Читаем, улыбаемся, подлючаем, радуемся
http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?p=254021#p254021
Тюннинг подключения облака EZVIZ в raptor 5.2.0
Re: Тюннинг подключения облака EZVIZ в raptor 5.2.0
DS-2CD3332-I прошивка 5.2.0
Что облако от iVideon, что от EZVIZ без разницы!
В любом случае CIA приглядывает, тем более что на их территории приземление!
Hikvision login: root
Password:
BusyBox v1.19.3 (2014-07-11 11:25:54 CST) built-in shell (ash)
# showServer
Enable: 1
LBS dev.ezviz7.com:8555
DAS 107.21.63.234:6801
MSG invalid
NTP 210.72.145.44:123
ALARM alarm.ezviz7.com:7400
STUN_1 stun1.ezviz7.com:6003
STUN_2 stun2.ezviz7.com:6004
В оригинальной чинайской версии камеры есть дополнительные оцпии по сравнению с европейским вариантом!
Да и в оригинале там ломится на чинайский вариант EZVIZ!
# showServer
Enable: 1
LBS dev.ys7.com:8555
DAS 183.136.184.7:6805
MSG invalid
STUN_1 183.136.184.7:6002
STUN_2 183.136.184.3:6003
Настраиваем и смотрим
# setLBS dev.ezviz7.com:8555
set lbs server success
# showServer
Enable: 1
MSG invalid
# showServer
Enable: 1
MSG invalid
И чинайская камера ломится на американский вариант облака EZVIZ и показывает!
# showServer
Enable: 1
MSG invalid
# showServer
Enable: 1
MSG invalid
# showServer
Enable: 1
MSG invalid
Плюс EZVIZ по сравнению с iVideon, что просмотр трансляции видео идёт постоянно и не прерывается по 10 минут, как на беЗплатном тарифном плане на iVideon!!!
Немного своих снимков размещённых на зарубежном форуме.
Очень много вопросов по написанному, поэтому предлагаю перенести диалог на мой форум, где необходимо всё подробно расписать, об используемых устройствах, версиях их прошивкок, утилитах используемых и т.п.
Устройство : DS-2CD3332-I чинайская на старте 2014г 5.1.0 патченный даунгрейд т.к. на коробке 5.1.2
Прошивка : сейчас 5.2.5 в которую засунул Русский и патч NAS
Утилиты : hiktools05R1 , WinHEX
Задача протюнить прошивку для авто подключения к ezviz7.com
Камеру серии R0 с ранними прошивками сделать европейской не сложно и об этом уже описано и никаких проблем при повышении версий.
NAS критичен?
NAS критичен?
Теоретически я понимаю что можно слить дамп, найти в нем серийник, поправить и залить обратно. Но это снятие, разборка итд. Руки не доходят.iTuneDVR писал(а):Камеру серии R0 с ранними прошивками сделать европейской не сложно ...
Вариант без дампа, а только прошивкой, мне не попадался (наверно в Гугле забанили )
Собственно пока нет. Сейчас камера пишет на роутер Zyxel к которому прикручен через USB-SATA-переходник жесткий диск. Возможно вскоре потребуется подключение ещё одной такой-же камеры и появлялись мысли по сборке NASа.iTuneDVR писал(а):NAS критичен?
Просто когда лопатил форумы наткнулся на топик по правке NAS вот заодно и прикрутил.
FoxtrotKZ писал(а):Теоретически я понимаю что можно слить дамп, найти в нем серийник, поправить и залить обратно. Но это снятие, разборка итд. Руки не доходят.
Гугл не забанен, а сливать дамп не нужно полностью. Вся метода пасписана.
А так для себя я делал чисто софтовый вариант, который вне зависимости от фишек выдает нужные результат и здравствуй европа с правленным русским языком, но это изыски и сейчас это не нужно!
Просто когда лопатил форумы наткнулся на топик по правке NAS вот заодно и прикрутил.[/quote]
Даже тогда были доступные прошивки, в которых, например в 5.2.5 было сделано софтово, но лучше сделать аппаратно, чтобы потом беЗболезненно можно было повышать до актуальной последней.
