HELP! Видеорегистратор PROLINE PR-E4L1041
mitino12
Сообщение mitino12 » 20 апр 2017, 12:24
Проблема в том что не могу настроить просмотр с Iphone по IP....все правильно сделал пробросил порты, программа iDMSS lite, прописал адрес и порт рега 5050 по умолчанию и логин и пасс и не фига не получается((( через браузер по 80 порту могу смотреть. Порты проброшенные наружу 80, 5050, 554
Re: HELP! Видеорегистратор PROLINE PR-E4L1041
Сообщение iTuneDVR » 20 апр 2017, 13:02
Приложить скриншот с меню регистратора с версии прошивки!
Это дахуа переклейка шильдика или ОЕМ вариант?
Если имеются реальные прошивки для данной модели, то указать на них.
Всегда есть нюансы в настройке мобильного клиента (смотря где в какой сети находишься), для доступа к регистратору.
Для начала разберемся что это такое за устройство, а дальше!!!
mitino12
Сообщение mitino12 » 20 апр 2017, 14:12
скриншоты приложил.
в магазине сказали что с iphone будет работать только с приложением Goolink. Поставил приложение, работает при настройки через сканирование QRcode . Но мне надо настроить желательно через ip и в приложении iDMSS lite, Smart Meye или Neutron NMSS Lite.
Сообщение iTuneDVR » 20 апр 2017, 14:19
Ну, это совсем не Dahua, поэтому iDMSS не обязан работать с ним!
mitino12
Сообщение mitino12 » 20 апр 2017, 15:14
Может есть какие то варианты)
Сообщение iTuneDVR » 20 апр 2017, 20:32
Вариантов с iDMSS точно нет видеть этот регистратор, но возможно есть другое ПО, которое видит разные потоки.
Чем не устраивает оригинальный софт?
mitino12
Сообщение mitino12 » 17 май 2017, 12:45
Тогда это регистратор продам. Подскажите пжлст какой купить видеорегистратор, чтобы был совмести с этими камера и работал с мобильным приложением iDMSS.
Камеры PROLINE IP-D2133VZ POE
Камеры PROLINE IP-D2122UF POE
Спасибо.
Сообщение iTuneDVR » 17 май 2017, 15:59
Если приложение Dahua, то выбор очевиден, однако надо тестить сможет ли по ONVIF он подхватить
Сообщение fobos » 17 май 2017, 23:23
честно говоря, Proline не довелось подключать к Dahua, но с очень многим количеством камер других брендов и в том числе откровенных noname перепробовал достаточно, (по крайней мере изображение с камер есть), Dahua так сказать, всеяден, что дает основание предположить на удачный исход подключения с Proline.
Сообщение iTuneDVR » 18 май 2017, 01:17
fobos писал(а): Dahua так сказать, всеяден, что дает основание предположить на удачный исход подключения с Proline.
Сейчас XM более всеяден по ONVIF и детекцию ловит хорошо.
