Регистратор ESVI EVD-9508IA не видит сеть
veter737
Сообщение veter737 » 13 май 2017, 00:07
После сбоя в сети питания перестала работать сеть --постоянно горит желтый индикатор на сетевом разъеме! перепрошивка ни чего не дала!
Может кто в курсе можно ли в данном аппарате менять сетевую карту(похоже она умерла)или покупать новый???все остальное работает без проблем :o
Re: Регистратор ESVI EVD-9508IA не видит сеть
Сообщение iTuneDVR » 13 май 2017, 00:11
К сожалению мало информации о б устройстве.
Фото устройства в целом, фото платы в частности, ссылки на производителя и т.п.
Как оно себя ведет в TTL?
veter737
Сообщение veter737 » 13 май 2017, 00:33
Устройство загружается и работает....вывод на монитор,мыш,запись на хард---не только выхода в Инет! TTL---- на плате несколько разьемов без подписей как определить к какому конектится???
veter737
Сообщение veter737 » 13 май 2017, 00:38
Сама плата и корпус
Сообщение iTuneDVR » 13 май 2017, 01:11
Чем именно прошивал?
Фотки с монитора с меню версии прошивки?
Да и фото платы можно чуть качественней, а так щупаем землю на контактах, выписываем.
Фото оборотной стороны будет не лишним в хорошем качестве!
Слева верхний угол 3-х контактный разъем может быть
Прошивку на почту.
veter737
Сообщение veter737 » 13 май 2017, 18:19
Вид с двух сторон и экрана!
Сообщение iTuneDVR » 13 май 2017, 19:49
iTuneDVR писал(а):Чем именно прошивал?
Регистратор точно 8-ми канальный? ;)
Радиатор хорошо приклеен?
По фото XM MBD6504E
veter737
Сообщение veter737 » 14 май 2017, 01:01
не получается(((Ncom ,терминал 1,9 ---молчат через usb ttl на ch340 хотя индикаторы TX-RX на переходнике моргают,если менять на оборот то горит постоянно TX....выпросил у соседа старый комп с родным COM портом в Ncom набор не читаемого мусора ---не то руки кривые не то мозг недогоняет как это сделать........
Сообщение iTuneDVR » 14 май 2017, 01:26
Нащупать TTL на XM не должно вызывать проблем и в консоли, если всё правильно настроено, должна быть движуха.
Пробуем разные программы: Hyperterminal, PuTTY
veter737
Сообщение veter737 » 14 май 2017, 02:00
Нащупать TTL на XM ....как это нащупать...может глупые вопросы но я тока чайник((
