Продолжаю тему
Итак... hwid для камеры DH-IPC-HFW5200EP-Z12 удалось получить от китайцев)
HWID=CA-HZ2012S-D:01:03:04:1B:0A:07:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:80
Его в прошивке я не нашел, ну да ладно, вроде как он подошел, начало работать. Но радость длилась не долго(
В режиме лога загружается нормально. Когда переключаю в обычный режим - загружается, щелкает шторка, начинает видиться в сети, потом в ребут... и все(
Вот лог:
Unknown command '*******************' - try 'help'
>setenv dh_keyboard 0
>setenv appauto 0
>saveenv
Saving Environment to NAND...
Erasing Nand...
Erasing at 0x3e0000 -- 100% complete.
Writing to Nand... done
>boot
NAND read: device 0 offset 0xc80000, size 0x00580000
5767168 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at c2000000 ...
Image Name: Linux-2.6.38.8
Created: 2015-11-06 11:19:25 UTC
Data Size: 2546884 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: c0208000
Entry Point: c0208000
Loading Kernel Image ...OK
Linux version 2.6.38.8 (jenkins@jenkins127) (gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-70) ) #1 PREEMPT Fri Nov 6 19:19:21 CST 2015
CPU: ARMv6-compatible processor [4117b365] revision 5 (ARMv6TEJ), cr=00c5387f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: Coconut
appauto=0
dh_keyboard=0
ethaddr0=3c:ef:8c:90:d2:aa
ethaddr1=0:0:0:0:0:0
lip0=192.168.1.233
lip1=0.0.0.0
id=2C001FDPAW00007
U-Boot 0x100000 0x200000 0x0
hwid 0x100000 0x300000 0x0
updateflag 0x100000 0x400000 0x0
partition 0x100000 0x500000 0x0
custom 0x340000 0x600000 0x0
product 0x340000 0x940000 0x0
Kernel 0x580000 0xc80000 0x0
romfs 0x800000 0x1200000 0x0
web 0x800000 0x1a00000 0x0
user 0x1980000 0x2200000 0x0
syslog 0x400000 0x7200000 0x0
config 0x400000 0x7600000 0x0
backup 0x400000 0x7a00000 0x0
gLogRamRes: start=0xc8b7e000;size=0x80000
mem_relimitAddr:0xc8bfe000
init gLogRamRes: start=0xc8b7e000;size=0x80000
init mem_relimitAddr:0xc8bfe000
Ambarella: AHB = 0x60000000[0xf0000000],0x01000000 0
Ambarella: APB = 0x70000000[0xf1000000],0x01000000 0
Ambarella: PPM = 0xc0000000[0xe0000000],0x00200000 9
Ambarella: BSB = 0xc8c00000[0xe8c00000],0x00400000 9
Ambarella: DSP = 0xc9000000[0xe9000000],0x07000000 9
Ambarella: HAL = 0xc00a0000[0xfee00000],0x0000e708 9
bootmem_init: high_memory = 0xc8a00000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 35052
Kernel command line: console=ttyS0 mem=138M ubi.mtd=romfs root=ubi0:romfs ro rootfstype=ubifs init=/linuxrc video=amb0fb:720x480,720x480,1,0 lpj=2392064
Memory: 138MB = 138MB total
Memory: 134516k/134516k available, 6796k reserved, 0K highmem
DMA : 0xfe600000 - 0xfee00000 ( 8 MB)
vmalloc : 0xc9000000 - 0xe0000000 ( 368 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc8a00000 ( 138 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002c000 ( 144 kB)
.text : 0xc002c000 - 0xc0483000 (4444 kB)
.data : 0xc0484000 - 0xc04ac750 ( 162 kB)
Preemptable hierarchical RCU implementation.
RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:224
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 478.41 BogoMIPS (lpj=2392064)
devtmpfs: initialized
Ambarella Coconut:
chip id: 5100
board type: 3
board revision: 10
chip name: a5m
HAL version: 207871
reference clock: 24000000
system configuration: 0x043804ea
boot type: 0x00000002
hif type: 0x00000000
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
msgmni has been set to 262
io scheduler cfq registered
[serial_ambarella_probe]:700--devId:0;keyboard:0;Console:0;nr:2;total:2
ambarella-uart.0: ttyS0 at MMIO 0x70005000 (irq = 9) is a ambuart
[serial_ambarella_probe]:700--devId:1;keyboard:0;Console:0;nr:2;total:2
NAND device: Manufacturer ID: 0x92, Chip ID: 0xf1 (Unknown NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
ambarella_nand_config_flash: 0x00000000, 0x02c00140
Scanning device for bad blocks
Creating 13 MTD partitions on "ambnand":
0x000000200000-0x000000300000 : "U-Boot"
0x000000300000-0x000000400000 : "hwid"
0x000000400000-0x000000500000 : "updateflag"
0x000000500000-0x000000600000 : "partition"
0x000000600000-0x000000940000 : "custom"
0x000000940000-0x000000c80000 : "product"
0x000000c80000-0x000001200000 : "Kernel"
0x000001200000-0x000001a00000 : "romfs"
0x000001a00000-0x000002200000 : "web"
0x000002200000-0x000003b80000 : "user"
0x000007200000-0x000007600000 : "syslog"
0x000007600000-0x000007a00000 : "config"
0x000007a00000-0x000007e00000 : "backup"
UBI: attaching mtd7 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: sub-page size: 512
UBI: VID header offset: 512 (aligned 512)
UBI: data offset: 2048
UBI: max. sequence number: 2
UBI: attached mtd7 to ubi0
UBI: MTD device name: "romfs"
UBI: MTD device size: 8 MiB
UBI: number of good PEBs: 64
UBI: number of bad PEBs: 0
UBI: number of corrupted PEBs: 0
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 1
UBI: available PEBs: 0
UBI: total number of reserved PEBs: 64
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
UBI: max/mean erase counter: 1/0
UBI: image sequence number: 144503508
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 679
console [netcon0] enabled
netconsole: network logging started
TCP bic registered
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "romfs"
UBIFS: mounted read-only
UBIFS: file system size: 6193152 bytes (6048 KiB, 5 MiB, 48 LEBs)
UBIFS: journal size: 1419264 bytes (1386 KiB, 1 MiB, 11 LEBs)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
UBIFS: default compressor: zlib
UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:15.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 144K
UBI: attaching mtd9 to ubi1
UBI: attached mtd9 to ubi1
UBI: MTD device name: "user"
UBI: MTD device size: 25 MiB
UBI: number of good PEBs: 204
UBI: total number of reserved PEBs: 204
UBI: image sequence number: 969090584
UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 727
UBI device number 1, total 204 LEBs (26320896 bytes, 25.1 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "user"
UBIFS: file system size: 24256512 bytes (23688 KiB, 23 MiB, 188 LEBs)
UBIFS: journal size: 3612672 bytes (3528 KiB, 3 MiB, 28 LEBs)
UBI: attaching mtd4 to ubi2
UBI: attached mtd4 to ubi2
UBI: MTD device name: "custom"
UBI: MTD device size: 3 MiB
UBI: number of good PEBs: 26
UBI: total number of reserved PEBs: 26
UBI: image sequence number: 1172883456
UBI: background thread "ubi_bgt2d" started, PID 734
UBI device number 2, total 26 LEBs (3354624 bytes, 3.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 2, volume 0, name "custom"
UBIFS: file system size: 1548288 bytes (1512 KiB, 1 MiB, 12 LEBs)
UBIFS: journal size: 903169 bytes (882 KiB, 0 MiB, 6 LEBs)
UBI: attaching mtd5 to ubi3
UBI: attached mtd5 to ubi3
UBI: MTD device name: "product"
UBI: image sequence number: 460744644
UBI: background thread "ubi_bgt3d" started, PID 741
UBI device number 3, total 26 LEBs (3354624 bytes, 3.2 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 3, volume 0, name "pd"
UBI: attaching mtd8 to ubi4
UBI: attached mtd8 to ubi4
UBI: MTD device name: "web"
UBI: image sequence number: 872112470
UBI: background thread "ubi_bgt4d" started, PID 748
UBI device number 4, total 64 LEBs (8257536 bytes, 7.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 4, volume 0, name "web"
UBI: attaching mtd10 to ubi5
UBI: max. sequence number: 312
UBI: attached mtd10 to ubi5
UBI: MTD device name: "syslog"
UBI: MTD device size: 4 MiB
UBI: number of good PEBs: 32
UBI: available PEBs: 6
UBI: max/mean erase counter: 14/10
UBI: image sequence number: -1785779355
UBI: background thread "ubi_bgt5d" started, PID 755
UBI device number 5, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 6 LEBs (774144 bytes, 756.0 KiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBI error: ubi_create_volume: cannot create volume 1, error -17
ubimkvol: error!: cannot UBI create volume
error 17 (File exists)
UBIFS: mounted UBI device 5, volume 0, name "syslog"
UBIFS: journal size: 903169 bytes (882 KiB, 0 MiB, 5 LEBs)
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root: 73129 bytes (71 KiB)
UBI: attaching mtd11 to ubi6
UBI: max. sequence number: 386
UBI: attached mtd11 to ubi6
UBI: MTD device name: "config"
UBI: max/mean erase counter: 16/12
UBI: image sequence number: -535628690
UBI: background thread "ubi_bgt6d" started, PID 767
UBI device number 6, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 6 LEBs (774144 bytes, 756.0 KiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: recovery needed
UBIFS: recovery completed
UBIFS: mounted UBI device 6, volume 0, name "config"
UBI: attaching mtd12 to ubi7
UBI: max. sequence number: 322
UBI: attached mtd12 to ubi7
UBI: MTD device name: "backup"
UBI: max/mean erase counter: 13/10
UBI: image sequence number: -316260650
UBI: background thread "ubi_bgt7d" started, PID 779
UBI device number 7, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 6 LEBs (774144 bytes, 756.0 KiB), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
UBIFS: mounted UBI device 7, volume 0, name "backup"
[OSA-DRV] OSA Build on Nov 6 2015 at 18:26:40.
[OSA-DRV] SVN NUM: 3047.
[OSA-DRV] Monitor Task pid=814 tid=814
[LOG-DRV] LOG Build on Nov 6 2015 at 18:29:19.
[LOG-DRV] SVN NUM: 7339.
[LOG-DRV] ramStart:0xc8b7e000;ramSize:0x80000;select:1
[OSA-DRV] Char device create OK !
[LOG-DRV] coreId = 0, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 1, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 2, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 3, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 4, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 5, logLevel = 2
00:00:10|[Binder] Binder.ko Build on Nov 6 2015 at 17:59:56.
00:00:10|[Binder] SVN NUM: 2380.
00:00:10|[Binder] Create binder memory pool(size:524288) OK!
00:00:10|[Binder] Create binder memory pool(size:3145728) OK!
00:00:10|[Binder] NameServer Initial OK !
00:00:10|[Binder] Binder Initial OK !
00:00:10|[OSA-DRV] Char device create OK !
00:00:10|[Binder] SR driver initial OK !
00:00:10|[Binder] NS driver initial OK !
00:00:10|[Binder] Binder driver initial OK !
00:00:10|[SPF] SPF Build on Nov 6 2015 at 18:52:14.
00:00:10|[SPF] SVN NUM: 7586.
00:00:10|[SPF] SIL initial OK !
00:00:10|[SPF] SPF initial ok !
00:00:10|[SPF] SPF Proc Create OK!!!
00:00:10|[SPF] SPF driver initial ok !
00:00:10|[prc] PRC Driver Build on Nov 6 2015 at 18:43:43.
00:00:10|[prc] SVN NUM: 3122.
00:00:10|[prc] Start to init module!
00:00:10|[SPF] Dai 2 register OK !
00:00:10|[prc] Success to init module!
00:00:11|[pdc]
PDC Build on Nov 6 2015 at 18:31:46.
00:00:11|[pdc] SVN NUM: 5368.
00:00:11|[pdc] BASE_LINE: 240
00:00:11|[pdc] OSA_kProcCreate OK
00:00:11|[OSA-DRV] Char device create OK !
00:00:11|[pdc] PDC_PartionInit ok!!
00:00:11|[pdc] HWID : CA-HZ2012S-D:01:03:04:1B:0A:07:01:06:01:01:04:210:03:00:02:04:00:00:00:00:80
00:00:11|[pdc] binderFlag: 0x7, funcap: 0x14001081,0x2003ff,0x0,0x0
00:00:11|[pdc] SenCfg Match OK,pCfgParams->pCfg: bf110a88
00:00:11|[pdc] Find Product: CA-HZ2012S-D.
00:00:11|[pdc] Config size 2828 !
00:00:11|[pdc] SenCfgSize: 212 Bytes
00:00:11|[pdc] Init spiBus1 Successed!
00:00:11|[pdc] Init I2CBus0 Successed!
00:00:11|[pdc] PDC_MODULE_RESET_STATE
00:00:11|[pdc] this is HALL or DUMMY iris
00:00:11|[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcIris OK!
00:00:11|[pdc] ircut types = [0]
00:00:11|[pdc] ircut types = [1]
00:00:11|[pdc] Dev has No shutDown Cfg!
00:00:11|[pdc] PDC_pinInit As Usual!
00:00:11|[pdc] Get reset pin: 7 OK !
00:00:11|[pdc] WARN (PDC_uartInit|1726): dh_keyboard:0;console:0;portId:0
00:00:11|[pdc] Get comPort Cfg ok !0sa
00:00:11|[pdc] PDC_comInit OK!
00:00:11|[pdc] hhb spfGpio=0000ffff
00:00:11|[pdc] codecMask 00000004
00:00:11|[SPF] codecType 4 register OK !
00:00:11|[pdc] ES8328 Proc Add File ok!
00:00:11|[pdc] In pdc: 0x1
00:00:11|[SPF] Set logicChn OK !
00:00:11|[pdc] PDC_MODULE_SENSOR
00:00:11|[pdc] Try RtcDev: SocRtc
00:00:11|[prc] WARN (/home/jenkins/jk_slave/workspace/IPC_DH3.S0507_IPCAmbarella2.420/tmp_build_dir/PRC_A5S/build/platbuild/../../src/module/submod/rtc/prc_rtc.c|PRC_rtcCreate|460): =====PRC_rtcCreate OK=====
00:00:11|[pdc] phyaddr = c8bfe000, memLen = 2000
00:00:11|[pdc] DDRdata crc incorrect, Load from sramFile
00:00:11|[pdc] A B OK
00:00:11|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
00:00:11|[pdc] Choose RtcType: 4 -> SocRtc
00:00:11|[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcRtc OK!
00:00:11|[pdc] sdcard :powerGpioCfg = 64, irqGpioCfg = 67
00:00:11|[pdc] PDC_MODULE_SD
00:00:11|[pdc] smartIr light count:4
00:00:11|[pdc] SmartIR init pwmId: 0,mode: 0,activeLevel: 1
00:00:11|[pdc] SmartIR init pwmId: 2,mode: 0,activeLevel: 1
00:00:11|[pdc] SmartIR init pwmId: 3,mode: 0,activeLevel: 1
00:00:11|[pdc] SmartIR init pwmId: 4,mode: 0,activeLevel: 1
00:00:11|[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcSmartIR OK!
00:00:11|[pdc] WDT proc Add OSA_kProcAddFile ok!
00:00:11|[pdc] ADC init ok, id: 3 !
00:00:11|[pdc] PDC_keyScanGpioInit OK
00:00:11|[pdc] Dev has No Key Cfg!
00:00:11|[pdc] SramFile init ok !
00:00:11|[OSA-DRV] recordTsk Task pid=857 tid=857
00:00:11|[pdc] PDC Driver Initial OK !
00:00:11|[pdc] SramFile_devRelease OK!
CATEGORY = 3
<1>gAutoneg: 1, gSpeed: 100, gDuplex: 1, gIsMiiToSwitch: 0, gAmbethRxPktsIsDelay: 300
<6>Ambarella MII Bus: probed
<5>ambarella-eth ambarella-eth.0: MAC Address[3c:ef:8c:90:d2:aa].
SD Device
00:00:12|[pdc] SramFile_devRelease OK!
CA-HZ2012S-D
[OSA-APP] OSA Build on Nov 6 2015 at 18:26:33.
[OSA-APP] SVN NUM: 3047.
[libpdi] libpdi.so Build on Nov 6 2015 at 18:37:37.
[libpdi] SVN NUM: 19361.
00:00:12|[prc] WARN (/home/jenkins/jk_slave/workspace/IPC_DH3.S0507_IPCAmbarella2.420/tmp_build_dir/PRC_A5S/build/platbuild/../../src/module/submod/rtc/prc_rtc.c|PRC_rtcCreate|460): =====PRC_rtcCreate OK=====
[libpdi] Support backup partition !!!
[libpdi] Flashtype = 4,patSize = 100000,rwSize = 800,ersSize = 20000
[libpdi] WARN : Device has no crypt chip!
[libpdi] phyaddr= 0xc8bfe000, memLen= 0x2000
00:00:12|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
Fail to get env hwidEx!
[Systools]: Build on Nov 6 2015 at 18:34:04.
[Systools]:SVN NUM: 18537.
Fail to get env peripheral!
get00:00:12|[pdc] SramFile_devRelease OK!
peripheral error
In SDcustom.sh
cp: can't stat '/var/tmp/2Acfg/CA-HZ2012S-D/*': No such file or directory
/usr/etc/SDimod: /usr/etc/SDPDInit: line 310: can't create /var/tmp/pd/DeviceInfoConfig~: nonexistent directory
cannot open input file: /var/tmp/pd/CustomConfig
/usr/etc/SDimod: /usr/etc/SDPDInit: line 379: can't create /var/tmp/pd/CustomConfig~: nonexistent directory
/usr/etc/SDimod: /usr/etc/SDPDInit: line 379: can't create /var/tmp/pd/ProductDefinition~: nonexistent directory
cannot open input file: /var/tmp/pd/ProductDefinition
DeviceInfo Serial SD_CA_ICT!
/usr/etc/SDimod: /usr/etc/SDPDInit: line 393: can't create /var/tmp/pd/CustomConfig~: nonexistent directory
/usr/etc/SDimod: /usr/etc/SDPDInit: line 393: can't create /var/tmp/pd/ProductDefinition~: nonexistent directory
00:00:14|[prc] WARN (/home/jenkins/jk_slave/workspace/IPC_DH3.S0507_IPCAmbarella2.420/tmp_build_dir/PRC_A5S/build/platbuild/../../src/module/submod/rtc/prc_rtc.c|PRC_rtcCreate|460): =====PRC_rtcCreate OK=====
00:00:15|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
init eth0 to default
00:00:15|[libpdi] NET_disableRoute = 0
eth0:
MAC: <3c:ef:8c:90:d2:aa>
Syshelper: WdtSatrtTime = 60(s), appauto = 0, hctosystime = 1500
Fail to get env coremnt!
07:44:14|[systools] WARN : coremnt not found
07:44:14|[libpdi] set eth0 as defaultEth
IP: <192.168.1.108> netmask: <255.255.255.0>
<1>Autoneg enable<6>ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not re07:44:14|[prc] Set WdtTimeout To WdtTimeoutMax:59652, instead !
ady
07:44:14|[libpdi] Read: blkIndex: 1,pageIndex: 0,byteIndex: 0 ,fLag: ff
07:44:14|[libpdi] Write: blkIndex: 1,pageIndex: 0,byteIndex: 0 ,fLag: 0
<6>syshelper uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
07:44:14|[systools] sendmsg NA packet wrong code:-1.
Gateway: <192.168.1.1>
07:44:14|[libpdi] SetGateWay success
07:44:14|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
IPV6: only init eth0
07:44:14|[libpdi] NET_disableRoute = 0
"netinit6 help" for help
eth0:
IPV6: <2008::6> preFixLen: <112>
07:44:14|[libpdi] WARN (NetWorkDelIP|1124): del ip failed:Cannot assign requested address
IPV6 Gateway: <2008::1>
UPGRADED_MSG: Do memlock
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40020000, addrEnd=40028000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40050000, addrEnd=40057000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=400ad000, addrEnd=400b4000
07:44:14|[SEN-DRV] Sensor Build on Nov 6 2015 at 17:51:45.
07:44:14|[SEN-DRV] SVN NUM: 2760.
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40152000, addrEnd=40159000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40168000, addrEnd=4016f000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=40172000, addrEnd=40179000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=4018f000, addrEnd=40197000
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=401b8000, addrEnd=401bf000
07:44:15|[SEN-DRV] Sensor 51 Init OK.
07:44:15|[OSA-DRV] Char device create OK !
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=402fd000, addrEnd=40305000
07:44:15|[AmbaVideo] AmbaVideo Build on Nov 6 2015 at 18:40:28.
07:44:15|[AmbaVideo] SVN NUM: 3780.
<6>Vin info: amba_vin_vsync_bind to idsp with 0ns delay!
<5>Vin notice: vin0:0 probed!
07:44:15|[AmbaVideo] SensorBusType = 2
UPGRADED_MSG: lock failure: addrStart=403a8000, addrEnd=403af000
Name: upgraded, bulid date: Nov 6 2015 17:42:32, svn: 386
UPGRADED_MSG: start download file!
Imx x22 Init sensorId = 51
07:44:16|[AmbaVideo] SYS_AD_IMXx22
<5>Vout notice: vout0:0 probed!
<5>Vout notice: vout1:1 probed!
img: aaa_fifo2_base malloc c7b30000
>>>>>> DSP LOG ADDR START PHY 0xc0080000
<5>Vout notice: CVBS:0@1 probed!
<5>Vout notice: DBus-All:1@0 probed!
<5>Vout notice: DBus-LCD:2@1 probed!
map_size = 0x300000
nr_item = 3
addr_offset = 0x0 filename = orccode.bin
addr_offset = 0x200000 filename = orcme.bin
addr_offset = 0x2a0000 filename = default_binary.bin
mmap returns 0x40312000
loading /usr/lib/firmware/orccode.bin...addr = 0x40312000, size = 0x19ffda
loading /usr/lib/firmware/orcme.bin...addr = 0x40512000, size = 0x399c4
loading /usr/lib/firmware/default_binary.bin...addr = 0x405b2000, size = 0x40000
u_code version = 2014/5/23 3.0
07:44:17|[IVF-Drv] IVF Driver(SVN:3375) Build on Nov 6 2015 at 17:37:13.
07:44:17|[OSA-DRV] Char device create OK !
07:44:17|[IVF-Drv] IVF Driver install successfull!
07:44:17|[Len_Drv] pi_en = 54,string len_12
07:44:17|[Len_Drv] Perphery GPIO OK!
07:44:17|[Len_Drv] Driver Reg Init ok!
07:44:17|[Len_Drv] Len_drv name:OSA_1008_5 Tid: 1010, Pid: 1010
07:44:17|[Len_Drv] OSA kthread Create ok!
07:44:17|[Len_Drv] LEN driver install successful, Built on Nov 6 2015 17:50:03
CAP_SDCARD = on
07:44:17|[ambarella_sd_card] SDIO Driver (mmc_core.ko) SVN_NUM : 2529, Build Date: Nov 6 2015,Time: 17:57:02
07:44:17|[ambarella_sd_card] SDIO Driver (ambarella_sd.ko) SVN_NUM : 2529, Build Date: Nov 6 2015,Time: 17:57:04
07:44:17|[ambarella_sd_card] SDIO NEW_DMA
07:44:17|[ambarella_sd_card] SD: power_gpio = 64, det_gpio = 67
07:44:17|[ambarella_sd_card] SD memory card power on !
07:44:17|[ambarella_sd_card] ERROR (/home/jenkins/jk_slave/workspace/IPC_DH3.S0507_IPCAmbarella2.420/tmp_build_dir/SDIO/build/../src/host/ambarella_sd.c|ambarella_wifi_power_supply|1436): wifi_error: Get wifi cfg failed !
07:44:17|[ambarella_sd_card] ++pinfo->pcontroller->max_clk=25000000
07:44:17|[ambarella_sd_card] ++slot_id=0, mmc->max_blk_count=65535
07:44:17|[ambarella_sd_card] Slot0 use bounce buffer[0xc6480000<->0xc6680000]
07:44:17|[ambarella_sd_card] Slot0 req_size=524288, segs=128, seg_size=524288
07:44:17|[ambarella_sd_card] ++slot_id=1, mmc->max_blk_count=65535
07:44:17|[ambarella_sd_card] Slot1 use bounce buffer[0xc78c0000<->0xc7ac0000]
07:44:17|[ambarella_sd_card] Slot1 req_size=131072, segs=32, seg_size=131072
07:44:17|[ambarella_sd_card] SD memory card cd pin 67, irq line 131
07:44:17|[ambarella_sd_card] SD wifi card cd pin -1, irq line -1
07:44:17|[ambarella_sd_card] Poll mode!!!
07:44:17|[ambarella_sd_card] Nonremovable!!!
07:44:17|[ambarella_sd_card] Ambarella SD/MMC[0] probed 2 slots, 0x09e130b0!
07:44:18|[ambarella_sd_card] SDIO Driver (mmc_block.ko) SVN_NUM : 2529, Build Date: Nov 6 2015,Time: 17:57:01
CAP_TVOUT = on
07:44:18|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
[libencode] libencode.a svn num: 21909 Last Build:Nov 6 2015 17:46:08
07:44:18|[Binder-Lib] libbinder.so Build on Nov 6 2015 at 17:59:54.
07:44:18|[Binder-Lib] SVN NUM: 2380.
07:44:18|[libCapture]
07:44:18|[libCapture] VideoDaemon Build on Nov 6 2015 at 17:50:17.
07:44:18|[libCapture] SVN NUM: 19791.
07:44:18|[libCapture] nPrdtLineId = 3
07:44:18|[libCapture] nSensorId = 51
07:44:18|[libCapture] nPrdModelId = 14
07:44:18|[libCapture] nHwVersionId = 0
07:44:18|[libCapture] Product name:CAHZ20N!
07:44:18|CFG_prvInit_CAHZ20N
07:44:18|[OSA-APP] cmdTsk Task pid=1042 tid=1044
07:44:18|HEARTB_Init
07:44:18|[OSA-APP] heartB_Tsk Task pid=1042 tid=1045
[libencode] Enc osdvirMM 0x40588020 osdPhyMM 2147565600 size 122880
[libencode] Enc osdvirMM 0x405a6020 osdPhyMM 2147688480 size 122880
[libencode] Enc osdvirMM 0x405c4020 osdPhyMM 2147811360 size 122880
[libencode] Enc osdvirMM 0x405ec020 osdPhyMM 2147975200 size 46080
[libencode] Enc osdvirMM 0x405f7420 osdPhyMM 2148021280 size 46080
[libencode] Enc osdvirMM 0x40602820 osdPhyMM 2148067360 size 46080
07:44:18|[libencode] chId: 0, osdMaxSize: 454656
07:44:18|[libencode] chId: 1, osdMaxSize: 66816
07:44:18|[libencode] chId: 2, osdMaxSize: 159104
07:44:18|[OSA-APP] osdCmd Task pid=1042 tid=1046
07:44:18|[libencode] Clear all qp matrix for stream 0
07:44:18|[OSA-APP] roiCmd Task pid=1042 tid=1047
07:44:18|[OSA-APP] debugTsk Task pid=1042 tid=1048
07:44:18|[OSA-APP] encTsk Task pid=1042 tid=1049
07:44:18|[OSA-APP] aewbTsk Task pid=1042 tid=1050
07:44:18|[OSA-APP] ctrlTsk Task pid=1042 tid=1051
07:44:18|[OSA-APP] afTsk Task pid=1042 tid=1052
07:44:18|[OSA-APP] motorTsk Task pid=1042 tid=1053
07:44:18|[libCapture] Create 'visca_pdi' binder done!
07:44:18|[libCapture] Create 'visca_2A' binder done!
07:44:18|[libCapture] Get '2A' binder done!
07:44:18| DRV_lenTskCreate
07:44:18|[OSA-APP] lenTsk Task pid=1042 tid=1054
07:44:18|[libLen] motor_drv_init ok!
07:44:18|[libLen] DRV_lenTskCreateHook
07:44:18|[libLen] **** [liblen]**** V1.00.5(built: Nov 6 2015 at 18:20:21)
07:44:18|[libCapture] DRV_lenCreate done!
07:44:18| ALG_maskTaskCreate
07:44:18|[OSA-APP] maskTsk Task pid=1042 tid=1055
07:44:18|ALG_pmInit
open /mnt/mtd/3A/visca_cfg.bin err
07:44:18|[libVisca] WARN : MASK_getOpticalAxis fail!
07:44:18| SVR_viscaTaskCreate
07:44:18|[OSA-APP] viscaTsk Task pid=1042 tid=1056
07:44:18| SVR_commTaskCreate
07:44:18|[OSA-APP] commTsk Task pid=1042 tid=1057
07:44:18| SVR_ipcfgTaskCreate
07:44:18|[OSA-APP] ipcfgTsk Task pid=1042 tid=1058
07:44:18|[libVisca] ICR:maxGain = 100, mode = 3, cutmode = 0, c2b = 95, b2c = 30
07:44:18|[libCapture] SVR_ipcfgCreate done!
07:44:18|[OSA-APP] severTsk Task pid=1042 tid=1060
07:44:18|[libCapture] VSERVER API: Sending START.
07:44:18|[OSA-APP] debugTsk Task pid=1042 tid=1059
07:44:18|[AEW] AEWB ALG Build on Nov 6 2015 at 17:42:43.
07:44:18|[AEW] SVN NUM: 20416.
07:44:18|[AEW] =========pa_SYS_ProductInfo->nSensorId=51=======
07:44:18|[AEW] between 2A and sonia msg creat OK
07:44:18|[AEW] icr is created successful!
07:44:18|[AEW] smartIr is created successful!
07:44:18|[AEW] ADC is created successful!
07:44:18|[AEW] Get the TypeID is OK! the type ID = 1!
07:44:18|[AEW] aewb creat over
07:44:18|ALG_afCreate
07:44:18|[[libAF]] [ALG_afCreateStat]entry
07:44:18|[[libAF]] ERROR (src/af_cfg.c|AF_readAfCfgFile|95): open af_cfg file error!
07:44:18|[[libAF]] ERROR (src/af_operator.c|ALG_afCreateStat|154): AF_readAfCfgFile error!
07:44:18|[libCapture] ERROR (ALG_afCreate|294): ALG_afCreateStat error
07:44:18|[libCapture] ERROR (VIDEO_afStatCreate|43): ALG_afCreate()
07:44:18|[libCapture] ERROR (VIDEO_afTskCreate|74): VIDEO_afStatCreate()
07:44:18|[OSA-APP] ERROR (OSA_tskDoCmd|722): afTsk Task OpTskCreate() !
07:44:18|[OSA-APP] afTsk Task loop Exit !
Send GratuitousArp
dh_keyboard:0
==============>PPPOE2.4.5:Complie time Nov 6 2015 17:45:44 SvnVersion = 2618<=============
get username * password error!
appauto=0...
BusyBox v1.18.4 (2015-04-10 17:27:03 CST) built-in shell (ash)
Revision: 9266
