Востановление EVIDENCE Apix-Bullet/E2 WDR 2712 AF
wwwertyu
Re: Востановление EVIDENCE Apix-Bullet/E2 WDR 2712 AF
Сообщение wwwertyu » 30 окт 2022, 01:53
iTuneDVR писал(а):Немного подправил утиль.
Стало явно больше открываться, но легче не стало.
Надо больше времени, а пока лучше искать донора.
А что даст донор? Слить прошивку через TFTP нельзя, еще один дамп nand который не открыть? Да и на авито их нет, а брать новую в магазинах по 20к, не как не оправдывается...
А у вас в архивах, нет дампа sunell в котором распаковывается ядро? Просто если есть, легче из него пароль вытащить и на этой применить...
Сообщение iTuneDVR » 31 окт 2022, 13:36
Там не только 14 байт...
wwwertyu
Сообщение wwwertyu » 01 ноя 2022, 00:06
iTuneDVR писал(а):Там не только 14 байт...
Да, еще должны быть битые блоки...
Сообщение iTuneDVR » 14 ноя 2022, 15:57
Есть подвижки?
wwwertyu
Сообщение wwwertyu » 23 ноя 2022, 16:17
iTuneDVR писал(а):Есть подвижки?
Пока отложил, нашел где одолжить рабочую, но паять ее нельзя, только если через uart у них в офисе подключиться и попробовать слить прошивку, только сомневаюсь, что получится, если там тоже u-boot который не принимает команды...
Сообщение iTuneDVR » 23 ноя 2022, 18:27
Только дамп, чтобы сравнить как есть и понять, иначе думаю не слить..
Возможно, что просто надо что-то ввести волшебное, чтобы команды пошли, ну мне так кажется или какой-то хитрый финт ушами сделать... ;)
wwwertyu
Сообщение wwwertyu » 27 ноя 2022, 14:11
А нет дампа nand для hi3516dv100, от любой другой камеры, у которой был нормальный u-boot?
Сообщение iTuneDVR » 27 ноя 2022, 21:41
Проблема в самом дампе под данную флешь и абы что не подойдет, хоть и проц, по факту может совпадать.
Надо поискать.
Тебе как-то надо самому или не самому снять без следов пайки с рабочей камеры.
С этим еще куча проблема далее.
wwwertyu
Сообщение wwwertyu » 28 ноя 2022, 15:16
iTuneDVR писал(а):Проблема в самом дампе под данную флешь и абы что не подойдет, хоть и проц, по факту может совпадать.
Надо поискать.
Мне тут пришла мысль, возможно глупая, а если впаять простую spi-флешку с прошивкой от openipc? Посадочные контакты судя по даташиту совпадают.
Сообщение iTuneDVR » 28 ноя 2022, 22:34
Не узнаешь, пока не попробуешь ;)
Вернуться в «IPC Sunell»
