проблемма с ipc-eb5500p
columb75
Re: проблемма с ipc-eb5500p
Сообщение columb75 » 11 мар 2017, 23:58
columb75 писал(а):комп старый,,изображение с камеры не кажет(((,,,,тока substream,, видимо монитор такое разрешение не поддерживает :cry:,,,, наверное это пересечение линии
Установить компоненту правильно, да снять лишние процессы и всё должно показывать.
фиг знает,, комп panasonic cf30,,,макс разрешение 1024х768, скока ему лет - даж предположить затрудняюсь, работает и слава богу))),,, да и особо это не напрягает)),, если че - у жены ноут посвежее))
Лучше подскажите,, просмотреть содержимое sd-карты, не вынимая ее из камеры - можно как нибудь?
P.S. че не так с ipc-eb5500 - ума не приложу :? ,,, дома на полке - 2я неделя пошла, все ок, на даче максимум сутки, другая, вроде и более мощная/навороченная, с более высоким энергопотреблением (ipc-ebw81200) на даче работает без проблем)))
и это адаптер usb to uart,, где то все в недрах Почты РОссии все гуляет((
,,,,,,,, м.б. можно ipc-eb5500 куда нить в Вам для изучения и анализа привезти (разум не безвозмездно)?? ;)
Сообщение iTuneDVR » 12 мар 2017, 01:19
columb75 писал(а):,,,,,,,, м.б. можно ipc-eb5500 куда нить в Вам для изучения и анализа привезти (разум не безвозмездно)?? ;)
Так она так же будет как пионер работать и всё.
Придёт адаптер и вот тогда можно и удаленно поглядеть ;)
columb75
Сообщение columb75 » 12 мар 2017, 01:29
Подозреваю, этот адаптер 100 лет идти будет(((,,,куча посылок и с ебея и с али,, уже второй месяц идут((,,, почта России жгет))
Сообщение iTuneDVR » 12 мар 2017, 13:16
Можно и спаять, если не самому, то обратившись к местным умельцам.
columb75
Сообщение columb75 » 29 мар 2017, 19:08
Наконец дошел мой uart адаптер, кто производитель - ХЗ, драйверов или ссылки на скачку не было.
Win7 x32 сам установил его как "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge"
Подключаться к Dahua - побоялся, подключил к кит камере попроще (после перепрошивки - перестал работать Web, только пингуется и постоянно перезагружается).
На плате было 3 отверстия, никак не промаркированные, только у крайне правого-циферка 1, у крайне левого-циферка 2.
подпаял туда ножки и попробовал подключится. Камера при загрузке, сыпет в терминал какую то ересь, если поменять местами RX и TX,, то вообще ничего не выдает((
М.б. надо чего в настройках терминальной проги поменять?
https://yadi.sk/i/IVywaJiH3GTbzB
Сообщение iTuneDVR » 29 мар 2017, 20:21
Почему такая скорость?
Другим ПО пользовался?
columb75
Сообщение columb75 » 29 мар 2017, 20:31
А какую ставить? Другим По,, имеется ввиду другая терминальная прога или другие дрова на адаптр?
... заранее спасибо за ответ!))
Сообщение iTuneDVR » 29 мар 2017, 20:51
Настройки порта
2017-03-29_19-48-48 (2).jpg (27.33 КБ) 8760 просмотров
Другое ПО:
Hyperterminal, PuTTY, NCOM и т.п.
columb75
Сообщение columb75 » 03 апр 2017, 18:02
Дудки((
https://yadi.sk/i/jizU0c123GbwXD
и в Hyperterminal, и в PuTTY - одни кракозябры(((,,,,,,,, че то видимо у меня с кодировками((,,,,,, хотя и на другом компе - тоже самое(
Сообщение iTuneDVR » 03 апр 2017, 18:16
Ну, что-то у тебя такое невообразимое!!!
Обычная тарелка у тебя, которые я разбирал и подключался.
Питание и земля там рядом контакты от края, остальные RX, Tx
При соблюдении всех правил и условий будет нормальный, вменяемый отклик в консоли.
