Прошивка DS-2CD4XXX камер под LPR ANPR (распознавание автомобильных номеров)
Mark_Yo
Сообщение Mark_Yo » 24 апр 2023, 19:07
Есть камера DS-2CD4135FWD-IZ хотел на нее поставить прошивку LPR, предположил т.к. камера Smart то достаточно прошить специальной прошивкой. Отправил запрос в поддержку Hikvision - ответили что данная камера это не умеет, но я на этом не остановился, нашел прошивку под камеры R4 c LPR версия R4_V5.4.3 build 161027 LPR. Прошил, но ничего не поменялось. Опция "Дорожное движение / Road Traffic" не появилась.
Попытки сделать интеграцию пока веду, но также рассматриваю вариант с камерами:
DS-2CD4A25FWD-izhs
DS-2CD4A26FWD-izhs
Если у кого нибудь был подобный опыт, буду благодарен за любую помощь - наводку!
Re: Прошивка DS-2CD4XXX камер под LPR ANPR (распознавание автомобильных номеров)
Сообщение iTuneDVR » 24 апр 2023, 21:55
DS-2CD4135FWD-IZ скрин с версии прошивки?
Опция может появится, когда выбираешь режим между подсчетом, номерами или обычным.
Находится в общей вкладке меню.
По DS-2CD4A26FWD-izhs что-то писалось.
Подниму камеру и материалы из архива.
Ранних прошивок было много и они работали, просто такати.
После стали различать камеры с /P и только под них были эти прошивки с разпознованием номеров.
DS-2CD4A25FWD-izhs под эту надо посмотреть. Искался ранее вариант, но не тестировался.
Mark_Yo
Сообщение Mark_Yo » 25 апр 2023, 21:09
В общем через TFTP принудительно залил прошивку R4_V5.3.8 build 160126 LPR - камера сдохла, после также пробовал восстановить через TFTP прошивкой на которую прошивал изначально через веб интерфейс, результат тот же, скачал самую актуальную версию прошивки R4_V5.4.5 build 170302 после этого она завелась но осталась в том же состоянии с опцией подсчет посетителей. Хотелось бы получить информацию об аналогичных камерах DS-2CD4A25FWD-IZHS и DS-2CD4A26FWD-IZHS, был ли у кого-нибудь положительный опыт прошивки?
Сообщение iTuneDVR » 26 апр 2023, 15:44
Mark_Yo писал(а):В общем через TFTP принудительно залил прошивку R4_V5.3.8 build 160126 LPR - камера сдохла, после также пробовал восстановить через TFTP прошивкой на которую прошивал изначально через веб интерфейс, результат тот же, скачал самую актуальную версию прошивки R4_V5.4.5 build 170302 после этого она завелась но осталась в том же состоянии с опцией подсчет посетителей.
Фото шильдика с камеры и консольные логи старта с uart на тех прошивках?
Сообщение iTuneDVR » 30 апр 2023, 14:55
Возможно, что потребуется патч прошивки, который будет безусловно включать нужный функционал, а не только у отдельных камер.
Прошивка общая для серии, а включается только там где надо.
В любом случае тестировать надо с оборудованием на руках.
Так я делал для 4A26FWD-IS включая дополнительно к LPR и кастомизируя более свежие прошивки, которые не были предназначены для камер без префикса /P. Для этой камеры было несколько штатных прошивок с функционалом LPR, но за качество ничего не могу сказать, хотя это было распространено.
Mark_Yo
Сообщение Mark_Yo » 18 май 2023, 13:40
После долгих мучений так и не удалось заставить работать мою камеру, камера прошивалась, но не стартовала, но как железка определялась в сети, восстанавливалась обратно в рабочее состояние только последней прошивкой под свою камеру IPC_R4_EN_STD_5.4.5_171215.
Пробовал шить прошивками:
R4_V5.3.4 build 150930 LPR
R3_V5.4.3 build 161027 LPR
R3_V5.4.5 build 201026 CAR
Пока безрезультатно. Опыты проводил на камере DS-2CD4135FWD-IZ с прошивкой R4_V5.4.5 build 170302. Другой камеры под рукой не было. Если будут новости, обновлю тему:) всем удачи
Сообщение iTuneDVR » 18 май 2023, 20:31
Под DS-2CD4135FWD-IZ явно возможно никогда и не было.
Либо прошивка принимается, а значит она сделана под эту платформу, либо ее сделали под эту платформу и R3, R4 одновременно вроде бы не налезают на одно и то же железо.
Даже для DS-2CD4A26FWD-IZ я правил свежие прошивки выпущенные для камер с литерой /P, которые явно не обновлялись ни с веба, ни с загрузчика, чтобы они принялись и практика показала, что это то же самое оборудование, просто код внутренний у него другой.
Возможно, с DS-2CD4135FWD-IZ аналогичная ситуация.
Прошивок явно больше чем представлено в посте.
