Похождение чинайца NVR DS-7808N-E2 в России. Часть №2. 8->16
Сообщение iTuneDVR » 19 дек 2014, 03:31
В последнее время, я всё чаще наблюдаю ситуацию, когда производитель перестаёт выпускать много разных по железу моделей, а делает их все на основе одной или нескольких платформ, разграничивая программно все их характеристики и параметры.
Железо стоит одних и тех-же денег, а функционал и соответственно цена - разная и отличается значительно!.
Не столько кризис какой-то подталкивает к этому, просто с производственной точки зрения это удобно и выгодно, а один раз написанный софт, должен приносить многократно прибыль ;)
В основе чинайской серии регистраторов DS-78XXN-E1(2) или европейской DS-76XXN-E1(2) заложено единое ядро и одна и та же прошивка подходит для всего!
Конечно, в рамках какой-то серии есть разные модели:
- без дополнительных сетевых портов(коммутатор) это например модель DS-760(X)N-E1(2) или DS-780(X)N-E1(2), где Х=4,8,16 ;;
- c дополнительными сетевыми портами (коммутатором) это например модель DS-760(X)N-E2/(X)N или DS-780(X)N-E2/(X)N, где Х=4,8,16 ;
- c дополнительными сетевыми портами с POE (коммутатором POE) это например модель DS-7608N-E2/(X)P или DS-7808N-E2/(X)P, где Х=4,8,16 ;
которые и стоят по разному, однако внутри железо у них одно и тоже, кроме доп портов и возможно кол-во впаеных SATA разъёмов, дизайна и формы корпуса.
Процессор один и тот-же во всем моделях 4,8,16 канальных регистраторах.
Processor   : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
processor   : 0
BogoMIPS   : 1987.37
processor   : 1
BogoMIPS   : 1993.93
Features   : swp half fastmult edsp tls
CPU implementer   : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant   : 0x4
CPU part   : 0xc09
CPU revision   : 1
Hardware   : hi3535
Revision   : 0000
Serial      : 0000000000000000
Решил в действительности проверить так ли это и вот, что из этого получилось ;)
Интересные места выделены красной линией ;)
Re: Похождение чинайца NVR DS-7808N-E2 в России. Часть №2. 8
Сообщение iTuneDVR » 19 дек 2014, 03:36
Сообщение iTuneDVR » 19 дек 2014, 03:41
Как это выглядит в iVMS4200.
Чинайский регистратор и чинайская камера подключены т.к. они не уже не чинайцы!
Чинайская камера с чинайской прошивкой не подключилась к этой версии iVMS4200
Сообщение iTuneDVR » 19 дек 2014, 12:24
Конечно, я не нагружал регистратор 16-ю камерами и сильно его не гонял и не тестировал, однако запустилось в конфигурации 16 IP на DS-7808N-E2, что говорит о том, что прошивка делалась универсальной и это в принципе верный ход. Пока работает :)
Есть и моменты связанные с количеством RAM на платах регистраторов.
В испытуемой модели 2 xSKhynix H5TQ2G63DFR = 512Mb
Но, в скриптах есть упоминания о платформах с 1024Mb RAM.
Могут быть и нюансы, однако, меня это сильно не не парит т.к. это просто исследования ;)
Сообщение iTuneDVR » 22 дек 2014, 01:07
Не всё так просто как оказалось на первый взгляд.
Попросил посмотреть на одном из аппаратов DS-7816N-E2 какая стоит память.
Оказывается, что на нём впаяны пара микросхем памяти Samsung K4B4G1646 - каждая по 4 гигабита (они в битах любят писать - чтобы побольше казалось :-) ), а в байтах 512 мегабайт каждая т.е. 1024Мб.
На DS-7808N-E2 - микросхемы SKhynix H5TQ2G63DFR т.е всего в сумме 512Мб.
В скриптах прошивки моего регистратора DS-7808N-E2 я конечно видел развязку по памяти 512 и 1024, но в моём варианте при малом или штатном количестве подключенных IP камер, регистратор переключенный в режиме 16IP камер возможно будет работать нестабильно с 9-ой камеры, но не факт!!!.
Я конечно не нагружал и не тестировал т.к. надо тянуть локальные потоки, а не с удалённых интернет подключений к IP. Под рукой такого количества просто нет. Да и помониторить память немешало бы может и прокатит, потому как у хика есть и 32-х канальные IP регистраторы из этой же серии.
UefLV
Сообщение UefLV » 22 дек 2014, 14:19
Какая версия PCB?
Сообщение iTuneDVR » 22 дек 2014, 14:45
UefLV писал(а):Какая версия PCB?
PCB DS-80180rev.1.1
serulya
Re: Похождение чинайца NVR DS-7808N-E2 в России. Часть №2. 8->16
Сообщение serulya » 20 ноя 2016, 20:56
Так в итоге можно ли версию на 4 канала прошить прошивкой от версии на 8 каналов? PCB ; одинаковые и даже количество RAM совпадает.
Сообщение iTuneDVR » 20 ноя 2016, 22:49
serulya писал(а):Так в итоге можно ли версию на 4 канала прошить прошивкой от версии на 8 каналов? PCB ; одинаковые и даже количество RAM совпадает.
Так да во всех версиях и давно.
serulya
Сообщение serulya » 23 ноя 2016, 22:35
Спасибо за ответ. А между версиями NI и K1 какие отличия? Обе поддерживают H.265 или только K1 поддерживает? В последнем случае можно ли NI перешить в K1 для поддержки H.265?
