Видеорегистратор Jassun JSR M-1600
Drovcheg
Сообщение Drovcheg » 03 апр 2017, 16:52
Здравствуйте!
Видеорегистратор Jassun JSR M-1600 пароль и ip неизвестны.
При вынимании батарейки время сбрасывается на 01012008.
Помогите
Re: Видеорегистратор Jassun JSR M-1600
Сообщение iTuneDVR » 03 апр 2017, 17:42
Фотку меню регистратора, желательно с нажатием на значёк переключения ввода.
Другие способы:
Телнет?
TTL?
Drovcheg
Сообщение Drovcheg » 04 апр 2017, 09:53
повторюсь ip не известен. подключался wiresharkom ничего не шлет. rs 232 напрямую в ком порт ПК тоже тишина. есть адаптер UART - USB может с ним ещё попробывать.
Drovcheg
Сообщение Drovcheg » 04 апр 2017, 14:23
выпаял флеш считался ip адрес и ещё какие то кракозябры. по ip не по телнету не по ssh не отвечает
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2017, 22:28
Пробуй binaryplant-arp-monitor при подключении к ЛВС и питания устройства.
Раз выпаян флеш и снят дамп, до дамп в почту на iTuneDVR@yandex.ru
Там точно R232?
Нульмодемным кабелем пробовалось или..?
Drovcheg
Сообщение Drovcheg » 04 апр 2017, 22:46
на разъеме сзади написано rs 232. кабель обычный. RX TX менял местами не реагирует. именно этой микросхемы памяти в доступном мне программаторе не было поэтому при считывании выбирал другую. все что считалось на фото в 4 посту дальше fffffffff. Думаю считалось криво буду искать другой программатор хотя размер верный 64 Кб. Не может же быть отдельной микросхемы где только ip адрес хранится.
IP живой, на веб морду заходит, требует пароль. Завтра скину фото платы может не ту микросхему выпаял.
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2017, 22:50
Если точно RS232, то нужен рабочий COM на ПК, правильно настроенный, чтобы нечто увидеть.
64K - не маловато ли?
Может на плате есть кнопки, перемычки и т.п.
Фото платы в хорошем качестве?
Если это точно Jassun, то желательно прошивку для рега для понимания, если выдаст "производитель".
Drovcheg
Сообщение Drovcheg » 06 апр 2017, 10:33
https://drive.google.com/file/d/0B4oyfJ ... sp=sharing
На данный момент самое лучшее качество.
Можно по подробнее про настройки com порта.
Прошивка вроде эта http://jassun.ru/files/registrators/m-s ... 0_1600.zip
Если поможет рег Made in Korea
Сообщение fobos » 06 апр 2017, 14:17
название микросхемы флешь озвучьте или на фото покажите с какой считывали
Сообщение iTuneDVR » 06 апр 2017, 21:59
Аппарат стар как мир, да тем более корейский. Я про распространённость прошивок имею ввиду!
С Ясуна что взять? Раз и другим брендом торгуют под своим, т.е. ребренд и всё.
Вернуться в «Видеорегистраторы Jassun»
