ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 24-КАНАЛЬНЫЙ ОТ XM(POLYVISION, NOVICAM, VESTA, ELEX И Т.Д.) ЗАВИС. ЧТО ДЕЛАТЬ?
bulka58807
Re: ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 24-КАНАЛЬНЫЙ ОТ XM(POLYVISION, NOVICAM, VESTA, ELEX И Т.Д.) ЗАВИС. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сообщение bulka58807 » 25 май 2017, 12:51
Есть сервис мобильных телефонов под боком. Паяльник в общем есть.
Но вот как быть с программатором. Какой именно нужен?
Сообщение iTuneDVR » 25 май 2017, 15:10
По самой микросхеме будет понятно какой именно подойдёт!
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 25 май 2017, 15:19
Лучше тогда выпаять его и сделать крупную фотографию. По ней вы сможете определить, какой нужен программатор?
Просто я в программаторах не разбираюсь.
Может вообще как поступить. Если регистратор скорей всего не рабочий вообще - то лучше им и не заниматься.
Если есть возможность его восстановить - то я готов заплатить разумную сумму денег, чтобы он заработал, чем покупать новый.
Как думаете, реально его восстановить?
Сообщение iTuneDVR » 25 май 2017, 15:26
Так беЗ выпайки номинал спиши и поищи варианты!
Восстановить реально, учитываю недавнюю рукотворную волну выхода из строя оборудования!
Сообщение fobos » 25 май 2017, 18:55
это SPI Flash...программатор любой доступный для этого типа флеши, например, можно использовать CH341A, как относительно недорогой и вполне справится с поставленной задачей.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 26 май 2017, 12:11
Подобрался поближе к флеш :
Читается MX25L 12335 FMI-106.
Нашел CH341A на Авито.
В описании указаны микросхемы, которые он точно поддерживает.
Не нашел именно такой же, но я думаю поддерживать будет. Или я ошибаюсь?
Еще увидел что есть прищепки к этому программатору, чтобы не выпаивать флеш. Или они не удобные?
Сообщение fobos » 26 май 2017, 13:07
у Вас MX25L12835 FMI-10G ... поддерживает 100% - проверено лично не один раз. Рекомендую версию ПО к программатору 1.18 как более стабильную. Прищепками не пользовался, но из-за увеличивающегося потока регистраторов с проблемами в прошивке, тоже заказал себе прищепку.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 31 май 2017, 11:26
В общем купил программатор, выпаял флеш.
На флеш есть ключ. На платке зеленой, к которой припаивается - тоже есть ключ. Здесь все просто.
Но не могу понять, как подключить сам программатор к этой зеленой плате.
Вот так подключил, но чую что что-то не так.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 31 май 2017, 15:07
CH341a programmer никак не хотела работать. То есть работала, я нажимаю Read, ползунок бежит до 100%, затем на экране так все и остается FF(везде).
Затем я скачал Colibri, программа для CH341a.
Там выбрал свой флеш, нажал "прочитать" - завершилось. На экране все также FF. Или так и должно быть?
