Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть: имеется новый регистратор, хочу слить через TFTP (чтобы не снимать флешь) полный дамп флеши, останавливаю загрузку, но команды 'printenv' и др.не принимаются...предлагает ввести help, но на help никак не реагирует.
U-Boot 2010.06-svn2232 (Apr 27 2016 - 11:45:13)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
chip type hi3520dv300
DPLL:400Mhz DDR:1600Mhz
APLL:800Mhz VPLL0:162Mhz
phy id:0x1cc816
nice find PHY RTL8201 on higmac
find_inode failed for name=hwidconfig
hwid_gpio_val=0x51
Abort
hisilicon # printenv
Unknown command 'printenv' - try 'help'
hisilicon # help
hisilicon #
Dahua DHI-HCVR4104HS-S2 help&printenv
Re: Dahua DHI-HCVR4104HS-S2 help&printenv
Попадался схожий регистратор, однако для него пришлось снимать дамп для началу.
Там вообще никаких команд ни реакции на них.
У тебя чуть другая ситуация, поэтому.....
Но, это же Dahua, а значит есть возможность телнета, включив его через веб.
Пробуй, а потом загрузчик в почту или вместе с дампом, потому как случай возможно интересный и надо будет более детально разбирать загрузчик.
Надо конечно глянуть в саму прошивку.
Какая версия стоит на данный момент?
Дамп в почте.
- CHVR4104.jpg (249.58 КБ) 6994 просмотра
Благодарствую!
Другие команды типа run up и т.п. из шаблонных команд дахуа, регистраторов, а так же другие команды из других дахуа моделей, какова реакция на их ввод?
Лучше побольше команд попробовать, ну конечно без последствий для аппарата
либо отсылает в хелп или команда "проглатывается", но результат посмотреть не могу т.к. не понимает printenv...
Так по старым логам надо посмотреть шаблоны команд или тут на форуме в любой ветке про манипуляции в TTL у dahua и пробовать.
Важна реакция на сам tftp и т.п., будут попытки и т.п.
команда tftp ( слил образ флеш с отображением самого процесса) воспринимает и выполняет, а также run и другие обычные в help, из чего делаю вывод,что скорее всего все команды выполняются, только не отображается сам список этих команд.
Результат работы команд на экране отображается?
tftp, run. отображается, sip, lip, saveenv не отображается
fobos писал(а):tftp, run. отображается,
Понял, что показывается
fobos писал(а):sip, lip,
Не отображает результат и в оригинале
fobos писал(а):saveenv не отображается
Как правило промежуточная информация выводится, но ...
Благодарствую за информацию.
