Доброго времени суток!
Начал отваливаться винт на регистраторе практически коробки. Первоначально не часто (1 раз в неделю). Помогала перезагрузка. Прошел год и теперь отвал происходит намного чаще (1-2 раза в день). Порой приходиться винт на компе затирать нулями, чтобы регистратор снова его увидел. Жесткий - абсолютно живой (на другом регистраторе трудится без проблем), да и в принципе другой винт себя ведет точно также.
Пробовал прошить - не шьется через флешку или configtool. Через com пока не подключался.
Прошивки брал с dahuasecurity.com/firmware и vidimost.
Отвалы в журнале не нашел - регистратор пришел сброшеный на завод.
Буду распаивать com, пропаяю sata разъем.
Какие есть мысли по поводу этой ситуации?
HCVR5108HC - отвал винта.
Re: HCVR5108HC - отвал винта.
Картинок много, а сути маловато.
Что за винт?
Что с питанием?
Можно зайти в телнет локально, качнуть все конфиги и поизучать логи винта, пусть скупые, но всё же логи.
В обычном журнале их нет и это дасть взглянуть чуть шире, когда и что случалось.
Распаивать ничего не нужно, прогревать пока тоже.
Фото платы и желательно её осмотреть на предмет проблем.
Что за винт?
Что с питанием?
Винты пробовал разные: WD 2Tb (wd20purx), 500Gb Toshiba (DT01ACA050), WD Blue 1Tb (WD10EZRZ)/.
Все эти винты на другом регике видут себя адекватно.
Питание - Avigard UPS-160 - ИБП 12 В, 6 А
Пробовал подкидывать на простой импульсник - 12В, 5А
Конфиги попробую слить, винт поставлю свежий и при первом же слете сниму логи.
С винтами понятнее стало, в вот на питание прямое, я не про беЗперебойное, я указал обратить внимание, потому как винту требуется стабилизированное питание конкретных характеристик!!!
Конфиги надо слить сейчас и без винтов и далее будет яснее.
Температурные характеристики, вентиляция?
Добрый день, смените кабель sata и проверьте работу,потом отключите блок питания и подключить блок питания 12 вольт 5 ампер ,и проверьте не отваливается ли винт, чтоб проверить 5 амперный блок питания - возьмите 12 вольт 55 ват лампу (автомобильная лампа ближнего света ) ,если БП тянет ее то БП исправен, если не заведется то в ремонт или новый! Больше все проблема в том что в БП высыхает конденсатор или с завода бракованный и вы вместо 3.5 ампер получаете 2.5 Ампера , но при старте кондер выдал вам для запуска Hdd а потом просел и все,и вы получаете отвал HDD. И самый главный вопрос , если он с первых дней так себя вел , чего в гарантию не поехал то ? И вы звонили в тех поддержку где его покупали ?Они вам помогут его перепрошить и подскажут какую прошивку ! И посмотрите Smart на hdd нет ли там привышение температурного режима эксплуатации.Чем закончиться решение вопроса напишите, спасибо.
Там бывает SATA впаян на плату... так просто не поменяешь ! Часто из за него проблемы с винтом , так как в середине кабеля плохой контакт...
- нагреть снять верхнюю изоляцию
- 01.jpg (422.27 КБ) 7656 просмотров
- нагреть снять заводской силикон
- 02.jpg (460.8 КБ) 7656 просмотров
- разъем не пропаян с завода
- 03.jpg (389.1 КБ) 7656 просмотров
- пропаять
- 04.jpg (417.91 КБ) 7656 просмотров
- залить силиконом
- 05.jpg (423.28 КБ) 7656 просмотров
Подскажите, что за модель данного девайса ?
DVR2108 dahua на фото... но такая проблема на многих моделях где сата впаян на плату ! И NVR Dahua и старые HCVR...
Возможно, что технологический брак из-за тотальной экономии, а возможно это просто такая отбраковка, перезавёрнутая и реализованная.
Да, это проблема постоянная у этих моделей. К нам в сц все время приносят такие регистраторы с такой же проблемой.
Мы выпаиваем этот Sata шлейф, и вместо него ставим обычный Sata разъем. Также иногда проблема решается обновлением прошивки.
