Помогите определить брэнд камеры.
coder
Сообщение coder » 02 ноя 2023, 05:49
Доброго дня!
Нашелся вот такой аппарат, по названию IPCAM-100.
Камера работает с облаком Danale. По информации из аналогичного форума понял, что камера чисто китайская,
https://www.forum.videon.spb.ru/viewtop ... 1ed#p61483
Телнет в камере отсутствует. Зайти на неё физически по TTL пока не представляется возможным, т.к. камера находится в работе.
На просторах Инэта, мною найдена прошивка из аналогичной камеры IPCAM-100, но нет уверенности, что они взаимозаменяемые.
Возможна ли разборка/сборка прошивки данной камеры с целью кастомизации?
С уважением, Coder
Re: Помогите определить брэнд камеры.
Сообщение iTuneDVR » 02 ноя 2023, 13:42
Доброго!
Когда-то, нечто аналогичное попадалось и даже вроде делался какой-то кастом с переводом.
Однако, пока не вижу в чем суть проблемы?
Камера рабочая, так пусть дальше работает.
Либо там есть нечто, что не дает покоя?
В любом случае, перед обновлением надо понимать все шаги возврата, возможны ли и мы приходим к камере на руках и получению с неё предварительно дампа, а далее для экспериментов широкий простор. ;)
coder
Сообщение coder » 03 ноя 2023, 06:34
Доброго дня!
Ввиду того что сама видеокамера стоит в отделённой от города местности, соответственно транслирует свой траффик (по сети 3G) в сеть и в облако Danale. Хотелось бы получить возможноcсть отключения облака, но при этом оставить получение видео по RTSP.
В проекте OpenIPC я виде есть даже возможность включения SSH, что само по себе даёт некоторые преимущества - например завернуть траффик в SSH-тоннель и выдать конечному потребителю.
Сообщение iTuneDVR » 06 ноя 2023, 16:50
Да, все контекстно и возможно, помимо пересборки текущей прошивки может быть и openipc, если проц поддерживается и достаточно того функционала, что там есть на данный момент. Про Openipc ничем не подскажу т.к. не занимаюсь им.
coder
Сообщение coder » 14 ноя 2023, 05:04
В результате анализа, понял, что камера работает не корректно.
При попытке отключить в камере доступ через "облако" ничего не меняется.
Т.е. при нажатии кнопки "OFF" во вкладке "Danale" камера продолжает показывать статус "Online" и соответственно транслирует траффик в облако.
По все видимости программный глюк, перезагрузка в данном случае не помогла.
Сообщение iTuneDVR » 14 ноя 2023, 17:57
Проблема может быть в данных конфига. Надо снимать дамп и анализировать. Возможно, что если сделать сброс правильно, то глюк уйдёт.
Либо надо искать прошивку либо ниже, либо выше.
Вернуться в «Видеокамеры IPC»
