everfocus ace da-1160a угадать пароль
Сообщение hack2003 » 28 май 2019, 12:56
стандартные пароли не взлетели скан сети не чего не дал
консоль не могу остановить и нажать не могу не чего
комбинацию клавиш не знаю
Nand микросхему программатор не опознал
U-Boot 2010.06 (Sep 25 2015 - 13:43:48)
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0xEC 0xF1 0x00 0x95 0x41 0xEC 0xEC 0xF1
Nand(Hardware): Block:128KB Page:2KB Chip:128MB*1 OOB:64B ECC:1bit/512Byte
128 MiB
Can't find a valid spi flash chip.
Autobooting in 1 seconds
NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x500000
5242880 bytes read: OK
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 3352408 Bytes = 3.2 MiB
Entry Point: 80008000
Re: everfocus ace da-1160a угадать пароль
Сообщение iTuneDVR » 28 май 2019, 23:09
Сложновато будет ;)
Есть какие-либо прошивки под эту модель на руках?
Скан сети ничего не дал в каком смысле?
Аппарат-то работает?
Задача сброс пароля или ?
Сообщение hack2003 » 29 май 2019, 11:49
Нашел его ip 192.168.0.100 telnet не включен.
Нужен пароль.
Сообщение hack2003 » 29 май 2019, 11:51
Чуть позже с браузера окно
Сообщение hack2003 » 29 май 2019, 11:55
Прошивок нету. Дамп с нада не снимаеться
Сообщение iTuneDVR » 29 май 2019, 12:13
Интересный интерфейс, поищем.
Что говорят официалы?
Какой программатор на руках и что за микросхема flash, полный номинал?
Сообщение hack2003 » 29 май 2019, 14:29
https://everfocus.ru/old/productdetail.aspx-id=909.htm есть , а они сказали в путешествие , сказали ребенок не наш.
Samsung K9F1G08U0E а программатор умеет с K9F1G08U0A K9F1G08U0B K9F1G08U0В K9F1G08U0М, может бок переходником я им не чего не шил
Сообщение hack2003 » 29 май 2019, 14:31
вот такие окна появляются
Сообщение iTuneDVR » 29 май 2019, 20:59
При работе в консоли что-то появляется, ввод доступен?
Сообщение hack2003 » 29 май 2019, 21:20
Первый пост. консоль видно набрать не чего не получаться и ескейп жал и ctr _u
