS от XM и там смотрим и Dahua и XM, либо используем RVI оператор свежий.
Остальной софт понимающий зверинец есть, но он платный и это не этот случай как я понял ;)
Были некоторые модели XM, которые действительно виделись из PSS, однако, это редко и когда пытаешься исправить нечто неработающее, то ....
Timeout закономерен в твоём случае.
Прошивки брать с того ресурса, на который ты сослался, в итоге все пути ведут туда же, но там только крайние беЗ промежуточных.
Код оборудования указан, по которому искать.
Делать аккуратно, предварительно сохранив софтово из телнета дамп.
Рег при обновлении новыми прошивками может пару раз перезагрузиться, поэтому беЗ паники, что всё пропало.
axel-f
Сообщение axel-f » 05 мар 2017, 05:53
О боже FTP заработал после перебивки настроек записи и детектора!!!! Рег так как-то прогнулся замер веб интерфейс бегу на FTP есть файлы!!!
и так что трогал
1 перекрутил на - "ВСЕ"
2 перепроверил на - "ВСЕ"
3 настроил расписание и внимание 23:59 !!! а не 24:00 !!!
сохранил настройки
1 понятно
2 понятно
3 ну понятно
4 !!! поставил 23:59 !!! было 24:00
5 переклацал каждую камеру выкл-вкл
6 ну понятный чекбокс
и при сохранении параметров он как-то замер и ...
ftp работает!!! пока ничего не трогаю ждем стабильности и проверки что пошло в запись дектор и/или пост.запись
осталась проблема DigiGuard+SmrtPSS
axel-f
Сообщение axel-f » 05 мар 2017, 05:57
да и странно digiguard в старом smartPSS был виден
сейчас после сброса и новой настройке не виден не в новом V2.00.0 не в старом V1.13
т.е. действительно что-то в настройках что?
Сообщение iTuneDVR » 05 мар 2017, 14:20
axel-f писал(а):да и странно digiguard в старом smartPSS был виден
Странностей нет, все закономерно.
Прошивка была такая, которая позволяла это делать.
То, что заработало FTP, это нормально и конечно надо правильно всё настраивать и эти вещи на твоей совести конечно ;)
Какая версия прошивки сейчас?
