Помогите со сбросом пароля
Re: Помогите со сбросом пароля
Сообщение iTuneDVR » 08 мар 2016, 18:38
svga01 писал(а):С паяльником дружу, но связываться наверно не буду, лучше закажу. Драйвера вряд ли нужны будут, а если и будут то по ven dev найду. Вопрос в другом, что потом делать? Как и чем дамп скинуть и поможет ли это?
Телнет отрубает после трех попыток, потом требуется переподключение, но девайс не блокируется.
Если дружишь, то так проще и быстрее, а дрова потребуются и не абы какие! А так зачем затягивать ???
После подключения к TTL надо будет посмотреть на вывод логов загрузки, пошарить в u-boot и попробовать снять дамп через команду tftp, ну а дальше может быть всё очень просто, просто или придётся потрудится :)
svga01
Сообщение svga01 » 09 мар 2016, 12:54
Может как-нибудь на досуге займусь. А ты ничего по телнету или через веб сделать не сможешь? Могу удаленный доступ открыть. У меня статический IP и порты проброшу...
Сообщение iTuneDVR » 09 мар 2016, 21:30
svga01 писал(а):Может как-нибудь на досуге займусь. А ты ничего по телнету или через веб сделать не сможешь? Могу удаленный доступ открыть. У меня статический IP и порты проброшу...
Я уж думал и не спросишь? ;)
По внешке можно конечно попытаться побрутить, но лучше всё-таки получить образ, как вариант, прошивку от этого регистратора.
