Dahua DVR_HI3000D-S пробросить порт через телнет
Vik10
Re: Dahua DVR_HI3000D-S пробросить порт через телнет
Сообщение Vik10 » 06 апр 2015, 12:17
Vik10 писал(а):А mount -t nfs.., это монтирование внешнего устройства, или перемонтирование фс в режим записи?
Это монтирование внешнего устройства nfs для получения файлов извне.
У меня нет физ доступа к устройству. Покажите где почитать о том, как пересобрать прошивку или компиляцию для Dahua
Сообщение iTuneDVR » 06 апр 2015, 12:19
Vik10 писал(а):Если уже компилить что-то, то думается мне проще уже ssh, тк через него и скопировать можно и туннель пробросить. У меня есть raspberry с линуксом, но там ARMv6, а на регистраторе ARMv7, на raspberry можно скомпилить под ARMv7 или портировать уже имеющийся ssh под ARMv7? А если на обычном линуксе компилить, то gcc под ARM достаточно, или нужно gemu ставить? И послед вопрос, iptables уже скомпиленные есть _http://ftp.stlinux.com/pub/stlinux/2.4/STLinux/armv7_ под ARMv7, из можно заюзать или для Dahua нужно вручную все делать?
Телнет или ssh неважно, но в случае с пересобранной пршивкой они и не нужны!!!
Это только для ручного, одноразового варианта заворота потока идущего на какой-то порт регистратора в другое место.
Как ты спросил, так я и ответил.
Я использую BUILDROOT, для потготовки ядер и кросскомпиляции под конкретные платформы.
Может быть не самое мощное и гибкое решение, но другими я не пользовался и сказать не могу ничего.
Возможен и другой вариант.
Пошукать в прошивке или командами busybox чуть более свежего в сходной прошивке в состав которой уже входит iptables, конечно если совпадают версии ядер т.к. собраны они скорее всего динамически!
Сообщение iTuneDVR » 06 апр 2015, 12:23
Vik10 писал(а):У меня нет физ доступа к устройству.
В смысле?
Регистратор не под рукой?
Ну этого и не нужно бывает, если знаешь как и что сделать.
Регистратор всё равно нужно будет перепрошивать модифицированной прошивкой, а логкально это или удалённо - это неважно!
Но для простоты и для начала нужно отладить схему, а потом уже думать об остальном.
Vik10
Сообщение Vik10 » 06 апр 2015, 12:48
Vik10 писал(а):Кстати если интересно, могу в лс написать, как bypass web-авторизацию в Dahua, нашел лично, китайцы мудаки конечно, бэкдоров себе наделали хоть отбавляй))
Да, уязвимости есть разные и у дахуа и у других производителей. viewforum.php?f=36
Если есть о чём написать, то iTuneDVR@yandex.ru
Напишу, если поможете с компиляцией ssh или iptables , или скажите возможно ли заюзать уже скомпиленные iptables. Но опять же, я не понимаю как даже скомпиленый ssh или iptables закинуть через telnet? Единственный способ удаленно что-то сделать, это создать файлик *.ko если не ошибаюсь и подгрузить его в ядро. Но как это сделать с ssh и пр. я не понимаю.
Vik10
Сообщение Vik10 » 06 апр 2015, 13:00
Если есть у Вас скайп, то я бы стукнул к Вам на почту за ним, что-бы я оперативнее понял что к чему, а решение проблемы если нужно, я бы здесь потом описал
Vik10
Сообщение Vik10 » 06 апр 2015, 13:35
Версия ядра Linux version 3.0.8 (gcc version 4.4.1(Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #33 Thu Jan 16 14:08:53 CST 2014
Как мне шукать? Скачивать прошивки, и надеяться что мне повезет и что там будет ssh или iptables? Или можно как-то определить, есть ли там, то что мне нужно?
Или быстрее все сделать с BUILDROOT сразу? правда я хз, че и как с ним делать, но попытаю разобраться. И если начинать с BUILDROOT, то мне нужно:
1.Найти прошивку на таком-же ядре
2. Разобрать ее
2.Засунуть в нее нужные мне модули (Каким образом?)
3.Собрать все обратно
4. Прошить регистратор
Как-то так все должно происходить?
Vik10
Сообщение Vik10 » 06 апр 2015, 13:38
А понял, скачать исходники прошивки, и скомпилить как на простом линуксе, с добавление нужных мне модулей
Vik10
Сообщение Vik10 » 06 апр 2015, 13:40
А у Вас случаем в "загажнике" не валяется подходящая прошивка, с ssh или iptables? :D
Vik10
Сообщение Vik10 » 06 апр 2015, 14:00
Тут если че, софт всякий есть http://jianle.hk/en/down_list.asp?ClassId=30&Topid=0
Сообщение iTuneDVR » 06 апр 2015, 15:27
Vik10 писал(а):Если есть у Вас скайп, то я бы стукнул к Вам на почту за ним, что-бы я оперативнее понял что к чему, а решение проблемы если нужно, я бы здесь потом описал
Я вроде бы не скрываю ничего http://itunedvr.ru/page_1.html
