Ростелеком ipc-hdw1230sp в Dahua
Сообщение iTuneDVR » 13 ноя 2021, 18:16
Случай оказался не сложный, даже легче чем был предыдущий вариант в прошлом году, с dahua камерой, перешитой по ошибке кастомной прошивкой в ростелеком. Не мог понять, что случилось, а после подключения к консоли был приятно удивлен логами от ростелекома.
Пришлось повозится и конечно восстановить.
В этот раз действительно справится каждый. Способы могут быть разные, я решил оптимальным для себя, хоть и с осторожностью сохранив образ оригинальный от ростелекома.
Конечно, речь идет в обоих случаях поднятие без физиопроцедур и прогревания, только софтово ;)
Untitled-1 copy 1.jpg (11.96 КБ) 13371 просмотр
Не забываем про HWID, я использовал для устройства, что отображается на скрине.
2021-11-13_13-44-31 (2).png (24.97 КБ) 10991 просмотр
Потом, взял данные SN и MAC с шильдика камеры, пусть хоть такие, чтобы не выдумывать.
После было подключено по P2P и проверено в мобильном приложении. Все нормально показывает.
2021-11-13_14-43-50 (2).png (37.68 КБ) 13371 просмотр
Пока все участники эксперимента довольны, а эксплуатация покажет, как ведет себя устройство в жизни. ;)
mixatronik
Сообщение mixatronik » 13 ноя 2021, 20:06
А как удалось остановить лог загрузки в Ростелекомовской прошивке? Или там совсем по другому?
Сообщение iTuneDVR » 14 ноя 2021, 13:51
mixatronik писал(а):А как удалось остановить лог загрузки в Ростелекомовской прошивке? Или там совсем по другому?
Штатно.
Всего не видел, но я не встречал каких либо ограничений в этом плане.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 14 ноя 2021, 15:36
странно... подключаю оригинальную камеру - загрузка останавливается без проблем, штатно, а с Ростелекомовской - никак.. просто игнор. Точки нажимаешь для остановки?
Сообщение iTuneDVR » 14 ноя 2021, 16:44
mixatronik писал(а):странно... подключаю оригинальную камеру - загрузка останавливается без проблем, штатно, а с Ростелекомовской - никак.. просто игнор. Точки нажимаешь для остановки?
На оригинальной у дахи одна комбинация, у ростелека другая.
Точки?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 14 ноя 2021, 20:03
Правильно, у Дахи не точки, а звёздочки надо нажимать. А у Ростелекома что?
Сообщение fobos » 15 ноя 2021, 12:05
только что остановил РТ как обычно останавливается даха
IPC-HDW1230SP помощь в прошивке
Сообщение iTuneDVR » 15 ноя 2021, 12:25
mixatronik писал(а):Правильно, у Дахи не точки, а звёздочки надо нажимать. А у Ростелекома что?
Или Any key или Ctrl-c, зажатая до подачи питания.
Может быть с землей проблемы и Tx не работает как надо?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 15 ноя 2021, 19:22
Про TX думал, но камера с родной прошивкой то откликается нормально. Уже собирался приступать к "физиопроцедурам" :lol: , чтобы тупо слить дамп и залить в другой чип, но раз есть вариант сделать программно - буду копать. Благодарю за наводку!
mixatronik
Сообщение mixatronik » 15 ноя 2021, 21:07
А у меня ни в какую... Уже и адаптеры разные пробовал и программы. И с TX точно всё в порядке, потому что дальше вижу в логе нажимаемые клавиши. Такое чувство, что камера просто не ждёт нажатия - сразу идёт загрузка ядра. И камера у меня оказывается немного другая - DH-IPC-HWD1431SP. Всё-таки придётся паять... К счастью, донор имеется. Эх, не запороть бы обе камеры :)
Вернуться в «IPC Ростелеком»
