Из чистокровного китайца DAHUA DVR-5408 в строгие англичане!
panver
Re: Из чистокровного китайца DAHUA DVR-5408 в строгие англичане!
Сообщение panver » 30 янв 2017, 23:54
Т.к. веб интерфейс умер, пробовал прошивать через ConfigTool 3.20.0. При обновлении файл прошивки закачивается, т.е. первый прогресбар походит до 100%, а потом send data error.
Я бы не стал оставил как есть, только сегодня решил архивы посмотреть и вот какая картина. Было все хорошо несколько недель, а на след день обрывы записи, причем четко по границам часов, в первый раз такое вижу. Завтра поеду проверять провода коммуттаторы, но что-то подсказывает что они ни при чем. Может часы в регистраторе пляшут?
Сообщение iTuneDVR » 31 янв 2017, 00:59
panver писал(а):Т.к. веб интерфейс умер, пробовал прошивать через ConfigTool 3.20.0. При обновлении файл прошивки закачивается, т.е. первый прогресбар походит до 100%, а потом send data error.
С вебом понятно, да и не на него расчёт.
Есть и более ранние версии этой утилиты 1.07 и чуть выше или RECUpgrade1.16 да и порты для такого обновления есть разные. ;)
Если регистратор под рукой, то инструкция по восстановлению и по пунктам по частям восстанавливаем, потому как бывают разные моменты....
panver писал(а):Я бы не стал оставил как есть, только сегодня решил архивы посмотреть и вот какая картина. Было все хорошо несколько недель, а на след день обрывы записи, причем четко по границам часов, в первый раз такое вижу. Завтра поеду проверять провода коммуттаторы, но что-то подсказывает что они ни при чем. Может часы в регистраторе пляшут?
Проверить надо обязательно!
panver
Сообщение panver » 31 янв 2017, 01:06
А можно где-то посмотреть логи или еще как нибудь. Не дают покоя эти строгие четкие обрывы в начале часа. Было бы хаотично сразу грешил бы на провода. а тут..
Сообщение iTuneDVR » 31 янв 2017, 01:15
В логах конечно косвенные мотивы отключения.
Плюс включения событий на те или иные моменты.
panver
Сообщение panver » 31 янв 2017, 01:18
Ладно. Завтра поставлю второй китайский. Не тронутый. Посмотрю как будет работать. А этот поковыряю.
Сообщение iTuneDVR » 31 янв 2017, 01:24
Раз есть второй, то значит есть образ на восстановление, а значит можно спокойно обновлять первый регистратор. ;)
panver
Сообщение panver » 31 янв 2017, 01:29
Спасибо. Буду пробовать.
Сообщение iTuneDVR » 31 янв 2017, 01:30
Пожалуйста. Обязательно.
panver
Сообщение panver » 01 мар 2017, 17:27
Давно не было. В общем проблема с обрывами была в часовом поясе как я понял. И прошивка ENG как то плохо работала. А прошивка чинай не ставилась потому что не скачивалась полностью с дахуатек, были обрывы. Сразу внимание не обратил. Вернулся китайский интерфейс стал работать стабильнее.
Сообщение iTuneDVR » 01 мар 2017, 20:55
Прошивку можно оставить и чинайскую, только включить в ней нужные знакомые буквы и будет 2 в 1 ;)
