Dahua DHI-HCVR4104HS-S2 help&printenv
Сообщение fobos » 30 апр 2017, 14:31
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть: имеется новый регистратор, хочу слить через TFTP (чтобы не снимать флешь) полный дамп флеши, останавливаю загрузку, но команды 'printenv' и др.не принимаются...предлагает ввести help, но на help никак не реагирует.
U-Boot 2010.06-svn2232 (Apr 27 2016 - 11:45:13)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
chip type hi3520dv300
DPLL:400Mhz DDR:1600Mhz
APLL:800Mhz VPLL0:162Mhz
phy id:0x1cc816
nice find PHY RTL8201 on higmac
find_inode failed for name=hwidconfig
hwid_gpio_val=0x51
Abort
hisilicon # printenv
Unknown command 'printenv' - try 'help'
hisilicon # help
hisilicon #
Re: Dahua DHI-HCVR4104HS-S2 help&printenv
Сообщение iTuneDVR » 30 апр 2017, 20:10
Попадался схожий регистратор, однако для него пришлось снимать дамп для началу.
Там вообще никаких команд ни реакции на них.
У тебя чуть другая ситуация, поэтому.....
Но, это же Dahua, а значит есть возможность телнета, включив его через веб.
Пробуй, а потом загрузчик в почту или вместе с дампом, потому как случай возможно интересный и надо будет более детально разбирать загрузчик.
Надо конечно глянуть в саму прошивку.
Какая версия стоит на данный момент?
Сообщение fobos » 30 апр 2017, 21:50
Дамп в почте.
Сообщение iTuneDVR » 30 апр 2017, 22:56
Благодарствую!
Другие команды типа run up и т.п. из шаблонных команд дахуа, регистраторов, а так же другие команды из других дахуа моделей, какова реакция на их ввод?
Лучше побольше команд попробовать, ну конечно без последствий для аппарата ;)
Сообщение fobos » 01 май 2017, 23:55
либо отсылает в хелп или команда "проглатывается", но результат посмотреть не могу т.к. не понимает printenv...
Сообщение iTuneDVR » 02 май 2017, 00:26
Так по старым логам надо посмотреть шаблоны команд или тут на форуме в любой ветке про манипуляции в TTL у dahua и пробовать.
Важна реакция на сам tftp и т.п., будут попытки и т.п.
Сообщение fobos » 04 май 2017, 17:07
команда tftp ( слил образ флеш с отображением самого процесса) воспринимает и выполняет, а также run и другие обычные в help, из чего делаю вывод,что скорее всего все команды выполняются, только не отображается сам список этих команд.
Сообщение iTuneDVR » 04 май 2017, 17:18
Результат работы команд на экране отображается?
Сообщение fobos » 04 май 2017, 23:46
tftp, run. отображается, sip, lip, saveenv не отображается
Сообщение iTuneDVR » 05 май 2017, 00:44
fobos писал(а):tftp, run. отображается,
Понял, что показывается
fobos писал(а):sip, lip,
Не отображает результат и в оригинале
fobos писал(а):saveenv не отображается
Как правило промежуточная информация выводится, но ...
Благодарствую за информацию.
