Дружба между ipc Canon и nvr Hikvision
justsuccess
Сообщение justsuccess » 17 апр 2017, 20:22
Собственно, какая ситуация.
В наличии камеры производителя Canon, а именно модель VB-S30D ( более подробное описание данного представителя http://www.canon.ru/for_work/business-products/network-cameras/vb-s30d/ )
Так же есть и видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-E4/16P
Так вот, изначально думал, что камера подцепится по родному протоколу Canon, т.к. в регике хика имеется данный протокол, но вот в чем загвоздка...список камер, которые подтягиваются по данному протоколу мал.....а именно (VB-M400, VB-M6000D, VB-M7000F ) Очевидно, нашей модели камеры тут нет, вот она и отказалась вот так просто добавляться.
Ну ничего) есть же onvif, он же такой) всегда поможет...но и тут таились некие подводные камушки...
А теперь немного подробнее....
Вот некоторые скрины с интерфейка самой камеры:
Собственно, такие настройки были установлены в самой камере
Вот как это выглядит, если камеру добавить по onvif протоколу.
Картинка идет, все хорошо и PTZ работает, да вот только отсутствует OSD (точнее, регик-то дает название, да вот только до первой перезагрузки, а потом все названия камер слетают), но это еще полбеды, а вот уже куда серьезнее- отсутствие вторичного потока....Т.е. камера отображает только одно расширение (при увеличенном просмотре в одном окне, тоже самое разрешение и в мультиэкране )
Все бы ничего, но система начинает напрягаться, когда таких камер , например 10-12 шт. Все в fullHD, это конечно красиво, но все же...А как удаленный доступ? тоже в fullHD...
Собственно, решил тогда попробовать использовать кастомный протокол....Но по нему так и не удалось получить картинку....Пути прописывались.
http://root:camera@192.168.254.10/-wvhttp-01-/video.cgi
вот проверка работоспособности в вебе...
Но
Re: Дружба между ipc Canon и nvr Hikvision
Сообщение iTuneDVR » 17 апр 2017, 21:31
Эту тему читал на мск.ру, но...всё таки
Почему выбор пал именно на Canon IP камеры и по итогу Hikvision регистратор, чётко не убедившись будет ли работать такая связка?
А теперь по делу:
1. Запустить ODM (Onfiv Device Manager) и дать скриншот версии ONVIF и строку со ссылкой на видео, если оно определится.
2. Версия прошивки на регистраторе Hikvision.
Запросто возможна разножипица с версиями ONVIF и ....
Что касается приведенной строки, то к сожалению это не то, что нужно!!!
В настройках cutsom регистратора Hikvision требуется указывается RTSP строку, а не http ссылку на cgi скрипт!!!
justsuccess
Сообщение justsuccess » 17 апр 2017, 23:12
iTuneDVR писал(а):Эту тему читал на мск.ру, но...всё таки
А теперь по делу:
Что касаемо камер...У заказчика лежали на складе, вот и выбора особо не было)
По регику: хик никогда не подводил, да и нравится это оборудование. К тому же, всегда помнил, что поддерживает подключение сторонних производителей и canon был в том числе, так что не ожидал, что столкнусь с некими сложностями.
Скрин прилагаю...
Ссылку на лайв-видео?
rtsp://192.168.254.10:554/stream/profile1=r
Версия NVR на котором будет работать данная камера 3.4.92, если не изменяет память. Регик европейский и был обновлен до последней прошивки. (регик 7732NI-E4/16P)
Тот, на котором сейчас тестирую: 7604N-E1/4P (китаец с мультом) версия 3.3.4 build 150616
Сообщение iTuneDVR » 18 апр 2017, 00:22
Вервия ONVIF старовата.
Стоит пробовать эту строку правильно вводить на разных версиях прошивок и пониже, по возможности, т.к. регистратор чинаец, но для теста может пойти. Были 3.0.10 для 760X доступные и рабочие. Так что стоит попробовать.
Так же стоит попробовать эти камеры с XM регистраторами, но с уже последними прошивками
Вдруг, по ONVIF будет всё ловить, даже детекцию ;)
justsuccess
Сообщение justsuccess » 18 апр 2017, 20:42
iTuneDVR писал(а):Вервия ONVIF старовата.
Если подвести итог касаемо дружбы между данной моделью камеры Canon и NVR Hikvision, то стоит задуматься )
А вообще, желающие в будущем проводить подобные эксперименты, рекомендую, предварительно ознакомиться с мануалом регистратора. Путь лучше модель камеры будет в списке поддерживаемой данным регистратором.
Вообще, во много помогло ПО ODM (onvif device manager) которое было рекомендовано iTuneDVR и за это ему огромное спасибо. Если в ней немного поковыряться, потом поковыряться в камере, то можно получить какой-то результат.
В результате многих манипуляций получилось добавить данную камеру к регику по онвиф протоколу. Появился вторичный поток.
В итоге имеется возможность настраивать как основной, так и доп. поток через регик.
Так же стоит обратить внимание на разрешение камеры, с которым оно будет добавлено в регистратор.
Т.к. в моем случае лучшим вариантом было 1,3Мп.
При добавлении в 2МП (были ограничены некоторые настройки записи, но при этом так же все прекрасно работало, если настройки выполнять в самой камере через web либо через ODM).
Если будут вопросы, задавайте...
Еще раз спасибо ;)
Сообщение iTuneDVR » 21 апр 2017, 15:06
