Dahua DHI-HCVR4116HS-S2
Blood2AXE
Сообщение Blood2AXE » 24 фев 2025, 17:30
Добрый день форумчане!
Пытался я на сабж накатить прошивку, что была последней на просторах интернета, а она ни в какую не хотела устанавливаться.
DH_HCVR5x08-S2_SpnEng_NP_V3.200.0004.13.R.20171021
попробовал установить русификатор, он установился. CONFIG_RusEng_P_DVR5X_V3.200.0.T.171106
но после попыток залить прошивки разных версий, я залил русификатор 2Russian_Language_General_02030_XVR-S2_PART_V3.218.000002A.0.R.180604
после чего получил кирпич. с заставкой dahua.
пробовал найти на плате UART порт безуспешно :(
могу перешить bios на программаторе.
Вопрос.
Дамп прошивки есть у кого, или где поискать?
Blood2AXE
Re: Dahua DHI-HCVR4116HS-S2
Сообщение Blood2AXE » 24 фев 2025, 21:29
заметил еще, что к регу есть доступ по телнет, но логин и пароль не работает :(
Сообщение iTuneDVR » 25 фев 2025, 13:35
Фото платы.
UART должен быть.
Даже если его нет, то должен работать штатно сценарий обновления.
(Посмотри здесь в конце https://alarmsystem-cctv.ru/sbros-parolya-dahua/ )
Скорее всего достаточно сбросить конфиг, чтобы всё заработало, но для понимания нужно посмотреть что на выходе)
Здесь прошивка и дамп.
https://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_syste ... VR5x04-S2/
Blood2AXE
Сообщение Blood2AXE » 25 фев 2025, 18:01
Спасибо на наводку где образы флешек лежат, сам ресурс давно юзаю, а файлом с названием flash.bin никогда не интересовался :D
в общем инструкция с TFTP не прокатила.
фото платы
Сообщение iTuneDVR » 26 фев 2025, 13:25
TFTP должно работать при соблюдении всех особенностей и уверенно рабочей сети на борту.
Дамп помог?
Blood2AXE
Сообщение Blood2AXE » 26 фев 2025, 23:11
Да уж, сложно описать с какими трудностями мне пришлось столкнуться решая эту задачу, но пока результат обрадовал.
1. Прошивки по мануалу к этой плате не подошли!
2. Залив дамп флеша от HCVR5xx8-S2 я получил полный кирпич.
3. затем захотелось вернуть назад родную прошивку, и все вроде бы заработало в полудохлом состоянии.
4 я давай сравнивать прошивки в бинарном коде, где были явные различия.
5. черт дернул меня и я начал скачивать все имеющиеся дампы HCVR5xxx прошивок и сравнивать по внутреннему содержанию со своим дампом.
и это оказался HCVR5xx8 - S3. то есть на заводе на корпус налепили не ту наклейку в оригинале это должен был быть HCVR4116HS-S3
6. после заливки дампа прошивки я конечно же потерял серийный номер, а так как я не хотел искать UART порт, я отредактировал серийник в дамп прошивке. также за серийником в небытие ушел мак адрес, но с его восстановлением через редактирование дампа прошивки не получилось.
Сообщение iTuneDVR » 27 фев 2025, 12:41
Имея программатор и имея проблемы с обновлением прошивки, нужно конечно снять текущий дамп и разобрать его, чтобы получить первичку, либо подключившись к Uart получить лог загрузки, включенный в загрузчике, для понимания что там и уже потом всё остальное.
Мак не так критичен как серийник.
Да, без uart всё сложно, но правка серийника в переменных должна происходить с коррекцией контрольной суммы.
Сообщение fobos » 04 апр 2025, 00:50
ух, давненько я сюда не заглядывал, а тут кипят нешуточные страсти... :) ...уарт обведен
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2025, 13:02
fobos писал(а):ух, давненько я сюда не заглядывал, а тут кипят нешуточные страсти... :) ...уарт обведен
Да не, спокойно всё, без суеты и пыли,
Зарегистрированный без проблем задаст вопрос,
Вопросов меньше, да и нет проблем, что если подзабыли,
Такие страсти в мире и необходимо упорядочить хаОс...
