Вообщем пришел с бешеным мигающим светодиодом на сетевой,
пытаться загрузиться U-boot живой пишет bad crc пытаюсь залит через tftp digicap.dav
пишет нету линка хотя таким способом поднимал
есть на данный регистратор u-boot или дамп
возможно ли распаковать digicap.dav
с других моделей 7116HWI-SL и DS-7116HWI-SH не подошло консоль молчи вообще
хотя один из них указан как совместимая прошивка
старый дамп
https://...
ds-7108HWI-SL bad crc поднять
Re: ds-7108HWI-SL bad crc поднять
Дамп убрал из доступа.
Лог манипуляции в TTL приложи сюда.
Твой регистратор из серии HAKVISION
Содержимое start.sh
Как только ты починишь загрузчик, и запустишь как есть, то может случиться неприятное!
А так нужен донор и поищем по архивам.
Содержимое start.sh
dd if=/dev/urandom of=/dev/mtdblock0
dd if=/dev/urandom of=/dev/mtdblock1
dd if=/dev/urandom of=/dev/mtdblock2
reboot
тот что он HAKVISION это ясно, возможно ли распаковать digicap.dav
hack2003 писал(а):тот что он HAKVISION это ясно, возможно ли распаковать digicap.dav
В этом нет никаких проблем, в то же время в этом нет никакой надобности.
Загрузчика там отродясь не было!
Возможно шутники что-то подправили в загрузчике, раз он так себя ведет и я указал короткий путь...
Регистратор от 2013 года и рядом с ним стоит поискать подобный.
танцы с бубном помогли , линк пошел залил digicap.dav рег ожил
Загрузчик цел и полный порядок, а значит бубен действительно помог
Благодарствую за дамп!
2 вопроса , каким командами при монтировать дамп посмотреть файловую систему,
и как распаковать digicap.dav
Дамп надо разбирать на части и нужную часть в соответствии с его форматом и монтировать нужными средствами. В данном случае это JFFS2.
Для разбора прошивок не вчера доступен инструмент в сети, типа hiktool но не путь с набором от HIkvision.
Что хочешь там увидеть?
