Регистратор ESVI EVD-9508IA не видит сеть
Re: Регистратор ESVI EVD-9508IA не видит сеть
Сообщение iTuneDVR » 14 май 2017, 02:28
veter737 писал(а):Нащупать TTL на XM ....как это нащупать...может глупые вопросы но я тока чайник((
Нет, вопрос не глупый, а отсутствие опыта не беда.
На XM там как правило 3-х контактный разъем Gd, Rx,Tx
Используя USB TTL адаптер все должно получиться.
Правильные параметры COM порта
veter737
Сообщение veter737 » 14 май 2017, 14:24
Попробую с Вашей помощью разобратся
На плате два разъема--3 пина(на них тестером 3,3v----1v--GND) и 4 пина( 4,8v---0,7v---0,7v---GND)
Есть переходник TTL И кабель usb --com! Порт настроен переходник работает
Пробовал трехпиновый---результат 0(программы терминал1,9--Ncom менял местами контакты(кроме земли)
Возможно ли что не видит из-за того что и переходник и кабель на GH340??????
Сообщение iTuneDVR » 14 май 2017, 14:32
Пробуй последним usb устройством.
4-х контактный это скорее всего USB.
Пробуй другой софт!
veter737
Сообщение veter737 » 14 май 2017, 17:59
нашел переходник usb-TTL на чипе FTD232 В ТЕРМИНАЛЕ загрузились читаемые данный....вместо save log нажал стереть....перезапустил регистратор-----в терминале опять тишина........пипец(((((
Сообщение iTuneDVR » 14 май 2017, 18:26
Лог вывода сюда!!!
veter737
Сообщение veter737 » 14 май 2017, 22:29
### boot load complete: 2728908 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2728844 Bytes = 2.6 MiB
Entry Point: 80008000
Сообщение iTuneDVR » 14 май 2017, 22:31
Я то думал, .... "тишина"....
Всё нормально, это обычное состояние. ;)
veter737
Сообщение veter737 » 14 май 2017, 22:40
а это из терминала:
21:39:20.751> MAC: 00-0B-3F-00-00-01
21:39:20.751>
21:39:20.751> user init finish.
21:39:20.751>
21:39:22.191> Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondsCFG_BOOT_ADDR:0x58080000
21:39:22.191>
21:39:26.317> ### boot load complete: 2728908 bytes loaded to 0x82000000
21:39:26.317>
21:39:26.317> ### SAVE TO 80008000 !
21:39:26.317>
21:39:26.879> ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
21:39:26.879>
21:39:26.879> Image Name: linux
21:39:26.879>
21:39:26.879> Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
21:39:26.879>
21:39:26.879> Data Size: 2728844 Bytes = 2.6 MiB
21:39:26.879>
21:39:26.879> Load Address: 80008000
21:39:26.879>
21:39:26.879> Entry Point: 80008000
21:39:26.879>
21:39:27.440> Loading Kernel Image ... OK
21:39:27.440>
21:39:27.440> OK
21:39:27.440>
21:39:27.440>
21:39:27.440>
21:39:27.440> Starting kernel ...
21:39:27.440>
21:39:27.440>
21:39:27.440>
21:39:27.814> Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
21:39:27.814>
veter737
Сообщение veter737 » 14 май 2017, 22:54
Странно....чтоб получить это надо сначало питание дать на регистратор потом запустить putty или терминал(((если на оборот putty выскакивает с ошибкой а терминал молчит!даж мак выдал но........сеть так и не пингуется
veter737
Сообщение veter737 » 14 май 2017, 23:06
С какого то форума:
У Tecsar (Тексара) как Я понял и прошивок своих НЕТ ... они просто в прошивке XM подпихивают свой логотип :)
А на Ваш DVR MBD6504E есть прошивка от 2015-01-09 Aebell_JvFeng_MBD6504E_V4.02.R11.20150109.bin
Скачать: https://pan.sohu.net...MDMsbWtxYms.htm
прошивка от 2014-12-26 General_General_MBD6504E_V4.02.R11.20141226.bin
Скачать: https://pan.sohu.net...NDgsaGRpbXU.htm
Мне подойдет прошивка 2015-01-09 ???? хотя у меня не XM и восемь камер но я прошит MBD6504E_V4.02.R11.20141226.bin
