DS-7116HWI-SL не показывает онлайн, но доступ есть
Re: DS-7116HWI-SL не показывает онлайн, но доступ есть
Сообщение iTuneDVR » 18 май 2015, 00:23
kaa писал(а):Порты которые кроме 8000 (80,554,8200) открыты извне их в программе iVMS-4200 Client где нибудь дополнительно прописывать надо?
Нет.
Обычно в роутерами пробуют выставить в DMZ регистратор, чтобы наверняка, а потом уже обрезают доступ.
А так мало-ли провайдер что-то режет даже при статическом IP.
Или ситуация иная. Из этой же сети 3G нельзя обратиться к конкретным портам, кроме 80-го, а из других сетей при наличии статики можно.
Такое было с Мегафон в России какое-то время назад, как сейчас, я не знаю!
kaa
Сообщение kaa » 18 май 2015, 00:27
я так понял что обязательно нужно пробрасывать все порты наружу для работы видео в iVMS-4200 Client ?
Что касается изображения в онлайн, то щелкни по картинке дважды левой (т.е. разверни на полный), будет изображение?
Не торопись, а подожди только.
Уже делал так, ничего не происходит...
Сообщение iTuneDVR » 18 май 2015, 14:36
kaa писал(а):я так понял что обязательно нужно пробрасывать все порты наружу для работы видео в iVMS-4200 Client ?
Версия IVMS4200?
Характеристики ПК?
Скриншот работы программы совместно с диспетчером задач?
kaa
Сообщение kaa » 19 май 2015, 14:35
Версия IVMS4200?
Версии перепробовал все что есть на http://hikvision.su/?q=download-client
Характеристики ПК?
Пробовал на компе и ноутбуке, ноут - двухядерный intel core 2 duo озу 2gb во время работы iVMS 4200 в правом врехнем углу программы iVMS показывает загрузку процессора 53% а использование процессора всего 12 %
Открываю любую из 16 камер для просмотра онлайн - в окне просмотра камеры пишет camКамера2 Не удалось получить поток, начать переподключение.Код ошибки HCNetSDK.dll[7].(Связь Потеряна:устр. не в сети или превышено время связи.)
Сообщение iTuneDVR » 19 май 2015, 16:28
iCMS 4200 v?.??.??
Открываю любую из 16 камер для просмотра онлайн - в окне просмотра камеры пишет camКамера2 Не удалось получить поток, начать переподключение.Код ошибки HCNetSDK.dll[7].(Связь Потеряна:устр. не в сети или превышено время связи.)[/quote]
Поиск на http://www.hikvision.msk.ru/forum по ключу HCNetSDK.dll[7] даёт много ссылок. Вот одна из них.
http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-1364-1
kaa
Сообщение kaa » 20 май 2015, 02:05
iCMS 4200 v?.??.??
Версия: 2.3.1;Версия: 2.00;Версия: 1.02
Да, походу все дело в портах, что-то админы не пробросили порты, с утра обязательно прозвоню им...
Попутно возник вопрос по программе Zenmap. Просканировавши некоторые порты узнал поле STATE filtered. SERVICE tcpwrapped - что означает?
PORT       STATE    SERVICE
5018/tcp closed   unknown
5019/tcp closed   unknown
5020/tcp filtered zenginkyo-1
5021/tcp filtered zenginkyo-2
5022/tcp filtered unknown
5023/tcp open     htuilsrv?
5024/tcp open     unknown
5025/tcp open     tcpwrapped
5026/tcp open     unknown
5027/tcp filtered unknown
5028/tcp closed   unknown
5029/tcp closed   unknown
5030/tcp closed   surfpass
Сообщение iTuneDVR » 20 май 2015, 12:53
В последним не подскажу, х.з.!
kaa
Сообщение kaa » 20 май 2015, 21:27
Что там на камерах со вторичными потоками?
Неплохо бы сбросить настройка на одной камеры в заводские и посмотреть что и как!
Порты открыты, а видео как не было так и нет. Может действительно дело именно в настройках камер?Зашел в настройки камеры, а как сделать сброс не знаю.
Сообщение iTuneDVR » 20 май 2015, 21:54
Ты уверен, что они открыты???
Сбросить настройки в меню Сис./ Обслуживание
kaa
Сообщение kaa » 21 май 2015, 14:10
Ну раз уж iVMS находит регистратор в сети и определяет камеры то значит порт открыт, да и по http регистратор доступен т.к. в браузере открываеться...
Что еще может быть причиной того что камеры онлайн не показыват???
